PAS DE HONTE LÂCHEZ VOUS!!! VOS PLUS BELLES CONNERIES MÉCANIQUES......
<< Préc. 26 27
<< Préc. 27
Posté le 05-03-2018, à 14:04
 👍  👍  👍  👍 arffff!!! j'adore!!!! 😂  😂  😂
détrompes toi, me concernant, je ne suis pas moins manche mais vu le peu de temps passé à l'atelier sur les motos cette dernière année....je n'ai pas risqué de faire des boulettes...mais ça va revenir....enfin euhhh le temps passé à l'atelier (les boulettes aussi, ça reste dans le domaine du possible...)
67 ans171171 messages 99 images
Posté le 05-03-2018, à 14:41
Pas d'incendie , c'est l'essentiel !  😀
Moto(s) : 240 GS 1978 , Beta Xtrainer , 500 four , et Trails anciens
Posté le 05-03-2018, à 15:57
Des que j'ai vu la photo de ton équilibreur j'ai compris le gag.  😄
Le mien fait env. 1,50m et il y a 3m de tuyau entre le carbu et le liquide. Ca laisse le temps de couper le contact AVANT que le liquide n'arrive dans le moteur. A faire a chaud bien sur, et controler l'équilibre sur la plage de transition au moins jusqu'a mi-régime.
pas de honte lâchez vous!!! vos plus belles conneries mécaniques......
Posté le 05-03-2018, à 16:03
C'est le modèle de poche !!!  😄   👍
Posté le 05-03-2018, à 16:09
Pour mon XLV, j'avais utilisé un dépression-mètre à aiguille, type à pas cher d'une mallette de "réglage" pour bagnole.
Pour calmer l'aiguille, qui jouait la lambada, j'avais mis un réducteur de passage.
Et pour avoir les deux mesures, un dérivateur, un coup cylindre AV, un coup cylindre AR.
C'est moins facile qu'avec deux cadrans.  🙄
Je pense que l'option réducteur de passage, pourrait être répliquée sur vos montage. À moins d'utiliser un liquide très lourd ... ;)
Posté le 05-03-2018, à 16:33
De l'eau! Comme à tchernobyl. 😂  😂
Posté le 05-03-2018, à 17:01
nan...du sable fin, en plus ça décalamine les soupapes au passage.... 🙂
Posté le 05-03-2018, à 17:34
Oui j'ai aussi un réducteur et j'utilise de l'huile ATX.
Je ne suis pas fan des dépressiometres a aiguilles. Meme avec 2, ça va a peu pres pour le ralenti, mais pour regler la levée de boisseau c'est merdique. Et puis meme a pas cher, ça coute toujours plus qu'une planche, quelques clous et 10m de tuyau...
Posté le 05-03-2018, à 18:09
Bah, on fait souvent avec ce que l'on a.  🙂 La mallette a été achetée, essentiellement pour l'ensemble compte-tours / dwell  et la lampe strobo.  🙂
Le mano à aiguille est bien utile pour contrôler une pompe à vide.  🙂
2 ans plus tard...
Posté le 06-06-2020, à 10:47
Hop, une petite, pour rafraichir le post.
Étienne, Étienne ... sur un air de Guesch Patti, nous posais une question: Peut-on déposer le pignon d'entrainement du câble de compteur?
Réponse: oui ...
Mais...
il ne faut pas oublier de déposer une vis,
Sinon ça coince et le Pimousse, tenu par un bourrin ... décoince.  🙂
Aie, les dents.  :/
Posté le 08-06-2020, à 07:45
ah tiens, sur le flasque que j'ai, la bague maintenant le pignon hélicoïdal est en laiton
1 an plus tard...
Posté le 18-04-2022, à 08:52
Je remonte ce vieux post. 😉
Il y a quelques temps, j'ai nettoyé un maitre cylindre bien dégueux. Pour ce faire, l’alcool à 90° marche bien ... Par contre ne pas oublier de replonger certaines pièces dans le liquide de frein.  Exemple de la membrane qui n'a pas supporté de rester sèche, propre mais foutue!
Le mieux ennemie du bien!  🙂
71 ans5656 messages 4545 images
Posté le 19-04-2022, à 17:18
Une toute petite :
Un copain de mon père me donne une 500 Terrot, j'ai 18 ans, pas encore le permis, donc je la démonte "pour voir" parce que je suis un cador en mécanique, j'ai lu tout le bouquin... Je jette plein de choses qu'il n'aurait pas fallu jeter et je décide de changer le joint de culasse, pas beau et d'en fabriquer un tout neuf, non mais !
Je tape dans du carton épais genre couverture de grimoire...  le moteur ne tournera pas plus d'une poignée de secondes et s’arrêtera en produisant un joli "pfffffeuh, chui, chui, chui, chui".
J'ai menti à mon père, tourneur-fraiseur-ajusteur, j'avais trop honte, lorsque je lui ai demandé son aide pour découper et percer une plaque de cuivre. C'est comme ça que j'ai appris qu'un joint de culasse, c'est en cuivre, ça a une épaisseur très précise et qu'il faut le recuire avant de le poser.  Et qu'avant de faire quelque chose que t'as jamais fait, c'est bien de demander un avis. Et au passage, j'ai eu de la chance qu'aucune soupape ne touche le piston, je n'avais évidement pas mesuré la hauteur du joint ni lu la doc technique.
Avant de rédiger ceci, je suis vite redescendu dans le garage, pour mettre le caoutchouc du maitre-cylindre (bien nettoyé à l'alcool à bruler) à tremper dans du liquide de freinage. Merci à toi gs-600-xc !
Ubi bene, ibi patriaMoto(s) : KTM 240 GS 1986
Posté le 19-04-2022, à 18:33
A 13-14 ans, j'ai serré les culbuteurs de ma Honda pour que ça fasse moins de bruit. Résultat : pas de bruit mais ça marchait pas non plus! :D
<< Préc. 26 27
<< Préc. 27
6 connectés (7 min)Membres actifs : Charly
