[RÉSOLU] PANNE ALLUMAGE SUR 300 EXC 2012
5151 messages 22 images
Posté le 07-06-2020, à 12:09
Bonjour;
J'ai une panne d'allumage sur un 300 EXC de 2012, j'ai mesuré les valeurs de la bobine de la bougie qui sont OK, primaire = 0,6 ohm, secondaire = 11 k ohm, la valeur du capteur entre fil rouge et fil vert qui est OK également 98 ohm.
Il me manque la valeur de la bobine d'allumage située dans le stator  🤔 , si quelqu'un pouvait me donner l'info ou éventuellement mesurer cette bobine, il suffit de se prendre sur le connecteur 4 fils sous le réservoir entre le fil rouge/noir et le fil blanc/rouge, car vu le prix de la pièce, je voudrais être sûr de la panne avant de l'acheter.
Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider dans ce dépannage sachant que le stator est identique depuis 2007.
Posté le 07-06-2020, à 16:34
Sur la toile, l'info doit se trouver. Je cherche souvent avec des termes anglais.  ;)
Deux minutes de recherche et la solution, en français:
motoperso.com/_manuels/KTM/EXC/Manuel-repa...
[Résolu] Panne allumage sur 300 EXC 2012
Posté le 07-06-2020, à 19:10
Je vais aider que pouic, ça me scie les nerfs l'élec....  😂  😂  😂  😂
c'est quoi les symptômes ?  🙂  🙂  ;)
Posté le 07-06-2020, à 19:52
Merci de vos réponse,
Pour Doudou, plus d'allumage
Pour gs-600-xc, j'ai effectivement trouvé cette doc sur le net, le souci est qu'il donne les valeurs en ohm pour les stators kokusan 2K-1, 2K-2, 2K-3 mais pas celle pour le modèle à partir de 2008 et pour faire les tests indiqués, il faut être équipé d'un détecteur  de tension de pointe car avec un voltmètre classique numérique, on ne trouve rien, c'est pour cela que je demandai la valeur de cette bobine en ohm entre les fils rouge/noir et blanc/rouge.
Posté le 07-06-2020, à 21:52
Posté le 07-06-2020, à 23:02
Merci Gs-600-xc, c'est exactement ce que je cherchais, il n'y a plus qu'à vérifier les valeurs.  ;)
Posté le 08-06-2020, à 21:35
Bonsoir à tous;
Bon, ça y est, le verdict est clair le stator est mort.  :/
Quelqu'un connait un site ou on peut en commander un  🤔
Posté le 08-06-2020, à 21:56
MHK répare
Kennedy en vend
Posté le 10-06-2020, à 08:46
Merci pour l'info, je regarde ça.
Posté le 10-06-2020, à 21:46
T'as une photo de ton stator ?
Quel est le diamètre extérieur et l'entraxe des trous ?
J'ai un electrosport neuf, une erreur de commande.
Moto(s) : Que du jap !
Posté le 11-06-2020, à 09:11
Bonjour à tous;
Si ton stator correspond à la photo, ce n'est pas du tout ce modèle qu'il me faut, voici la photo du mien.
Pour info, je l'ai trouvé sur un site Français " electrostator"  à 99 euros au lieu des 210 euros chez KTM, la commande est passée.
Posté le 11-06-2020, à 09:31
En effet, le mien ne correspond pas. 99€ c'est très correct, tu t'en sors bien !
Posté le 17-06-2020, à 22:33
Bonjour;
Stator reçu aujourd'hui de chez " electrostator" , remonté cet après-midi et crac au premier coup de kick   ;)
Merci à tous ceux qui on participé à ce post et surtout à gs-600-xc qui m'a donné la bonne info me permettant de localiser l'élément en défaut.
Je ne sais pas comment faire pour indiquer que le problème est résolu  🤔
Posté le 17-06-2020, à 22:39
Bonne nouvelle !
Il n'y a pas de fonction pour ajouter un "résolu" dans le titre, je viens de le faire manuellement.
Posté le 17-06-2020, à 22:45
Merci Laurent.
18 connectés : 1 membres : laurent73, 17 invités et 39 Robots d'exploration.
