RESTAURATION KTM 620 LC4
<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 19-06-2019, à 22:58
Ton disque est à montage fixe sur la roue, l'étrier est donc flottant. Il doit coulisser sur les colonnettes et se centrer tout seul lors du freinage.
=> Vérifie que l'étrier coulisse librement.
40 ans9494 messages 2626 images
Posté le 20-06-2019, à 20:56
Alors en fait c'est le support de l'étrier, qui lui est fixe, qui frotte sur le disque. La flèche bleue sur la photo indique la zone de contact.
L'étrier en lui même n'est pas grippé, il coulisse bien.
J'ai acheté la moto avec cette configuration, mais les roues ou les freins ont du être modifié et du coup le montage n'est pas adapté, quand je l'ai acheté, l'étrier n'était pas monté, il était accroché à la fourche
J'aimerai juste être sur que le fait de rajouter les rondelles ça ne risque rien  :(
Moto(s) : KTM 620 LC4
Posté le 20-06-2019, à 21:09
Ça ne risque pas grand chose ces rondelles.
Le plus simple serait d’en mettre une à l’axe de roue. As tu vérifié que celle ci était bien centrée entre les tubes ?
Posté le 20-06-2019, à 21:49
Hum pas bête, je vais allez vérifier si la roue est bien centrée, merci  😀
Posté le 22-06-2019, à 19:00
Bon effectivement, la roue n'était pas bien centrée, il y avait une différence de 4 mm entre les 2 côtés.
J'ai bien centré la roue du coup, mais au final ça a "empiré" le décalage du disque lol.
Donc je n'ai plus 2 rondelles par vis, j'ai du mettre quelque chose de plus épais, mais sinon le disque est encore mieux "centré" dans le support d'étrier, donc why not :
Restauration KTM 620 LC4
J'ai l'impression que cette moto n'a pas été très respectée la pauvre...
J'ai une autre question, ma jante AV est légèrement voilée à un endroit, sachant que c'est une jante à rayon, est-ce que cela peut se corriger ?
Merci, et bon week  👍
46 ans66 messages
Posté le 24-06-2019, à 15:23
Salut. Moi je remonte une 620 ktm de 1995 .j'ai mis une fourche de 660 .Pour moi j'ai du acheter le support de disque qui allait avec la fourche (épaisseur 5mm je crois ) .sur certaines fourche et bras oscillant plus large ou "route" l'axe est de 270 MM au lieu de 265 MM .j'espère avoir pu t'aider
Moto(s) : 620 ktm 1995
Posté le 24-06-2019, à 22:27
Salut, merci pour ton message.
5mm c'est environ le décalage que j'avais, je sais que la fourche est celle d'origine, enfin en tout c'est celle d'une 620 de l'époque, pour le reste je ne sais pas.
Ce qui me parait bizarre c'est que ma roue ne soit pas centrée dans la fourche, que je sois obligé de rajouter un entraxe pour avoir la même distance d'un coté comme de l'autre.
564564 messages 9090 images
Posté le 24-06-2019, à 22:42
C'est peut du a un mauvais centrage du cercle d'un éventuel rayonnage .
46 ans66 messages
Posté le 25-06-2019, à 21:05
Salut. Ta fourche et la roue vienne de quel année et quel modèle ?
Posté le 27-06-2019, à 12:01
Idem, même question: année et provenance, car ce n'est pas d'origine. Si ça vient d'un duke par exemple, il te manque des entretoises certainement au niveau de l'axe de roue ou au niveau du disque.
Ci dessous le montage d'une roue duke, t'as un spacer (pièce 10) qui décale le disque.
C'est un diamètre combien ton disque?
Et voir si tu as des entretoise comme la 6.
Posté le 27-06-2019, à 21:51
Merci à tous pour vos réponses.
Alors je n'ai aucune idée de quels modèles sont les différentes pièces.
Je l'ai acheté dans l'état, dans cette configuration.
Je la retape complètement, elle avait la fourche fissurée, du coup ça été un peu long à refaire mais j'ai laissé celle qu'il y avait dessus, je pense que la fourche est d'origine.
La plaque constructeur indique : KTM GS ER 620 LC4 de 1994
Le diamètre du disque est d'environ 260mm, et j'ai mis pour avoir le même écart, une entretoise comme la 6 sur ton plan
Posté le 28-06-2019, à 11:30
Il te manque peut être le spacer 10 du coup...
Posté le 28-06-2019, à 12:03
La première image que j'ai mis est une roue de duke 94, celle que je mets là est une roue de 620 GS d'origine de la même année.
