600 GS LC4 1991 ---> COUP DE JEUNE
j'y arrive !!!! 😂 😄 😄 😄
Cool, j'ai récupéré la béquille latérale de la partie cycle qui a servi au 80 et un protège disque ar.. 👍 👍 👍
jamais rien jeter 🤭 🤭
Vis à changer commandées et plaquettes Av Ar aussi 👍
Tout est en route. Ya plus qu'à attendre.... 😎
Et pour Patrick qui va revenir aux affaires, double 😎 😎
C'est une légende le LC4 dur à démarrer 😄 , bon je crois que sur ce moteur il n'y a pas encore de balancier d'équilibrage ...
Par contre, à démarrer un 620 au kick tous les jours, quand tu ressors le 250, gaffe au coup de kick... Un 250, ça comprime, mais pas comme un 620... ça fait bizarre! On a tendance à mettre un coup de savate juste 10 fois trop fort!
J'ai hâte de voir le résultat de celle là en tout cas.
Manu
Manu
Au quotidien, je roule en Tupperware, si un jour, je dois retaper sur un kick .... ça va faire bizarre. 🙄
slt mon jp, modele 84 ,complete 170 e
sinon en hollande modele 86 housse 53 e
a bientôt vieille canaille et file moi ton phone merki
doudou77 a écrit :Maison !
Et quelques bonnes surprises de pièces 👍 👍
slt doudou, arghh le silencieux, bon produit
On the World comme dab 🤭
housse IT
déco US
plaquettes GB
pièces AT
reste FR
housse IT
déco US
plaquettes GB
pièces AT
reste FR
Ca avance, ca avance...
Je suis dans les réglages et dans tous les petits détails qui prennent un temps de dingo... 🤬 😂 😄 😄 😄
Aprés une heure d'une bonne suée.... 😎 👍 😂
Pas facile celle la, elle remonte assez haut et plus droit que d'autres ... 😄 😄
Manu, cherche la même selle .... mais en bleu/blanc ou violet/blanc, j'sais plus trop. 🙄
Bon, finalement, on passe du temps sur ces brèles.... 😘
Ca se termine, voila la liste 😎 😂 🤭
décapage protections tubes de fourche (nickel en dessous ! )
changement passage durite frein av (pas bon, arrachable ! 😳 )
contrôle niveau huile de fourche (huile propre, vais pas me faire ch... 🤬 )
changement garde boue av en type origine
changement et rénovation plaque phare av modèle enduro (pas facile à trouver....)
construction et changement support compteur pour accueillir plaque enduro (un bricolo en tôlé d'alu 👍 )
fabrication déco 91 plaque av (pas trouvé 🙂 )
modifs positionnements sur le guidon
suppression du klaxon (pouét) (nafout1)
suppression des fixations rétros (nafout2)
changement des poignées caoutchouc
contrôle graissage colonne
peinture plaque av, ouïes (trop chères 🤬 )
filtres air/huile et vidange (c'était nickel)
graissage des câbles
changements plaquettes av et ar
changement visseries en neuves et en bonnes tailles d'origine (la, c'est long... 😉 )
suppressions supports cales pieds passagers (nafout3)
suppressions des clignos (nafout4)
pose déco 91 et stickers ktm
pose fonds de plaques jaune
modif passage câble embrayage
purges freins
changement kick (trop de jeu)
retouches peinture cadre (finalement.... ca ira)
suppression béquille centrale et pose latérale (centrale dans les bois 😡 )
graissage biellettes et bo
changement soufflet carbu boite a air (un poil craquelé)
pose bouchons de cadre
ajout filtre capot de boite a air
pose filtres à essence
fixation guide chaine bo (ben pas fixé… 😜 )
changement housse de selle (2 heures...)
construction et changement plaque raccord entre filtre à air et gb ar
déplacement gb ar, à reculer.
pose protection disque ar
un coup de mirror sur l'alu…
peinture des moyeux en rouge (zété gris)
réglage compression ressort Ar
était neufs :
pneus, silencieux, transmission, Gb ar
et plein d'autres trucs mal montés….
purges freins
était neufs :
excellent mon doudou,
gaffe de ne pas la sortir quand il pleut, because selle pas facile a nettoyer 😄 😄
on se recontacte afin de se voir enfin 😎
la bise a vous 2 toi et mde bien sur
doudou77 a écrit :vivement la photo avec elle, la plus petite et le plus grosse... 👍
y'aura un petit air de famille....
Ben dis donc, j'ai failli perdre patience à essayer de trouver le micro filtre.... 🤬 🤬 😂 😄
Ha tiens, pas prévu ca.... Vis de vidange fusillée et bricolée. 🤬 🤬 🤬
Tofs demain 😂
Tofs demain 😂
Joli ! 🙂
Mais comment tu fais? Ton atelier est climatisé? 😉
Perso, il fait entre 38 et 42° sous les tôles 😳
J'ai entre 25 et 28. Mais, je pique des suées dés que je visse un truc.... 😄 😄
Faudrait que j'isole. L'hiver, c'est un congélo, l'été, un four. smiley09
J'ai essayé de bosser un peu ... deux coups de lime, je ruisselais. 😂
