ESSENCE COULE PAR TROP PLEIN AU RALENTI
22 ans44 messages
Posté le 04-07-2019, à 08:58
Bonjour tout le monde
Je suis nouveau sur le forum et j'ai besoin de vous...
J'ai une SX 125 de 2003 qui tourne bien, mais de l'essence coule par le trop plein de cuve, en effet quand je démarre la moto et que je la laisse au ralenti au bout de quelques instants de l’essence coule par le trop plein
- j’accélère un peu et cela s’arrête, je lâche les gaz et cela reprend
j’arrête le moteur et cela coule encore et je dois fermer le robinet d'essence
plusieurs personnes me donne des conseils mais je preferes avoir l'avis egalement de passionnés
-niveau de cuve mal réglé
-pointeau HS
-crasse dans le carburateur
-mauvais réglage de la richesse
merci d'avance pour votre aide
sx 125 2003 - EXc 125 2003Moto(s) : SX 125 2003
Posté le 04-07-2019, à 12:25
Hello,
Et bien tu as déjà les réponses:
1- Niveau de cuve
2- Vérifier le Pointeau et son siège pour s'assurer de son étanchéité
Cdt,
22 ans44 messages
Posté le 04-07-2019, à 13:32
Merci pour ta réponse manu2003
je vais donc procéder au démontage du carburateur.
je dois démonter les 2 colliers de serrage (boite a clapets et boite à air)mais faut il enlever boite a air? comment faire une fois les 2 colliers desserrer car pas de jeu pour enlever le carbu.
merci encore
22 ans44 messages
Posté le 05-07-2019, à 08:34
personne pour m'aiguiller sur le démontage du carburateur?
Tu recule le carbu en direction de la boite à air pour déboîter la pipe puis après tu fais une rotation du carbu pour pouvoir le dégager.
48 connectés : 2 membres : freduro JMO, 46 invités et 16 Robots d'exploration.