Si ta fourche est d'origine, il est très probable que ce soit une roue de duke avec un disque en 260, qui se monte sans modif sur la roue duke.
J'en ai peut être un que je peux te prêter pour essayer, je ne crois pas l'avoir monté sur la mienne. Je peux aussi te mesurer l’épaisseur pour que tu vois si ça correspond à ton décalage.
Posté le 28-06-2019, à 14:04
L’explication à ce décalage est peut-être que les tés de fourche sont différents selon les modèles. L’ecartement entre les tubes diffère.
J’ai acheté des roues de supermotard qui provenaient d’un 640 lc4 sm. Les disques de freins étaient pourvus de l’écarteur ( rep 10) et ce qui m’a mis la puce à l’oreille, c’est que l’axe de roue avant fourni avec les roues était plus long que mon axe
Posté le 30-06-2019, à 18:39
Alors je n'ai pas de spacer 10 sur la roue, ce qui pourrait expliquer le décalage, je ne sais pas combien il fait d’épaisseur par contre ?
Le truc c'est que maintenant pour centré ma roue, donc avec l'entretoise, j'ai environ 1 cm de décalage du disque.
46 ans66 messages
Posté le 02-07-2019, à 11:55
VICTOIRE Guillaume
envoi moi une invitation Facebook si tu as je suis passé par là et je peux te donner les solutions. Après si tu suis bien mes réponses il te faut le "spacer" 10 (support de disque, 5mm je pense ) et l'axe de 270 MM aussi .ton axe d'origine fait 265 MM .
Voilà voilà
46 ans66 messages
Posté le 02-07-2019, à 12:06
J'oubliais pour fixer le support de disque 10 il te faut une visserie plus longue (les 6 vis du disque )
3 semaines plus tard...
Posté le 27-07-2019, à 11:28
Salut à tous,
bon j'ai démonté ma roue, et l'axe de roue fait ... 210mm !?  🤔
Donc si je mets l'entretoise (on va dire 6 sur le schéma), ma roue est centrée mais ça force pour la mettre, c'est super dur, alors que si je ne la mets pas tout se centre bien, l'axe se met facilement.
Par contre ma roue n'est plus bien centrée dans la fourche (quelques millimètres).
Il y aurait des références sur les pièces avec lesquelles on pourrait savoir si c'est d'origine ou non ?
Parce que c'est vraiment la galère la pour s'y retrouver  😄
Posté le 27-07-2019, à 11:49
www.wolff-ktm.com/pieces/4-ktm/450-sx/piec...
Je cherche mes références à partir de ce site, tu personnalise ta moto, et tu fouilles.
Posté le 04-08-2019, à 15:16
Merci pour le site, il est vraiment pas mal.
Du coup je viens de trouver, en fait d'origine il n'y a pas de compteur sur la mienne, pas d’entraîneur pour la vitesse et donc un axe de roue de 213mm.
Alors je me dis, est-ce que ça vaudrait pas plus le coup de mettre un compteur électronique, et d'enlever l’entraîneur pour juste mettre les entretoises d'origine et avoir enfin ma roue centrée !?
Des avis, sur des compteurs ?
Posté le 12-08-2019, à 20:11
La question date un peu  🙄 , perso, j'avais monté sur ma SWM, fin 80 ou début 90, un compteur Sigma 700. L'aimant et le capteur sont planqués dans le tambour, l'aimant collé à la résine époxy.
Ça marchait super bien.
Maintenant, ça existe tout fait, TrailTech est le fournisseur de pas mal de marque, en origine.
www.trailtech-france.fr/
Posté le 12-08-2019, à 20:26
Salut, ah oui pas mal, le premier prix à 109€ c'est correct, je vais partir sur ça.
Ca sera mieux de rouler avec une roue centrée  👍
Merci à toi
1 an plus tard...
Posté le 21-09-2020, à 09:36
Salut à tous,
j'ai mon amortisseur WP à l'AR qui a perdu beaucoup d'huile, même toute je pense.
Quelqu'un aurait un lien tuto pour que je puisse le refaire ou il vaut mieux que je l'emmène dans un garage ?
Merci V
Posté le 21-09-2020, à 11:22
En soi, ce n'est pas compliqué.
La doc est dispo sur le net. Je mettrais le lien quand retrouvé.
Si tu ne veux pas faire, plusieurs ici, on eut recours à Donerre.
Posté le 21-09-2020, à 21:58
J'aimerai bien le faire moi-même, donc si ton lien est bien expliqué pourquoi pas.
De plus je connais pas les prix mais je pense que ça doit pas être donné de les refaire par une société
25 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 24 invités et 20 Robots d'exploration.
