PROBLÈME DE KICK SUR 240 VS DE 89
44 ans3838 messages 2222 images
Posté le 21-06-2020, à 17:07
J ai un petit soucis après quelques essaye de démarrage le kick est devenu tout mou
J ai remonte le carter pourtant tout a l air d'être bien en place quand je met mon doigt sur le pignon axe du kick je vois bien que cela fonctionne bien
J ai donc un doute sur le montage ou tension du ressort quelqun aurait il le schema de ce fameux système de kick, ou bien une méthode car j ai pas envie d enlever le carter après 10 coups de kick
Moto(s) : 240 gs de 89
25 ans4242 messages 1212 images
Posté le 21-06-2020, à 17:17
Je t'ai envoyé sur ton email le kit pour monter et démonter ta ktm que gs 600 m'avais envoyé j'ai pas réussi à le poster ici tu me diras si tu la reçus
Posté le 21-06-2020, à 17:24
Ok merci pour le moment toujours rien reçu
Posté le 21-06-2020, à 17:25
Je vais réessayé de l'envoyer
Posté le 21-06-2020, à 17:29
C bon bien reçu merci
Posté le 21-06-2020, à 17:31
Ok tu nous diras si tu a réparer ton problème
Posté le 21-06-2020, à 17:42
Oui déjà je vois qu il me manque une rondelle celle qui est la plus proche du carter d embrayage
Il y a 2 rondelles sur l axe une a chaque extrémité  quelqun aurait l épaisseur de chacune des rondelles à mon avis elle n on pas la même épaisseur
Posté le 05-07-2020, à 18:38
Quelqu'un aurait la référence ou en stock la rondelle d axe de kick celle qui est ouverte pour le maintien du ressort de retour de kick
Merci de votre aide
