SUPPRIMER LE BRUIT DE LA CLOCHE EMBRAYAGE
66 messages
Posté le 03-12-2008, à 15:12
bonjour
désolé, peut-être le sujet a-t-il déjà été evoqué, mais mes recherches sur le forum avant de poster ce message n'ont rien donné.
la question est simple :
- peut-on supprimer le bruit de la cloche d'embrayage (bruit "normal" sur un 400 exc-f de 2002) ?
- la cloche clipsée peut elle être remplacée par une vissée ?
- peut-on modifier la cloche existente ?
- autre solution ?
je sais que cela ne changera rien mais ce bruit m'insupporte ! ;-))
Merci de vos conseils
F I M P
Posté le 03-12-2008, à 16:00
J'ai eu au début.
J'ai essayé plusieurs marques d'huile, et c'est parti.
Ce sidi, tu as pitét un autre probléme, et la je sais po... :(
66 messages
Posté le 03-12-2008, à 19:17
merci pour ta réponse
je ne crois pas que le type d'huile puisse supprimer le bruit de la cloche avec le clips.
est-ce que qq'un a déjà essayé de modifier la cloche ?
F I M P
Posté le 03-12-2008, à 19:24
F I M P
quel genre de bruit au juste ?
comme celui la ?
www.ktmaddict.fr/forum/viewtopic.php?id=865
66 messages
Posté le 03-12-2008, à 21:18
oui, le bruit de la cloche au point mort et qui disparaît une fois un rapport engagé
1414 messages
Posté le 03-12-2008, à 22:24
J'ai le même bruit qui m'insupporte , disparait il si on change la cloche , qui doit être usée .
66 messages
Posté le 03-12-2008, à 23:28
Tu veux dire que tu as fait disparaître le bruit simplement en changeant la cloche ?
Sans même modifier le système de fixation via clip par un système vissé ?
144144 messages
Posté le 03-12-2008, à 23:45
salut j'ai le meme souci, le bruit apparait quand tu demarre un peu fort ou tu mais un coup d'embrayage celui-ci ''grinsse'' , en fait c'est donc la cloche qui prends du jeu à cause de sa fixation et grinsse ou vibre,quand tu relache sous un effort. mais c'est aussi normal que ca fasse du bruit au ralenti moteur au point mort  sans touché a la poignée.
La seule solution c'est (dixit mon concess) c'est de fabriquer une petite entretoise qui irait entre le clips et la cloche.
Il ne faut pas changer la cloche  car ca ne resoult pas forcemnet le probleme.
144144 messages
Posté le 03-12-2008, à 23:54
Et j'en prfite pour te dire qu'on ne peut pas mettre le systeme de fixation de la cloche "vissé" car c a partir de 2003 et l'arbre moteur change !!! donc la cloche aussi. il faudrait deposé le moteur et l'ouvrir pour changé cet arbre et une cloche de 2003 !!!     vive la facture si tu le fait faire ou vive le nid a enmerde si tu y touche sans tout les outils spéciaux !!!
Moi perso je laisse comme ca ! ca fait du bruit mais apart etre desagreable, ca a aucune incidence surle moteur.
parcontre mon concess ma conseillé de changer 2 petite pieces "pas cher du tout" que lui change quand il a ktm en entretien .
C'est un tout petit selecteur qui se monte sur le barillet de selection de vitesse (vous m'avez compris ? ) qui a une petite roulette avec des bille (roulements) qui casse et qui ...... je vous passe les details!, elle est donc remplacée par un modele sans roulement.
Et l'ecrou en alu quit tient le systeme de pignon de demarreur elec sur le vilo qui peut se desserer et ...   !!!
si j'en ai pour 15 euro c'est le maximum
un coup de freinfilet et le tour et jouer !!!!!
Jespere que les conseils de mon concess vous seront utils
plein gaz  sans se faire mal   www.dailymotion.com/wilrep2000
Posté le 04-12-2008, à 19:37
c'est de ça que tu parles?? il m'en reste deux de ces bazars, qui n'en veut apacher??
1414 messages
Posté le 04-12-2008, à 23:00
Non , mais je pense changer cette satanée cloche , qui est bien usée et que j'ai déja limée une fois  .Je veux savoir si il faut changer la noix d'embrayage aussi ou si la cloche suffit ???
1414 messages
Posté le 04-12-2008, à 23:02
[b]
Peux tu nous en dire plus sur cette modif ???  Et ou ce situe le clips dont tu parles ???
1414 messages
Posté le 04-12-2008, à 23:05
parcontre mon concess ma conseillé de changer 2 petite pieces pas cher du tout que lui change quand il a ktm en entretien .
Supprimer le bruit de la cloche embrayage
Justement , c' est ce modéle qu'il faut remplacer par le nouveau ,sans le roulement .
Posté le 05-12-2008, à 07:22
voui, j'ai bien compris peut être, mais je donne à qui n'en veut.....juste les frais de port à payer et comme ça pèse pas lourd....
bast, sinon je stocke, ça servira peut être à d'autres....
12 ans plus tard...
56 ans11 message
Posté le 08-06-2021, à 07:22
Bonjour oui  javais le même bruit au point mort au ralenti notamment bruit qui partait quant j'embrayai bref jai lu sur la toile qu il fallait faire la syncro des carbus  pour que le bruit disparait  ce que j’ai fait et effectivement plus de bruit du tout  maintenant le moteur tourne bien plus rond et du coup plus de bruit du tout   yeesssss
Posté le 08-06-2021, à 08:37
Une synchro sur un monocylindre ?
Envoie le lien que l’on rigole ensemble stp.
29 connectés : 1 membres : Ktm 73, 28 invités et 54 Robots d'exploration.
