RESTAURATION DE 4 KTM 240 GS MX
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 03-09-2019, à 18:32
Bah déjà si tu as des jantes avec moyeux rouges c est a partir de 89.
  Les plastiques avaient le même design
En 87/89. Je parle  des millésimes pas des années de production : 87 frappé sur le cadre indique un millésime 88 Par exemple...
Posté le 16-09-2019, à 14:53
bonjour,
apparement il est possible de remplacer le roulement de vilo conique par un roulement a bille.
Au niveau prix, c'est très intéressant et apparement ce serait mieux, avez vous deja essayé?
roulement conique  :https://www.123roulement.com/roulement-NU205-ECP-C3-SKF.php
Roulement a bille : www.123roulement.com/roulement-6205-N-C3-F...
Merci d'avance pour votre aide
Posté le 16-09-2019, à 20:06
Question:
D'où sors tu que c'est mieux?
Le NU205 n'est pas conique mais à rouleaux cylindriques.
Il supporte une charge radiale bien supérieure à celle de son pendant à billes.
Posté le 16-09-2019, à 20:49
Oui pardon je me suis trompé, je parlais d’un roulement à rouleaux.
Donc tu penses qu’il faut que je laisse ce montage ? Sachant que sur d’autres années ils sont passés à deux à billes ?
Posté le 16-09-2019, à 21:20
Il me semble que c'est l'inverse, billes puis rouleaux.
Tu n'as pas cité ta source quand au choix en faveur des billes.
Posté le 18-09-2019, à 21:30
C’est une personne qui connaît bien les ktm qui m’a dit ça
Apparement il avait pas mal de problèmes avec les roulements à rouleaux
Mais c’était sur une moto plus récente
3 semaines plus tard...
34 ans5050 messages 2222 images
Posté le 13-10-2019, à 10:38
Salut à tous,
alors je viens d'ouvrir mon moteur, et oh surprise! les deux roulements de vio étaient à billes!
Le moteur n'ets pas explosé, aucun jeux dans les 2 roulements, simplement ceux ci comencent à groner et sont légèrement oxydés. Donc perso j'ai cherché aussi pour du rouleaux, j'ai pas trouvé.
Donc commande roulement à bille
Cordialement
Une KTM à restaurer!Moto(s) : 240 GS
Posté le 14-10-2019, à 12:43
bonjour,
Déjà bien d'avoir un bas moteur assez propre, vu le prix des roulements a billes autant en mettre des neufs.
Moi j'ai fait la commande de roulements et joints pour 3 motos deja (= 320 euros)
J'ai aussi commande la peinture intérieure moteur de chez restom et de la peinture pour les carters cote allumage.
ça avance tout doucement
Posté le 14-10-2019, à 13:47
Perso pour changer environ 70% des roulements de la moto, j'en ai pour 155 euro.
Par contre, je ne comprend pas, à l'éclaté que j'ai, les joints spi commande de boite et kick sont les meme, au réel, j'ai 2 diamètre différents.
Ca tombe bien, le kit joint spi moteur de 3AS rac... comporte à priori les joints qu'il faut. J'en ai meme 2 dont je ne sais pas quoi faire.
Bonne resto,
Cordialement
Posté le 14-10-2019, à 15:04
Perso je préfère commander les joints spi moi meme sur 123rlt pour tout mettre en double levres.
moi je pense avoir les deux même joint, c'est bizarre
Mais sinon tu regardes la référence sur ton joint et tu remets le meme plutot que d'avoir un kit ou tu auras peut etre des mauvaises surprises
Posté le 16-10-2019, à 12:49
Il me reste un cylindre a refaire.
Les autres sont neufs (ils sortent de chez revaltec)
J'aimerai bien l'envoyer chez airsal. Sur le site le prix est de 173 euros ht.
Connaissez vous le prix final avec les taxes et les frais de port et avez vous des avis de cette société ?
Merci d'avance
Posté le 16-10-2019, à 14:29
Purée c'est exactement mon dilemme actuel, airsal ou revaltec qui sont eux plus cher. Perso j'ai envoyé une demande devis chez Airsal hier soir.
On tente un tarif de groupe??
N'hésite pas à me tenir au courant si tu trouves une alternative.
Ceux qui reviennent de chez Revaltec, c'ets toi qui les y a envoyé?
Cordialement
Posté le 16-10-2019, à 14:32
Non c'était l'ancien propriétaire qui avait commencé la restau mais chez revaltec c'est trop cher pour moi
Je suis intéressé pour un envoi groupé, tu es d'ou ?
Posté le 16-10-2019, à 15:38
sud de la région parisienne, si il y a moyen d'avoir un tarif réduit pour deux moi ca me gene pas de t'envoyer mon cylindre. Parce que le pas de calais c'est pas à coté.
Je vais attendre un retour pour le devis, je suis dans le meme cas que toi, revaltec est trop cher, la moto me reviens déjà à 1600 + eu actuellement et j'ai pas tout.
61 ans1212 messages
Posté le 16-10-2019, à 16:59
j'ai envoyé plusieurs cylindres chez Airsal et été trés content .pour le port tu regardes les tarifs postaux et pour les taxes environ 20 % de plus comme chez nous .les délais sont assez court et eux te renvoient le colis dés fin des travaux.n' hésites pas a les appeler,tu demandes Imna,elle parle trés bien le français et répondra a tes questions .
Cdlt
Serge
Moto(s) : fantic kramit
Posté le 16-10-2019, à 17:05
Je viens d'appeler un gars qui le fait juste à coté de chez moi, résultat il y en a pour 330TTC. Je vais attendre le retour d'airsal ou les appeler sem pro, je vous tiens au courant, pas de soucis pour la langue je parle espagnol aussi.
V
Posté le 17-10-2019, à 10:03
Merci pour les infos
Je viens dans la région parisienne a partir du 31 octobre pour 2-3 jours sinon, on pourrait peut etre s'arranger
330 euros ca fait cher quand meme je trouve
Posté le 28-10-2019, à 21:53
voici des news :
Reception de la visserie moteur, roulements et joints spi
Restauration de 4 ktm 240 GS MX
Puis montage des trois premiers moteurs
Posté le 29-10-2019, à 05:34
C'est noël!  🙂
Posté le 01-11-2019, à 16:30
Cette semaine mise en place des joints spi sur les carter centraux et début du nettoyage des valves
Les joints toriques des valves seront neufs ainsi que les roulements
Posté le 05-11-2019, à 18:13
Maintenant polissage des valves
Posté le 11-11-2019, à 09:59
Bon j’ai enfin fini les carters de pompes à eau, je vais pouvoir monter la pompe à eau
Puis après j’attaque le montage des valves sur les cylindres
Posté le 11-11-2019, à 10:00
Posté le 11-11-2019, à 11:48
C'est joli mais est-ce vraiment utile? Et surtout, cela va t-il tenir?
Sur magnésium, il y a des traitement adaptés.
www.technofinish.fr/Mordancage-sur-alliage-de
Posté le 13-11-2019, à 10:21
apparemment c'est fait exprès pour protéger les alliages légers
Pour la tenue, oui ça a l'air super costaud, on verra par la suite sur le long terme mais les produits restom sont en général très bien
