KTM 300 GS 1993 PLUS D'ALLUMAGE ?!!
50 ans1313 messages
Posté le 20-05-2019, à 17:48
en voulant démarrer mon 300 gs je vous que rien ne se passe après plusieurs tentative, je décide de retirer le réservoir pour controler si il y a de l'étincelle à la bougie et la pas d'étincelle, jai un multimètre mais ne sais pas comment m'y prendre pour trouver la cause ... HELP ME  :cry:
Moto(s) : KTM GS 300
Posté le 20-05-2019, à 21:54
Débranche déjà le /les coupes contact et ressaye
50 ans1313 messages
Posté le 21-05-2019, à 16:30
oui j'y avais pense et testé ça marche toujours pas, y a pas un moyen avec le multimètre pour voir ??
si oui, je le met sur quelle position et ou ?
Posté le 22-05-2019, à 10:40
Avant de sortir le multi, il faut commencer par lire la doc.  🙂
Manuel de base 91 (idem 93)
Complément - Mise à jour 93
Si l'allumage est un SEM, il est peut-être DCD.
ktm 300 GS 1993 plus d'allumage ?!!
50 ans1313 messages
Posté le 22-05-2019, à 14:37
merci pour la doc, la bobine cdi est bien un SEM, mois je veux juste savoir dans un premier temps si il y a un moyen simple de savoir jusqu'ou (et si) arrive le courant pour eliminer par étape le(s) "hors de causes" grace a un multi car le circuit est relativement simple sur ktm 300 gs 1993
Posté le 22-05-2019, à 14:55
Bin c'est dans la doc.  😉
50 ans1313 messages
Posté le 22-05-2019, à 19:29
oui c'est vrai  😳 , merci, mon multimètre est une m**de, je vais donc voir avec un autre, une chose est sur c'est qu'il n'y a pas d'allumage, c'est arrivé soudainement car la dernière fois que je l'ai utilisé elle a démarré au quart de tour comme a chaque fois passé et la plus rien du tout !
Posté le 22-05-2019, à 21:43
Cinq minutes avant sa mort, il était encore vivant!  😉
Tu as les schémas, les procédures de contrôle ... YAPUKA.
Tu as noté que le CDI ne peut pas être testé avec un multimètre.  😉
Vérifies les connexions, la continuité des fils, le stator, la bobine. Si c'est bon, CDI probablement kapput.
25 connectés : 2 membres : JMO ktm64, 23 invités et 44 Robots d'exploration.
