PROBLÈME EMBRAYAGE 250 MC 76
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
Posté le 24-05-2018, à 14:07
On doublonne! 😄
38 ans3232 messages 55 images
Posté le 24-05-2018, à 15:57
Problème embrayage 250 mc 76
Moto(s) : 250 mc 1976
Posté le 24-05-2018, à 16:00
Roulement explosé dans le mécanisme, la chiotte quelqu'un sait où je peux trouver ça !!??
Ducoup c'est pour ça que la fourchette était proche du cache pignon je pense et il venait de buter sur le cache et n'enfonce pas assez l'embrayage, quelle merde !
Posté le 24-05-2018, à 16:03
C'est bien ce qui me semblait, bonne chance pour trouver ce roulement.
Moto(s) : Ktm
Posté le 24-05-2018, à 16:14
Merci  🙄 je vais regarder sur eBay us , comment il s'appelle exactement tu sais ? En tout cas merci , j'espère que c'est bien ça le problème , c'est que quand j'actionne le poussoir du mécanisme par l'intérieur, la fourchette ressort beau plus que ce qu'elle faisait , ça devait pas appuyer assez , j'espère que je trouver ça .
Merci pour les infos ! J'aurai sûrement d'autres questions !
Posté le 24-05-2018, à 16:16
incontestablement une des pièces les plus difficiles à trouver sur ce modèle. Je te conseille de purement et simplement adopter le mécanisme de commande des modèles 77/78/79 qui ne possède pas ce roulement
Posté le 24-05-2018, à 17:58
Salut Pierre Louis et bienvenue ,
    Je confirme , ce petit roulement n'est pas courant courant ... Je vais sur les bourses en Italie , Novégro et Imola surtout , et je n'en ai jamais trouvé que 2 : 1 complet , en 2011 , que j'avais payé 20 € !!! , et un autre ou il manquait 2 billes qques années plus tard .
Il y a qques mois , un membre du forum  , je sais plus qui , nous avait mis une photo du sien , et il était inscrit une référence dessus :
STAR 0103-200 . . Les miens , y a rien d'écrit dessus . Ca ressemble beaucoup à des roulement utilisés sur les vélos , mais en plus petit ...
J'ai essayé chez les marchands de cycles , et ça n'a rien donné .
    Tout ce que je peux te donner , c'est un schéma avec les mesures que j'avais mis dans un de mes posts : message 126
   www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=2080&p=6
    Sinon , comme dit Patrick , trouver l'autre système qui est compatible et plus facile à trouver .
  Bonne chasse
  Etienne
Posté le 24-05-2018, à 17:59
Voici la réf
Moto(s) : Ktm
Posté le 24-05-2018, à 18:10
Si tu ne trouve pas ce roulement tu as deux alternatives :
Changer ta commande par celle ci
Ou alors garder ta commande et remplacer ton plateau de pression par celui-ci avec le système de roulement qui va avec
Moto(s) : Ktm
Posté le 28-05-2018, à 19:40
Merci à tous pour vos réponse , effectivement j'ai trouvé le plus ressemblant sur les moyeux de vélo mais quand même trop grand...
J'ai réussi à trouver sur 1001 roulement un roulement épaulé qui devrait faire l'affaire , enfin j'espère , il appuit sur le tour de la tige d'embrayage au lieu de rentrer ds le cône ... À voir j'attends de le recevoir, et au pire oui j'avais pensé aussi de le remplacer par un autre système.
Je vs tiens au jus !
Posté le 28-05-2018, à 20:13
Je trouve quand même bizarre que se soit ça qui empêche de passer les vitesses , car en gros avec le roulement d'origine en bon état ça appuit en gros 1 ou 2 mm de plus sur la tige , ça me paraît peu je sais pas ça suffit peut être .. on verra ça quand j'aurai le roulement , si ça se trouve mes disques et les  ressorts aussi sont fatigués, j'espère pas ..
Après il me reste le problème du jeu dans T de fourche à régler je pense que les roulements sont morts et après c'est ok pour tester Ça :-) ça a l'air de bien marcher .
Je pense que mes plastiques arrieres et garde boue arrière ne sont pas ceux d'origine, même sur Google je trouve pas de mc 76 dans cette couleur avec selle rouge comme ça .
Posté le 28-05-2018, à 20:15
Tu le vends pas !!?? 🤭
Posté le 28-05-2018, à 20:22
Voici une mc 76, ton réservoir en métal n'est pas le bon, d'origine il est en fibre
Il me semble que le t supérieur touche ton réservoir
Moto(s) : Ktm
Posté le 28-05-2018, à 20:24
La fourche c'est une Marzocchi de 79, l'ancien propriétaire a voulu faire un style 79 avec le cadre orange, amortisseurs etc..
Moto(s) : Ktm
Posté le 28-05-2018, à 20:32
Pfffiiu , je vais galérer à retrouver un réservoir je crois , oui la fourche touche le réservoir je comprends mieux pourquoi maintenant... C'est bien plus joli d'origine, c'est la tienne ?
Posté le 28-05-2018, à 20:35
À ouai et le jeu dans la fourche du coup c'est peut être pas du au roulement si c'est une 79 si ça se trouve c'est pas le même Diam .
Sacage
Posté le 28-05-2018, à 20:36
Non une photo Google. Le silencieux n'est pas d'origine non plus, de mémoire il est réparable car pas coupé trop court
Moto(s) : Ktm
Posté le 28-05-2018, à 20:44
Evite d'essayer avec un roulement qui n'est pas adapté, au risque de faire pire que mieux
Moto(s) : Ktm
Posté le 28-05-2018, à 21:26
J'ai trouvé un réservoir neuf à 325€
Vs en pensez quoi ? Vs pensez que  je peux trouver moins cher ? Ça doit commencer à être tendu à trouver
Posté le 28-05-2018, à 22:25
Moto(s) : Ktm
Posté le 29-05-2018, à 10:58
Impec j'en ai trouvé un prêt à peindre avec les 2 robinets 120€ livré, ça c'est fait.
Il me reste la fourche , visiblement se serait une fourche de 79 , est ce que quelqu'un sait si le té de fourche est le même que les 76 ?
3030 messages 1212 images
Posté le 31-05-2018, à 21:39
bonsoir
voici la solution pour le remplacement du roulement frabrication d une pieces voir photo et plus de soucis et je roule depuis 7ans avec ma MC5 de 77 sans probleme
Posté le 31-05-2018, à 21:40
Posté le 31-05-2018, à 22:15
Une petite explication ?
Moto(s) : Ktm
Posté le 05-06-2018, à 14:19
Je veux bien aussi une explication si possible, j'ai eu la chance de retrouver un roulement avec une seule bille manquante , en attente de réception mais bons quand il sera mort j'aurai à nouveau le problème donc si je peut modifier c'est top
<< Préc. 1 2
<< Préc. 2
29 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 28 invités et 27 Robots d'exploration.
