250 YZF 2015
66 messages
Posté le 15-11-2019, à 20:50
bonjour, je vient vers vous même si ce n est pas une ktm  😄 car j'ai une panne aléatoire sur mon 250 yzf 2015 en fet quand je vais le démarrer il va tourner nickel mais des que je l éteint et que je le redémarre juste après il ratatouille ne prend pas les tours et pétarade avec des retours de flammes je tien a préciser : culasse refaite a neuve mais il est imposible que cela sois sa car quand on ne l éteint pas elle marche nickel
pompe a essence testée 333kPa ainsi que mise a l'air
Injecteur plus corp passer a l ultrasons
tout les capteurs ont été testé et sont bon
il me faudrait juste que quelqu'un Qui serait me dire le valeurs de réglage du capteur tps pour un 250 yzf 2015 sans passer par le power tuner, ou si quelqu'un pourrait regarder le sien en se piquant sur le fil jaune du tps et me donner la valeur ? ( papillon ferme ,et batterie tampon pour l 'alim du capteur ) car il a était dérégler et je ne veux pas acheter le power tuner
merci  🤭
Posté le 16-11-2019, à 10:48
Tu auras plus de réponse sur le guide vert.
66 messages
Posté le 16-11-2019, à 11:55
oui je sais je les posté mais rien pour l instant
Posté le 16-11-2019, à 14:12
L'appli est gratuite ... bon, faut trouver un IOS.  🙂
apps.apple.com/fr/app/power-tuner-app/id12...
Oups, existe aussi pour androïd.  😎
play.google.com/store/apps/details?id=yama...
Voir directement à la source.  🙂
www.yamaha-motor.eu/fr/fr/experiences/appl...
66 messages
Posté le 16-11-2019, à 16:33
impossible c'est une 2015 la connexion via bleuthoot avec telephone est arrivée en 2019 sur les 250
Posté le 17-11-2019, à 09:36
Ok, à priori, pas moyen d'y couper.  🙄
as tu cherché du coté des forums ricains?
Il y a peut-être la possibilité d'empiler les adapatateurs.
Un câble Yamaha 4 broches vers OBD2 et ajouter un module Bluetooth OBD2
www.amazon.fr/dp/B00NSNNNOQ/ref=sspa_dk_de...
www.amazon.fr/dp/B07P4LXXCC/ref=sspa_dk_de...
66 messages
Posté le 17-11-2019, à 20:10
je connais bien l'obd 2 mais avec la prise impossible sur l'yzf impossible ce n'est pas une prise classique de diag apres coté ricain je vais voir merci ;)
Posté le 17-11-2019, à 22:21
Ouép c'est pourquoi il faudrait tenter l'adaptateur prise yamaha 4 pins vers obd2 16 pins et ajouter l'adaptateur bluetooth.
Ensuite smartphone et le logiciel power tuner.
250 yzf 2015
250 yzf 2015
46 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 45 invités et 16 Robots d'exploration.
