APPARAMENT SERRAGE !
175175 messages
Posté le 20-12-2008, à 16:13
bonjour tout le monde,
ce n est pas logique,mais j ai apparament serré,je roulait tranquillou sur la route et ça à bloqué.
dans un premier temps, une idée intelligente pour démonter, car c est bloqué!dans un  second temps,pour quelle raison?j ai pas tiré,je venait de faire + ou - 7 km,donc pas froide,sur route donc pas de sur-régime......
_l essence à 15 jours,peut elle dégradée l huile?
_circlips???
_segment?
j attends vos idées,surtout pour enleverintelligement (je sais je me répète) le cylindre.
c est un 125 egs de 1995
apparament serrage !
Posté le 20-12-2008, à 17:37
Tu peux essayer de te faire une idée en regardant par la lumière d'échappement, avant de tomber le cylindre...
Posté le 20-12-2008, à 18:21
Attendre que ça se rétracte pour estimer l'horreur ...
229229 messages
Posté le 21-12-2008, à 10:56
tu pourra estimer la raison du serrage qu'apres démontage
vois si la jupe de ton piston a cassé  ( usure )
si tout est sec à l 'intérieur ( manque d'huile ou chauffe)
etc
gaffe au bout dans le bas moteur . si c'est le cas faut impérativement démonter ton moteur entiérement.
En tout cas bon courage et joyeu noel quand meme...:(
www.klorophylracing.com
175175 messages
Posté le 21-12-2008, à 11:19
re-à tous;
le pb c est le dèmontage.....vu que c est toujours bloqué
je penche de plus en plus pour un bout de quelque chose.
le cyl , n etait pas chaud de trop,pas d ebullition dans les radiateurs....
je vais lever le pot et me pencher pour voir....
je laisse passer un peu de temps car j ai vraiment les nerf....
cela ne fais pas si longtemps que je l ai fini ma titine
enfin....
Posté le 21-12-2008, à 11:26
Bloqué même à froid ?
Aîe, ça sent le bris d'une pièce... :(
25 connectés : 2 membres : JMO ktm64, 23 invités et 45 Robots d'exploration.
