RESTO 240 GS 6 1978...LA FIN ?...
Non, Jérôme, il reste bien un ou deux trucs, non? ;)
Du genre, serrer l'axe de roue, frein serré, pour que LE flasque soit centré correctement et les mâchoires en appui.
Rouler et freiner, en évitant de faire chauffer les machoires, un rodage est toujours nécessaire.
Allez ok, vais essayer ça aussi !
Quelqu'un a déjà sorti la clavette au niveau du kick ? Je galère. P'etre en chauffant ?
C'est pas sain ton explication, une clavette au niveau du kick.
C'est pas vis traversante et écrou, avec un arrondi dans l'arbre de kick, plutôt
Il te faut sortir la vis complètement
Mets une photo stp
Mets une photo stp
Non, juste la clavette qui solidarise les deux parties. Enfin la clavette, c'est un petit axe, qui doit se pousser avec un chasse goupille...bon dans mon cas y se pousse pas...!
je met une photo demain.
bonne nuit à tous.
bonne nuit à tous.
C'est bien une goupille fendue.
Dégrippant, chauffer un peu sans cloquer le chrome, chasse goupille d'un coté ou de l'autre
Voili
Courage
Voili
Courage
Ok Pépé, merci.
Encore une info svp, j'ai reçu mes stickers de chez Vintage. C'est impec. Par contre à poser...sur peinture neuve en plus...
Je sais que certain stickers se pose avec un peu d'eau savonneuse pour pouvoir positionner et virer les bulles, mais la ?
Encore une fois, merci pour le partage de vos expériences.
Bonne journée à tous.
Eric
Eric
Bon je suis dégoûté, je viens de tout remonter la direction avec les nouvelles cuvettes et billes, et au début tout avait l'air bien, la pièce du bas tournait, direction libre et pas de jeu. J'ai roulé 3 mns et c'est redevenu pareil... 🤬
Pépé, stp, si tu as une minute pour vérifier un truc. La pièces du bas qui contient la cuvette des billes, quand tu tournes ta direction est elle fixe, ou bien elle tourne solidaire avec le té inférieur.??
Moi elle reste fixe (les billes ne circulent pas en fait.) Peut importe mon réglage de colonne, sérré, fort moyen ou faible c pareil.
Bon allez, sinon je vais la fixer au té cette pièce et elle me fera plus chmir...
Salut Eric ,
La pièce du bas ( 73 sur le schéma ) dans laquelle est enchassée la portée de roulement ( n° 85 ) doit être solidaire du Té de fourche inf. Elle est montée en force sur la colonne de direction . Je viens de démonter la fourche Marzo que je vais monter sur ma 400 , et ça m'a pris qques minutes pour la chasser avec un jet hors de la colonne de direction tellement c'était serré .
Si la tienne coulisse librement sur la colonne , c'est pas normal . Essaie peut-être de la coller avec du loctite scelroulement
www.henkel-adhesives.com/be/fr/produit/ret...
Salut Belgokatoche,
Merci pour ta réponse, ça me sauve la vie.
Je me disais bien que cette pièce pouvait pas faire et aller ou elle veut comme ça. Sur mon manuel KTOCHE c'est pas la même fourche, alors on est pas sur du truc.
Je pourrai essayé deux points de soudure à l'arc entre le bord de la pièce et la colonne non ? un coup de dremmel si je déborde un peu et le tour est joué !
Sinon la colle ça peut faire aussi.
Encore merci, bonne journée à toi.
De rien .
Soudure ou collage , c'est comme tu veux , mais dis-toi que ça doit pouvoir être démonté éventuellement pour pouvoir changer le chemin de roulement
s'il était usé ou défectueux . Bon , maintenant , je me doute que , normalement , tu vas pas le changer si vite que ça ... 😄 😄 😄
Ciao
Etienne
Ciao
Etienne
La portée de roulement repérée 73 subit de telles contraintes que la colle ou les points de soudure ne résisteront pas. C’ est un montage serré qu’il faut. Soit une reprise au tour après rechargement, soit un feuillard.
De plus, la soudure risque de détremper la piste des billes.
allez, me voilà de retour après changement de PC, alim crâmée, du coup, j'ai changé l'alim et mis un disque dur SSD, putain, ça change la vie, mais il a fallu tout réinstaller et pour récupérer l'intégralité de 220 Go de données...quel bordel!!! :| :| :|
Je confirme, ton porte cuvette inférieur doit être monté serré et de fait, il tourne en même temps que le té quand tu manœuvre ta direction. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre où se situe le problème car je n'ai jamais eu de cas où la direction se serre toute seule en roulant. Si ton montage initial est bon, ça devrait marcher. Il faut retenir que les porte-cuvettes inférieurs et supérieurs + l'écrou à créneaux doivent rester mobiles et tourner en même temps que toute la direction, tandis que les cuvettes de cadre restent fixes.
Tu serres l'ensemble assez fort mais pas comme un bourrin avec l'écrou à créneaux, puis tu desserre d'un 8ème de tour. Tu pose ton té supérieur, puis la fourche et ça devrait rouler...
Salut à tous, Merci encore pour vos réponses. Bon finalement j'ai opté pour une fixation mécanique de la pièce. Percé deux trous de 4mm taraudés et chanfreiné en cuvette pour accueillir des vis inoxydables a têtes plates. Percé le té et taraudé pareil.
J'ai taraudé serré en 3.8, ca à été chaud pour visser les deux vis a fond mais ça l'a fait. Avec le frein filet au fond...Voila, je pense que ça petera pas. En tous cas j'ai roulé en tout terrain hier une 1/2 heure, et c nickel. Le seul hic de tout ça évidement c'est que je serai obligé de bricoler un peu si je doit changer la cuvette...Mais comme disais justement Etienne, je pense pas la changer demain !
Voila, sinon j'attend toujours ma peinture commandée chez BST y plus d'un mois... 😜
Y me reste aussi le câblage électrique..C tout.
Par contre je flippe de poser les stickers...ça doit être la galère ce truc...
Freduro, qu'est ce que t'appelle un feuillard ?
c'est un ruban de tôle ultra fine qui permet de rattraper un jeu trop important.
Deuxième décapage complet du réservoir...la peinture veut pas tenir dessus... 😜 🤬 Je fais un dernier essai sans apprêt...Si ça va pas je met tout chez un peintre...Par contre ça tient très bien sur les ongles...
étonnant quand même, la peinture tient d'habitude très bien sur le polyester...tu as fait une laque carrosserie?
c'est de la peinture solvantée BST Moto...
ah bin M....! c'est tout bon ça!!! :| une vilaine réaction avec le gelcoat du réservoir??
