KTM 250 GS 1980
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
350350 messages 8787 images
Posté le 19-02-2020, à 11:59
salut cubi43 mon carburateur a la même ref. que le tien et moi non plus
je n'ai pas cette petite tige et comme dit Patrick sa fonctionne bien. 👍
36 ans4646 messages 2828 images
Posté le 19-02-2020, à 17:01
Ok merci du renseignement
J'avais vu des photos avec et sans du coup je me poser la question
Et ça m'évite de chercher un autre carbu
Par contre je recherche une cuve la mienne fuit
Moto(s) : 250 gs 1981
Posté le 20-02-2020, à 11:42
salut ccubi43 je t'aurais dépanner avec plaisir mais je n'ai pas cette pièce
il y a bien quelqu'un sur le forum qui a ça au fond d'un tiroir.regarde sur le
boncoin ou ebay. C'est bizarre que ta cuve fuit .
3 mois plus tard...
Posté le 24-05-2020, à 17:41
Remontage moteur effectué avec un petit soucis de carter
Ktm 250 gs 1980
On va essayé comme ça.
Es que vous avez déjà vue ce soucis et remonté comme ça?
Posté le 24-05-2020, à 18:22
S'ils ne sont pas poreux, ni trop fragilisés, ça devrait le faire.
Posté le 24-05-2020, à 19:42
On va essayé
Pourvu que ça dure 4 jours à brioude ça serait bien
Posté le 24-05-2020, à 19:46
Préparation remontage amortisseur
Ktm 250 gs 1980
Refabrication de l'échappement
Ktm 250 gs 1980
Posté le 24-05-2020, à 19:51
Ktm 250 gs 1980
Ktm 250 gs 1980
Ktm 250 gs 1980
Posté le 24-05-2020, à 20:21
Cube, juste avant de publier sur un post, tu peux faire pivoter les photos pour les mettre dans le bon sens.
Exemple:
"Parcourir..." je choisi l'image,
Si nécessaire, je  choisi de la faire "roter"  😂  ou non.
Ensuite je l'envoi et l'insert.  ;)
Ktm 250 gs 1980
Ktm 250 gs 1980
Posté le 27-05-2020, à 08:14
Ktm 250 gs 1980
le moteur de mon 125 GS80 de 79 est comme ça depuis 2004 et ça n'a jamais eu aucune conséquences
4 semaines plus tard...
Posté le 30-06-2020, à 21:39
Savais vous ou on peut trouver un piston pour 250 gs de 1980
Enduro  vintage pas disponible et pas joignable
Ktmklassiker pas dispo
Pour les photos  j'i penserait désolé
61 ans106106 messages 3333 images
Posté le 30-06-2020, à 23:06
Quelle côte ?
Posté le 01-07-2020, à 05:41
Diamètre du piston 72,50
Posté le 01-07-2020, à 08:17
Il y en a plein à vendre sur eBay France mais en 72,43 ou 72,93
3 semaines plus tard...
Posté le 26-07-2020, à 22:33
Piston trouver et reçu
Posté le 26-07-2020, à 22:36
Remontage en perspective
Par contre je suis à la recherche d'une photo ou autre pour savoir comment se fixe les ressort qui relie le cylindre à l'échappement ( surtout côté cylindre) coté échappement ces ok
Posté le 02-08-2020, à 16:39
Voilà une petite photo
Ktm 250 gs 1980
Posté le 07-08-2020, à 08:36
ah y'est....je suis de retour de vacances. La fixation des ressorts d'échappement se fait sur la pipe échappement qui possède deux pattes percées. Je regarde dans la journée si j'ai d'autres photos kekpart...on devine une des pattes sur cette photo, entre les deux vis supérieures
Ktm 250 gs 1980
Posté le 07-08-2020, à 15:54
Ou quelque chose comme celui là 😎
www.enduroklassiker.at/en/exhausts-and-par...
Posté le 07-08-2020, à 21:48
Bonsoir
Ok super je pensais faire quelque chose comme cela
Merci pour vaux renseignement
Posté le 30-08-2020, à 21:58
Je suis à la recherche d'un lien ou d'une doc pour le calage de l'allumage?
Au passage je monte un allumage kennedy.
Pour la bougie j'ai une b9es j'espère que ces bon.
Logiquement redémarrage ce week-end pour un 1er essai
En espérant voir certains à brioude
Posté le 31-08-2020, à 14:32
Salut Cubi ,
    Pour le calage de l'allumage , si c'est un Kennedy , tu devrais pouvoir te débrouiller avec ça .
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1039
   Pour ce qui est de la bougie ,  moi , je mets du B8HS
En tout cas , pour un moteur de 1980 , il faut un culot court : Le  E de ta B9ES signifie culot long ( 19 mm. ) , donc , pas bon !!!
Tu dois trouver un bougie NGK série H ( culot court 12.7 mm. )  comme ma B8HS  , ou B9HS si tu veux ...
  Ciao
Posté le 31-08-2020, à 15:48
Cubi43 a écrit :
Salut !
Mon montage sur IT 175 -> https://www.leguidevert.com/viewtopic.php?id=309790
Moto(s) : Que du jap !
Posté le 31-08-2020, à 18:53
Posté le 14-09-2020, à 21:54
Merci de vos réponse
25 connectés : 1 membres : PHILEXC250, 24 invités et 24 Robots d'exploration.
