PROBLEME DE RALENTI
3030 messages
Posté le 06-12-2008, à 15:40
bonjour a tous
j'ai un gros probleme sur ma 125GS de 92 le ralenti reste eleve pendant au moins 30 secondes
j'ai tout regarde jeu du cable d'accelerateur OK
niveau de cuve OK
gicleur de ralenti OK
le boisseau a l'air de bien coulissser dans le carbu
joint de vilo OK (neufs)
avance allumage Ok
avez vous une idée ou une piste
merci d'avance pour vos reponses
229229 messages
Posté le 12-12-2008, à 11:33
regarde si tu n'as pas une prise d'air à un joint spy de vilo ou autre
www.klorophylracing.com
Posté le 12-12-2008, à 11:46
même réponse...symptôme caractéristique d'une prise d'air moteur....
Posté le 12-12-2008, à 13:34
Autre = pipe caoutchouc d'admission ou bien aussi le câble d'accélérateur usée qui se bloque légérement lors de l'arrêt et se débloque avec le moteur tournant.
3030 messages
Posté le 12-12-2008, à 17:57
merci pour vos reponses mais les joints de vilo sont neufs
j'ai essayé de pulveriser de l'essence autour des pipes en cahoutchouc mais le regime ne change pas
je suis sec sur ce sujet
merci encore
Posté le 12-12-2008, à 18:26
gicleur de ralenti trop petit, d'où plus d'air que de carburant = ralenti trop pauvre
essaye de voir de ce coté aussi
37 connectés : 1 membres : vellas, 36 invités et 7 Robots d'exploration.
