MONTER 250 EXC 2003 EN SM
36 ans88 messages 11 image
Posté le 20-09-2018, à 16:48
Bonjour à tous.
Je fais appel à votre savoir pour avoir des infos.
Je souhaiterais monter mon exc 250 2003 en sm.
J'ai trouver des jantes qui étaient monté sur un 610 husky de 99 mais avant de les prendre et me faire baiser j aimerais savoir si elle vont se monter Sur ma bécane.
Les dimensions : av 17.3.50 Disque 260mm axe de 15 MM et arr 17. 4.25 disque 220mm axe de 20.
Je souhaite garder le freinage d'origine.
Je pense qu en changeant les roulement cela irait mais je ne suis pas sur. Les entretoises ktm vont elle se monter dessus ? Les disques vont ils tomber en face des étriers.?
Mes disques sont identiques mais l axe avant fait 26 et l arr je ne suis pas sur.
Merci à tous de m éclairer.
Moto(s) : Exc 250 03
Posté le 20-09-2018, à 19:33
Salut à toi.
Tu viens de créer 3 sujets identiques. Je te laisse le soin de supprimer les deux en trop et on parlera de tes roues.
Posté le 20-09-2018, à 19:43
OK dsl j ai ma connexion qui a bugue 🙂
Posté le 24-09-2018, à 20:52
Avec de la matière, des outils de mesure et d’usinage et de la méthode, tout est faisable, mais cela sera forcément moins simple qu’avec des éléments compatibles de base.
Les Husky ont des tailles de disque de frein bizarre. Et qui dit diamètre différent dit déport d’étrier de frein à reprendre.
Posté le 08-10-2018, à 20:57
Alors j ai réussi à adapter les roues de husvarna en mettant les mêmes  roulements que ceux d origine ktm  et en fabriquant des entretoise centrales a partir des entretoises qui étaient avec les roues sm.
Mais en revanche pour les entretoise latérales j hésite. Soit je fait faire des entretoise  en plus des entretoise d origine ktm pour combler le vide sur mes axe de roues entre La Fourche et Le Bras oscilant. A savoir ce sera une pièces tubulaire simple de diam 26x40x15 et 26x40x5 et 20x40x5 pour l arrière.
Soit je fait faire des entretoise comme celle d origine mais avec la bonne longueur pour combler le vide
Soit je coupe en 2 une entretoise d’origine pour  faire 2 entretoise,
Vos avis?
43 connectés : 1 membres : laurent73, 42 invités et 22 Robots d'exploration.
