CONSEILLE SUR 350 SX-F
35 ans44 messages
Posté le 05-03-2019, à 22:50
Bonsoir à tous, ma 350 sx-f de 2011 mange de l'huile, je n'ai aucune fuite aparente mais au bout de plusieur heure sur terrain, le niveau baisse. Quand pensez-vous ? Merci
Moto(s) : 350 sxf 2011
Posté le 05-03-2019, à 23:10
Les points de sortie les plus possibles sont derrière le pignon de sortie de boîte, la segmentation rincée, ou des joints de queues de soupapes.
As tu des traces grasses derrière le psb?
À l’ntérieur du conduit d‘admission ?
La moto fume ?
35 ans44 messages
Posté le 06-03-2019, à 07:29
J'ai aucune trace grasse derrière le psb, je vais regarder ce soir à l'intérieur de la ligne d'échappement, piston cylindre a été remplacé l'hiver dernier ainsi qu'un réglage de queue de soupape, que j'ai fait ma vidange l'huile et que j'ai remis le niveau correct la moto s'est mise à à fumer au début j'ai tout de suite coupé et je vais devoir l'opérer pour remplacer segmentation et joint de queue de soupape. Connaissez-vous le jeu à respecter du constructeur sur le jeu de soupape? en même temps je contrôlerait le jeu au soupape. Merciiii
Posté le 06-03-2019, à 09:01
J‘ai écris admission, pas échappement.
Si tu avais annoncé de suite l‘historique mécanique de ta moto...
6 connectés (7 min)
6 connectés (7 min)
6 connectés (7 min)
