PETIT PROBLÈME....
Salut à tous voilà je viens de régler les soupapes 0,15 échappement 0,12 admission démarrage excellent ralenti parfait j’éteins la machine un450exc pour info de2003 puis termine de tout resserrer correctement décide de remettre en route et là impossible..... smiley09 du mal à comprendre bougie neuve ainsi que la batterie essence de même
Moto(s) : 450exc
Pourquoi supprime tu tes posts ? La ou les réponses ne te plaisent pas ? L'idée de te présenter t'effraie ?
Concernant ton soucis de mise en route, quelle est ta méthode ? N'as tu rien fait d'autre sur ta moto ?
Un peu méfiant on dira.... la méthode de démarrage électrique dernièrement arbre à came chaînes
Moto(s) : 450exc
As tu touché à la poignée de gaz à un moment ?
As tu essayé de ventiler ton moteur ?
Oui j’ai fait aller la poignée de gaz enlever le starter mais pas ventilé le moteur les câbles de poignée de gaz viennent d’être changé j’ai remis la batterie en charge pour un nouvel essai demain auparavant je pensais à la bobine d’allumage le relais de batterie ainsi que les fusibles sont neufs aussi
Moto(s) : 450exc
Manu450 a écrit :Un peu méfiant on dira.... la méthode de démarrage électrique dernièrement arbre à came chaînes
Je ne vois pas où est le danger de dire, j'suis enduriste depuis ... et je roule sur une kt .. de ...?
je suis parano parfois, mais de là à virer les posts qui disent, "salut, une ch'tite présentation?".
ça ne donne pas envie de filer un coup de main, les "j'viens juste demander sans rien amener" sont dans l'air du temps. Chacun pour sa gueule.
Coup de grisou du jour.
Cela sera ma seule intervention, écrite, sur ce post.
Pas de soucis merci pour tout
Moto(s) : 450exc
