FUITE D'HUILE CARTER D'ALLUMAGE
28 ans11 message
Posté le 27-10-2019, à 13:28
J'ai acheté dernièrement un Exc-F 250 de 2007, après avoir changé le stator car le passe fil était abimé et les bobines du stators abimé elles aussi j'ai une fuite au niveau du carter avec une grosse pression qui en sort comme un clou dans un pneu c'est a dire que j'ai comme un petit geyser d'huile de la taille d'un trou d'aiguille.j'ai essayer avec un joint ktm,de la pate plus le joint et seulement avec de la pate rien n'y fait.
je suis étonné d'avoir autant de pression d'air dans mon carter sachant que le bas moteur est censé être mis a l'air par le reniflard.
1)serais-ce un allumage a sec et donc il y aurait un joint spy de vilo qui fuirais
2)un de mes cartes pourrais êtres déformés
Quelles sont vos hypothèses ou solution?
Moto(s) : Exc-F 250 2007 MT-07 2015
Posté le 28-10-2019, à 21:20
C est un 4t donc l allumage est dans l huile.
Peut-être que le tuyau de reniflar est pincé.
