SI JE M'EN OCCUPAIS UN PEU...
Posté le 02-08-2018, à 00:27
Salut les p'tit loup !
Un revenant après une interruption de quelques années !!
Je compte remettre (plutôt mettre !) ma Katé en route pour la faire rouler...après 9 ans de garage !
Demain, achat d'essence et gazzzz…..
Si je m'en occupais un peu...
Posté le 02-08-2018, à 07:33
J'espère qu'elle ne t'en voudra pas trop, de l'avoir délaissé si longtemps.  🙂
BienREvenue à  toi,  ;)
Posté le 02-08-2018, à 09:03
Pourvu que la belle endormie ne souffre d’aucune sécheresse de ses joints.
Bon réveil !
Posté le 02-08-2018, à 11:28
Posté le 02-08-2018, à 13:28
Bon j'ai du oublier quelques tapes entre acheter de l'essence et gaz...lol !
Car la belle fait quelques caprices. Elles veut bien démarrer mais il semble quelles ne reçoit pas d'Essence malgré que j'ai levé les flotteurs du carbu et levé l'aiguille d'un cran. Quelqu'un à des idées ?
Faut que r'boucle avec le frangin.
Haaa oui aussi, qu'est ce qu'il fout là mon post. Serait pas mieux dans le forum dans anciennes ? Si un modérateur m'entends !! 🙂
Posté le 02-08-2018, à 14:02
Hello, belle initiative que relancer la belle! Qui se transformera en bête  😂  dans les chemins !
Pour ton essence, je regarderai les classiques :
- mise à l'air réservoir
- pointeau qui fonctionne bien et qui n'est pas collé par le temps
pour tes flotteurs, qu'entends tu par "lever"? Quand ils sont en bas, ça se remplit, que le niveau monte, ça relève les flotteurs et vient fermer le pointeau. Pour moi, l'action de "lever" ferme l'arrivée d'essence.
Ensuite, comme elle n'a pas tournée depuis longtemps, j'hésiterai pas à passer un coup de soufflette aux gicleurs ou un bout de paille de fer (type brosse métallique à barbeuc, c'est de saison).
Après, bougie sèche ou humide? Quand tu actives le titillateur, ça déborde par le trop plein?
Manu
Posté le 02-08-2018, à 16:01
Une carburation ne se dérègle pas pendant une immobilisation. Même de quelques mois.
En revanche, et surtout avec le carburant actuel, des dépôts se forment et obstruent les fins passages que sont les gicleurs notamment.
Avant de partir sur des modifications, un vrai nettoyage s’impose.
Posté le 02-08-2018, à 18:45
Bertrand mon poto  ;) !
  Tu as gardé la belle 250 mc sur laquelle tu as tant travaillé  a l'époque : plus belle qu'une maquette !
JP
Posté le 02-08-2018, à 18:46
J'ai réglé les flotteurs pour qu'il monte plus haut et remplisse davantage le carbu.
Oui j'ai démonté le carbu, voir première photo en cours de remontage, tout soufflé. Normalement c'est propre !
Bougie NGK B9HS
Posté le 02-08-2018, à 18:50
Oui j'ai nettoyé le carbu.
La pipe caoutchouc (neuve...de 9 ans ! acheté chez ktmKlassiker) entre carbu et cylindre semble craquelé (les boules) mais sans être percé.
Posté le 02-08-2018, à 18:53
JP
Oui JP, tant travaillé comme tu dit. Mais c'était que du plaisir !
Je l'ai gardé...Et elle n'est pas a vendre..lol !
Posté le 04-08-2018, à 19:33
Bon c'est fait ! Elle tourne et démarre même très bien surtout quand on mets un allumage qui fonctionne !!  😄
Grace à son aide, un grand MERCI au frangin ❤️
Reste à l'essayer sur circuit mais je pense que là, il fait trop chaud quand même !!
Posté le 05-08-2018, à 08:43
Reste plus qu'à la montrer en action, paske, jusqu'à maintenant, c'est une maquette 1/1.  🤭
Posté le 05-08-2018, à 12:06
Reste plus qu'à la montrer en action...
T'as vu les chaleurs en ce moment  😳  😳
Une question : Sur quoi branche t'on le fil de masse au guidon pour arrêter le moteur ?
Moi je l'ai banché sur la grosse cosse bleu de la bobine. J'ai bon ?
Posté le 05-08-2018, à 12:09
Oui.
Il fait plus chaud dans mon atelier que dehors. En ce moment, 39, l'après midi ça devrait tourner autour des 42 à 43 degrés.
Posté le 05-08-2018, à 21:07
Pour GS-600-XC, j'ai eu le temps d'un petit tests ce soir : 😀
youtu.be/Qh_hAoiELbE
Posté le 05-08-2018, à 21:36
SUPER ! 👍
Elle est top cette bécane.  😎
N'abuse pas du bouton d'arrêt, le Motoplat n'aime pas.
