RESTAURATION DE 4 KTM 240 GS MX
<< Préc. 3 4 5 Suivant >>
<< Préc. 4 Suivant >>
28 ans219219 messages 107107 images
Posté le 22-03-2020, à 18:13
Finalement c’est bon j’ai réussi, il y avait un petit trou bouché dans le maitre cylindre
61 ans106106 messages 3333 images
Posté le 22-03-2020, à 18:39
Le liquide de frein passe par un petit trou ou il y a une demi sphère métallique dans le réservoir
Posté le 22-03-2020, à 19:10
Merci c’est bon le Frein est purgé
Le cylindre :
Restauration de 4 ktm 240 GS MX
Posté le 23-03-2020, à 20:10
Petit avancement du jour
Je dois juste rouvrir le carter d’embrayage car le kick entraine  dans les deux sens mdr
Quelqu’un a une idée de l’erreur ?
Posté le 23-03-2020, à 23:09
C'est beau quand c est neuf  👍
Ta pas un problème de ressort ?
Posté le 24-03-2020, à 19:24
Bonsoir
Pour le kick
Sur le cylindre on ne voit pratiquement pas la valve dans la lumière d'échappement, trop haute????
Le trait de scie sur l'arbre de commande me parait trop vertical, il devrait être plus anglé vers la droite.
Posté le 24-03-2020, à 21:27
Merci pour votre aide
J’ai bien monté le kick comme sur le plan, je ne comprends pas trop
C’était comme sur la photo ci dessous (je sais que l’on ne peut pas trop voir)
Et quand j’ai serré ma cloche d’embrayage, j’ai eu l’impression que kick s’est bien raidi, est ce normal ? (Serrage au bon couple)
Je démonterai le carter d’embrayage Quand j’aurai reçu ma boîte de filets rapportés car j’ai un filetage hs  (Autant ouvrir tout faire en même temps)
Aujourd’hui j’ai travaillé sur les plastiques avec une lame de cutter
Posté le 26-03-2020, à 20:01
Aujourd’hui début de restau du réservoir
Posté le 26-03-2020, à 21:03
Voilaaa c'est long mais c est beau 👍
Posté le 26-03-2020, à 21:05
Salut Sableux,
c'est vrai qu'il a meilleure mine  👍
Bon courage
Marco
Posté le 26-03-2020, à 21:21
Salut Marco,
Je te remercie !
Aussi les plastiques :
Posté le 27-03-2020, à 18:37
Bonsoir tout le monde,
Avez-vous une technique pour restaurer la boîte à air  ? Parce que j’ai essayé deux-trois techniques mais je n’arrive pas à avoir un beau résultat
Merci d’avance
Posté le 27-03-2020, à 18:56
le cylindre a été sablé? Un peu fort? non?
Tu devras polir le mieux possible les plastiques, voir les protéger avec un produit spécial.
Le risque est que les micro rayures se charge de merde. Et là, adieu le blanc im'aculé .. derrière l'église   😳
Tu n'aurais pas bandé (décidément  😳 ) le ressort dans le mauvais sens?
Posté le 27-03-2020, à 20:10
Merci d’avance
Sur ma cagiva
Vaporblasting fait par l'atelier 216
Elle est comme neuve
Posté le 27-03-2020, à 20:31
Salut Maxgabo,
C’ est vraiment propre!
Mais bon j’aimerai bien le faire moi même surtout en ce moment c’est la misère pour envoyer
Posté le 27-03-2020, à 21:49
J'ai lu plusieurs fois une technique avec un décapeur thermique...
A chauffer très fort le plastique ca fait revenir la couleur brillante
Mais jamais essayé encore  ;)
Posté le 28-03-2020, à 08:17
Chauffage , peut-être, mais pas trop! J'ai vu des retours où un chauffage excessif avez fait des dégâts. 🙄
Un polissage, certes plus long, est moins risqué. Ensuite Polytrol ou équivalent.
Posté le 28-03-2020, à 09:49
Merci pour vos réponses
J’ai essayé de chauffer mais  le plastique se déforme rapidement donc pas simple
Je vais essayer de faire un bon polissage
Posté le 28-03-2020, à 10:01
Salut les gars qui polissent leur plastique !
Effectivement j'avais remarqué que le chauffage au pistolet thermique fonctionnait bien sur les plastiques d'habillage mais pas sur la boite à air lorsque j'ai restauré mon IT200. Je ne sais pas pourquoi ?
Pas la même qualité de plastique ?
Est ce que les vapeurs d'essence le dénature car sur le réservoir c'était un peu pareil.
En fait cela n'a marché que sur les garde-boue après avoir retiré la première peau à l'aide d'une lame de cutter tenue verticalement. A un moment, sans trop insister, le plastique "s'humidifie" et retrouve de la brillance.
Mais sur la boite à air cela n'avait pas marché.
Bon courage
Marco
Posté le 28-03-2020, à 15:48
Trés honnêtement vu les traces d'usure diverses et variés qui reste sur la BA aprés le passage chez le pro dont on nous cause souvent l bah il me semble plus indiqué de faire du DYS  au moins s'il reste quelques marques on saura pourquoi !
Plus sérieusement les BA sont des  piéges a  terre incrusté(projections multiples ) et quoi que vous passiez comme produit il en restera toujours(expérience vécu plusieurs fois ) ,donc avant d'entreprendre quoi que ce soit  essayez un microbillage afin de réduire tout ça et  ensuite un bon bain dans de la saint-marc . Le chauffage au décapeur est complexe sur une telle piéce assez fine sauf en travaillant avec minutie pour faire disparaitre des traces telles  celles restés sur la BA en photo . On peut rattrapper aussi avec la fonte de plastique noir en cas de trous ou impacts trop profond ....
Et pour finir le polissage et lustrage afin de réduire le microbillage  et redonner un aspect satiné a la piéce, sinon rien n'empêche personne de se faire son "vaporblast " a sa façon  :| .
Posté le 28-03-2020, à 20:00
Merci pour toutes vos réponses
Aujourd’hui j’ai poncé à l’eau et j’ai fini par un polissage mais le résultat n’est pas encore là
41 ans7979 messages 105105 images
Posté le 29-03-2020, à 16:15
Merci d’avance
Tu peux essayer avec du POLYTROL, ça fonctionne vraiment très bien.
Moto(s) : GS 250 1987
34 ans5050 messages 2222 images
Posté le 29-03-2020, à 16:59
au cas ou tu n'aies pas encore trouvé et que ce soit bien ce que tu cherches pour ta fourche, voir mon post pour les bagues de fourche.
Cordialement
Une KTM à restaurer!Moto(s) : 240 GS
Posté le 29-03-2020, à 21:15
Merci à vous tous,
Je commanderai du polytrol quand le confinement sera fini, je vais remonter ma boîte à air comme ça pour le moment pour dire d’avancer quand même
Posté le 02-04-2020, à 14:15
Salut tout le monde
Aujourd’hui, nettoyage du carbu dellorto
Savez vous où se place à pièce Numéro 33 sur le plan? Merci pour votre aide
42 connectés : 1 membres : Thierry Adeline, 41 invités et 61 Robots d'exploration.
