KTM LC2 PROBLÈME LDC QUI FUIT PAR LE TROP PLEIN
44 ans66 messages 44 images
Posté le 29-05-2020, à 09:34
Bonjour à tous, et toutes.
Je viens d'acquérir une ktm lc2 de 1996 montée en super motard, la moto fonctionne très bien mis à part un problème de LDR qui fuit surtout à l'accélération par le trop plein sous le bouchon de radia.
Le bouchon a son joint bas qui est bien fatigué, il retient la pression jusqu'à un certain point de l'accélération. Un bouchon neuf arrive d'ici peu mais dois-je m'attendre à remplacer le joint de culasse ???
Merci pour votre aide
Simple conducteur de 125 pour le plaisir et la mécanique.Moto(s) : Yzf R125, ktm Lc2 1996
Posté le 29-05-2020, à 15:32
Pour le savoir, un test tout simple ...
Posté le 29-05-2020, à 16:18
Et tu peux m'en faire part ?
Posté le 29-05-2020, à 19:26
Bienvenue  😀 ,
Bah, une petite présentation, du pilote et de sa belle, deux, trois photos de la machina, histoire de taper la discute.  ;)
C'est comme au troquet, faut casser la glace ensuite ça coule tout seul.  😎
Un peu de lecture:
www.ktmaddict.fr/viewtopic.php?id=1136
Posté le 01-06-2020, à 00:43
Moi c'est Hans, je viens d'acheter une ktm lc2 de 1996
Je suis fan des supermotard depuis toujours c'est pourquoi j'ai opté pour cette bête. Coup de foudre quand je l'ai vue. Elle a des défaut mais quand elle sera fini ça va être une sacrée machine.
Ktm LC2 problème ldc qui fuit par le trop plein
Pour mon soucis c'est plus trop d'actualité car mon moteur est complètement démonté. Culasse a resurface, cylindre a realeser et piston neuf en attente.
Posté le 01-06-2020, à 08:06
Bienvenue.
Tes symptômes ressemblaient fortement à un joint torique de culasse hs. Il laissait passer la compression moteur vers le circuit de refroidissement et cela provoquait le bouillonnement caractéristique lorsque qu’on accélère.
Un contrôle de planéité devrait dire si un surfaçage est nécessaire ou pas.
Posté le 01-06-2020, à 08:24
Merci pour ta réponse, j'ai déposé tout le haut moteur et il part pour être entièrement réusiné. Resurfaçage culasse et réalésage cylindre changement piston. J'étais en pré serrage
27 connectés : 1 membres : ktm64, 26 invités et 55 Robots d'exploration.
