ROUE AR KTM 85 SX
j'ai mon fils qui a une KTM 85 SX et il a creuvé de la roue arriere
j'ai juste un petit doute sur le demontage de la roue
dans le manuel d'utilisation il dise de devisser l'écrou à épaulement, déjà là, il y a un pb car quand je dévisse cet écrou , c'est la broche de tension de l'autre coté qui se dévisse. Mais je pense que c'est normal, peut etre.
Aprés j'ai beau tourné l'écrou à épaulement rien ne sort.
Faut il chasser l'axe du moyeu avec un marteau ( jet en bronze) ?
Si quelqu'un peut me venir en aide, je lui en remercie beaucoup
Cordialement
Dominique (le pére)
Cordialement
Dominique (le pére)
salut
ben tu devisse l'écrou
et tu pousse sur l'axe du coté ou il n'y a plus l'écrou avec bien sur quelque chose de tendre pour ne pas abimé le filetage.
Tu tire l'axe et les entretoises de roue reste normalement sur le moyeu
y a rien d'autre a faire
bon courage
bon courage
www.klorophylracing.com
Bonsoir dbvorey,
je te remercie pour ta réponse
demain je vais essayer mais j'ai un doute si ca ne marche pas je mettrai des photos pour être plus explicite
Encore merci d'avoir répondu trés rapidemnt
Dominique
Dominique
