ALLUMAGE KTM 240 GS DE 89
44 ans3838 messages 2222 images
Posté le 20-06-2020, à 01:11
Je vous expose mon problème,je restaure actuellement un 240 gs de 89, biensur l allumage est HS
j avais dessus quand je l ai récupéré un allumage PVL bidalot avec une bobine rouge ( peut-être motoplat) et le fameux boitier digital control
Rien n était branché et la couleur des fils ainsi que le nombre ne correspondent pas !
J ai acheté d occasion un allumage mvt avec bobine et digital control mais je n arrive pas à comprendre les branchements toujours un problème de couleur de fils qui ne correspondent pas entre chaque éléments
Si quelqu'un pouvez me donner un schéma ou des photos des branchements je suis preneur
Merci de votre aide
Moto(s) : 240 gs de 89
Posté le 20-06-2020, à 04:26
Poste des photos de ce que tu as. Références, connecteurs, couleurs de fils... bien visibles.  ;)
Posté le 20-06-2020, à 10:37
Ici le SEM type KC
On voit des marque d usure dans le rotor, mais j en ai vu des pires fonctionner
Allumage ktm 240 gs de 89
Posté le 20-06-2020, à 10:46
Ensuite les 3 bobines en ma possession
La motoplat
La pvl
La SEM
Et enfin les 2 digital control
Posté le 20-06-2020, à 10:57
Et voici le rotor et stator pvl bidalot
25 ans4242 messages 1212 images
Posté le 20-06-2020, à 16:05
Bonjour je suis en train de rénover une ktm 240 de 1989 mais je n'est pas les boîtier digital contrôle il n'y a pas de clavette et ce n'est pas du tout le même je n'est pas le même du tout je vais essayé de vous poster une photo
Posté le 20-06-2020, à 16:26
Fais un tour sur le site PVL, il y a les instructions de câblage.
pvlignitions.com/shop-us/technical-instruc...
N'essaye pas de panacher les pièces, à part les griller...  :/
Dans la doc KTM, tu as les schéma pour le SEM/Digital Control.
Le CDI Motoplat ne fonctionne qu'avec son stator, que tu n"as pas
Posté le 20-06-2020, à 16:29
Voila moi ce n'est pas du tout le. Même allumage
Posté le 20-06-2020, à 16:35
Oui moi j'ai un allumage qui ne correspond pas donc je ne sais pas trop si il peut être compatible j'ai envoyé une photo
Et aussi j'ai envoyer des photos sur le forum que j'ai fait à propos de la boîtes qui ne passe pas la 1 peu être que tu pourras m'aider ?
Merci pour tout  🙂
Posté le 20-06-2020, à 16:42
Il y a pas mal d'info chez les site de Kart.
Exemple, le stator 1070 est référencé.
www.kartwiki.com/index.php/PVL
Tu dis avoir un allumage MVT, sur tes photos, je vois un SEM, stator, rotor,  bobine et Digital Control. Ensuite le PVL, avec stator, rotor et bobine. Et enfin un CDI Motoplat.
Posté le 20-06-2020, à 17:45
Le pvl c est celui pris en photo posé sur la moto
Posté le 20-06-2020, à 17:49
La doc de ton PVL
pvlignitions.com/shop-us/wp-content/upload...
Regarde à l’arrière du stator PVL, sous l'adhésif, j'ai l'impression que ça été bricolé. Tu devrais avoir un fil bleu et un noir.
Posté le 20-06-2020, à 17:52
Merci pour tout  🙂
Pour ma part j ai eu un problème de passage de vitesse au remontage c était la fourchette qui était abîmé je l ai légèrement limée pour ebavurer les défauts et depuis c est nickel tout passe bien
Posté le 20-06-2020, à 17:57
Moi les vitesse passe super bien toute mais c'est au niveau de la commande que ça merde pourtant c pas compliqué ça me soûle de pas voir ou est le problème
Posté le 20-06-2020, à 18:03
Essayez de rester sur les posts spécifiques, sinon ça va tourner à l'allumage qui monte pas en 5éme et l'étincelle qui reste en quatre.
Je dis ça, je dis rien, mais si ça tourne au mélange à 100%, ne compter  pas sur bibi.  🙂
Posté le 20-06-2020, à 18:05
gs-600-xc a écrit :
La doc de ton PVL
Oui effectivement j ai retiré l adhésif les fils de départ sont bien bleu et noir mais la réparation a été bien faite
Posté le 20-06-2020, à 18:09
Donc les couleurs correspondent avec celles du CDI.  🙂
Posté le 20-06-2020, à 18:20
Ok donc le noir etl e bleu du stator sur noir et bleu de la bobine
Le second jour de la bobine a la masse
Et le rouge il sert à quoi?
Mais dans ce type de branchement on ne se relie pas au digital control ?
A quoi sert il?
Puis je avoir de l allumage sans ce boitier digital control ?
Posté le 20-06-2020, à 18:21
Rouge à la masse = coupure d'allumage.
Le Digital Control fait partie de l'allumage SEM.
Il y avait SEM sans DC et avec DC.
Je récapépète:
Rotor PVL, stator PVL N°1070,  CDI PVL  N°105458 = un ensemble d'allumage
Rotor SEM, stator SEM, CDI SEM, Digital Control = un ensemble
Posté le 20-06-2020, à 18:38
Ok merci pour toutes ces infos
Je vais partir sur le PVL comme ça j elimine ce fameux digital control qui m a l air d etre une belle m****e
Par contre pour l allumage pvl dois je mettre la clavette car si je la met la je ne tombe pas bien quand je met le stator les repères stator/rotor ne sont pas du tout alignés
Posté le 20-06-2020, à 18:46
Essaye déjà de voir si tu as de l'allumage!  ;)  Le calage viendra après  😀
Avec clavette , c'est mieux mais comme c'est de l'adaptable, elle ne tombera pas au bon endroit.
La doc qui va bien:  ;)
huskyoutlet.com/i/u/6144735/f/Ignitions/PV...
Extrait:
Posté le 20-06-2020, à 19:13
Merci pour tout j ai enfin de l étincelle a la bougie
Posté le 21-06-2020, à 07:30
Cool  😎 J’espère que tu nous fera profiter du son de la belle, quand elle tournera.  ;)
Posté le 21-06-2020, à 08:08
Bien sûr,pas de problème
38 connectés : 1 membres : Ktm 73, 37 invités et 59 Robots d'exploration.
