<< Préc. 2 3 4 Suivant >>
<< Préc. 3 Suivant >>
Posté le 08-12-2019, à 23:56
Ca avance par ici ??  😂
29 ans219219 messages 107107 images
Posté le 12-12-2019, à 19:27
Salut maxgabo,
Malheureusement je me prépare pour l’enduro du touquet donc ça avance moyen
De plus j ai fait des travaux dans le garage donc je vais bientôt pouvoir remonter ça proprement
2 mois plus tard...
34 ans6969 messages 1414 images
Posté le 12-02-2020, à 20:02
Sa y est c'est déjà fini ?
Posté le 14-02-2020, à 11:42
L’enduropale est passé, je vais enfin pouvoir avancer sur les ktm
Je reprends la semaine prochaine
J’ai reçu entre temps une petite commande de chez André
Restauration de 4 ktm 240 GS MX
J’ai donc tous les joints pour remonter trois moteurs
J’attendais encore pour essayer de trouver les roulements à aiguilles de boîte mais comme ils sont introuvables je vais remonter comme ça, de toute façon ils sont propres
55 ans88 messages
Posté le 14-02-2020, à 21:41
Bonjour , j ai un carter de pompe a eau percer et mal en point moteur type 545 de 1989 que me conseiller vous  pour boucher les trous ? ET avez vous la référence du roulement de la pompe à eau ? MERCI ET VOUS FAITE DU BON BOULOT .
Moto(s) : ktm 240 gs
Posté le 14-02-2020, à 21:44
Bonsoir,
Le mieux est de trouver un carter en alu mais c’est très cher (environ 600 euros) donc autant essayer de le réparer
Concernant le roulement de boîte, sur le manuel c’est 6001 RSR
Posté le 14-02-2020, à 21:45
J ai déjà réparé un carter de 502, bien gratter à la dremel puis refait à l arraldite métal
55 ans88 messages
Posté le 14-02-2020, à 22:05
J AI VU QUI L Y AVAIT SOUDURE A FROID METOLUX POUR ALLU A MELANGER ET APPLIQUER VOUS EN PENSEZ QUOI?
Pour le roulement je parlais de celui de la pompe a eau , là ou le carter et bouffé.
55 ans88 messages
Posté le 14-02-2020, à 22:36
Et aussi la référence du joint a lèvre de la pompe . merci a vous.
Posté le 15-02-2020, à 08:21
Moi je l’ai fait avec de la loctite 3455
Voici les réf pour la pompe à eau :
55 ans88 messages
Posté le 15-02-2020, à 10:18
Super merci, je vais essayer la loctite.3455.
55 ans88 messages
Posté le 15-02-2020, à 10:36
Quel est ce produits orange que tu a mis sur le carter embrayage? C est pour protéger de l eau et l huile?
3 semaines plus tard...
Posté le 11-03-2020, à 16:36
c'est une peinture epoxy qui va réduire la corrosion de magnésium (peinture restom)
En ce moment, j'imprime des pipes d'admission et les guides chaîne à l'imprimante 3D
Bientôt le remontage...
Posté le 11-03-2020, à 17:10
Impression 3D 😂
J ai hate de voir  ça
Tu as reconditionné ta fourche ou pas encore ?
Je cherche à commander les Spi et bagues 🤬 j'ai trouvé que les Spi
Posté le 15-03-2020, à 20:06
Salut
Pour l’instant je suis sur les moteurs donc concernant les fourches je ne sais pas encore du tout
Par contre pour les pipes d’admission, j ai imprimé les prototypes en PLA mais la je devais les imprimer dans la matière finale mais je ne peux plus accéder aux imprimantes de mon école avec le coronavirus  donc c’est en attente
Pour le moment, voici les prototypes
Posté le 17-03-2020, à 20:00
Savez vous où je peux trouver des joints spi pour maître cylindre Brembo?
Savez vous si les joints hydrauliques sur les sites comme 123roul.. conviennent ?
Merci d’avance
Posté le 17-03-2020, à 20:07
Je prends tout sur 123 roulement
Posté le 17-03-2020, à 22:11
Merci pour ta réponse
Tu prends quoi comme matière pour les joints de frein?
Posté le 21-03-2020, à 18:25
C'est Paq ca que tu cherchais
https://www.amazon.fr/dp/B007MF867A/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_l0KDEbX278K1E
Pour les roulements
Posté le 21-03-2020, à 21:14
Salut Maxgabo,
Merci mais ce n’est pas ce roulement là, celui la je l’ai déjà
Déjà un moteur de presque remonté
Mais comme je ne suis pas confiné chez moi, je travail sans établi
J ai pris le moteur le moins propre en premier pour prendre la main dessus
Cette semaine, j’ai restauré les freins sur 1 moto (le châssis qui était le plus avancé)
Demontage, nettoyage, ponçage, peinture mais maintenant impossible de purger le maître cylindre arrière magura. Je ne sais pas pourquoi, quand j’envois de l’huile avec une seringue depuis l’étrier, l’huile de remonte jamais dans le maître cylindre.
Je reprends ça demain
Posté le 21-03-2020, à 23:25
Du coup j ai pas compris les roulements que tu cherchais  🤬
Bielle et piston tu as pris tout ça où ??
Posté le 22-03-2020, à 09:24
J’ai commandé tout ça chez twofastpart car il fait le montage des bielle et que c’est un petit revendeur donc autant faire marcher les petits revendeur du coin qui sont des passionnés
Une idee pour la purge ? C’est un maître cylindre arrière magura et un étrier  brembo simple piston
61 ans106106 messages 3333 images
Posté le 22-03-2020, à 11:00
Voilà
Posté le 22-03-2020, à 11:20
Salut defdef,
J’ai essayé de faire cette méthode, mais je n’arrive pas à pousser le liquide jusqu’au bocal (maître cylindre), je mets en pression la seringue et le liquide ne monte jamais
Le liquide circule bien jusqu’à l’entree du bocal (donc ce n’est pas un problème de durite)
Et j’ai beaucoup d’air, je ne comprends pas pourquoi
Et quand je fais la méthode inverse, bocal rempli et avec des pressions sur la pedale, le liquide ne descend jamais, même en amorçant dans le piston ...
Avez vous des idées ? J’ai tout nettoyé donc je ne comprends pas
Posté le 22-03-2020, à 15:08
J’ai trouvé, le maître cylindre est bouché je pense
Je ne comprends pas bien ou ça aspire
Comment je peux nettoyer ça ? Même au compresseur l’air ne passe pas
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
