RÉGLAGE SOUPAPE LC4
45 ans44 messages 11 image
Posté le 09-04-2019, à 23:59
Bonjour ,je suis en possession d’un 640 lc4de2002 depuis peu,le moteur cliquette mais marche bien.apparemment il faut régler le jeu aux soupapes mais le problème ,c’est que chaque fois que j aligne le repère dans le hublot de contrôle,les culbuteurs sont tendu n ont aucun jeux,impossible de glisser une cale.quelqu un peu il me conseiller ?merci d avance pour vos réponses.nicolas
Moto(s) : Ktm 640 lc4
Posté le 10-04-2019, à 13:21
Enlève la bougie, tu y met un long tournevis à la place et tu jauge ton pmh avec les cames à l opposé des basculeurs, c est la pleine compression et ensuite tu peux régler.
Posté le 10-04-2019, à 13:57
Ok merci pour la réponse,je vais réessayer avec cette méthode.je me demandai aussi si je pouvais régler l admission et l échappement avec la même position ou bien il refaire tourner le moteur
Posté le 10-04-2019, à 21:43
Tu peux régler les 4 en même temps, c est la pleine compression donc les 4 fermées
Posté le 10-04-2019, à 22:09
Ok merci pour tes réponse,j essaierais sûrement  ce week-end.a bientôt.nico
