je regarde ca des demain.
j'en suis au nettoyage de chaque piece et y'a du boulot 😳
encore merci
Bon rétablissement à toi
Carlos95 a écrit :Cela bloque le ressort du kick, si je ne me trompe.
merci pour tes vœux, je tiens le bon bout pour vivre a peu pres normalement. pour envoyer du steak comme un goret dans les chemins, y'a encore de la reduc en vue 😄
Je suis long pour ma restauration, mais il me reste de la mémoire
merci pour le renseignement
je continue le demontage de la 240 moteur type 50,en enlevant le carter de transmission primaire, j'ai foire le joint qui a une bonne 40aine d’années.
si un forumiste en avit un a me ceder, ce serait bien sympa. j'aurai bien acheté la pochette mais je suis un peu raide ne bossant pas depuis quelques temps suite un ennui de santé.
redsun a écrit :bonsoir a tous
hello,
moteur type 54 je suppose? parce que le type 50 ça n'existe pas....51/52/54/55 (125/175/240/400)
pour le joint, inutile d'acheter une pochette, tu prends une feuille de papier à joint en 0.35 d'épaisseur chez auto distribution et tu le découpes, ça revient beaucoup moins cher, de l'ordre de 3/4 euros la feuille
Prends l'empreinte du carter en le plaquant sur la feuille, après l'avoir enduit d'huile.
Fais les trous, à l'emporte-pièces, avant de découper le joint.
Elle est chouette ta clé mais un peu chère.
En grande surface, il y a du matos équivalent, bien moins cher.
C'est ce que j'achète quand je modifie un outil.
Moto(s) : des mobs
Mikalet64 a écrit :pour les trous: une empreinte à l'aide d'un marteau et une bille
Mika, c'est pour quand la Katoche? 🤔
Que l'on puisse suivre sa restauration. 😎
Pour les trous, idem le chef, j'évite sur les carter magnésium.
Mais pour les trucs plus costauds, j'utilise ta méthode. j'ai soudé une bille sur une tige, ça évite de la voir voler à travers l'atelier.
j'ai bien dit empreinte pour éviter de refouler le bord du trou entre autre.
après un coup de foret au bon Ø dans un bout d'acier qui servira d'emporte pièce pour finir le boulot de découpe avec la bille.
Moto(s) : des mobs
euhhhh mon bon Michel, chercherais tu l'excommunication là??? 🤬 🤬 😂 😂
Moto(s) : des mobs
Mikalet64 a écrit :une katoche ? je suis pas fou !!! 🤭
Oki, un écrou va bien comme empreinte.
Dommage que tu ne bosses pas sur une KT. Tu pourrais apprendre ce qu'est la vraie mécanique moto. 🤭
Et on te verrait passer plus souvent. ;)
