PAS D ESSENCE QUI ARRIVE A LA BOUGIE
44 ans3838 messages 2222 images
Posté le 24-07-2020, à 10:26
Bonjour à tous
Alors voilà j avance bien dans ma restauration mais je n arrive pas a démarrer,après avoir résolu mes problèmes d allumage de kick, je remonte tout et essaye de démarrer mais impossible
Bon déjà le kick a gauche, je suis pas trop habituer, et y a tellement de compression qu en 5 coups de kick je suis déjà épuisé
Moto(s) : 240 gs de 89
Posté le 24-07-2020, à 12:04
moi je la démarre en me plaçant à gauche de la moto pour utiliser ma jambe droite.
Bon il faut monter sur une caisse et s'arrêter toujours à côté d'une bosse, d'un arbre ou de quelque chose pour monter dessus mais ça le fait.
Si il y a bien une étincelle à la bougie cela doit plus provenir de l'arrivée de carburant ou de tes réglages de carburation.
Ta bougie est humide ou non ?
Marco
Posté le 24-07-2020, à 12:24
Non pas du tout humide
Elle est sec de chez sec
Et c est pareil avec les 2 carbus
Pourtant ils se remplissent bien d essence pointeau et
Boisseau ok mais rien n arrive jusqu'à la bougie
Posté le 24-07-2020, à 12:57
Avais tu nettoyé tes carbus aux ultra-sons ?
Sur mon IT200 j'ai eu ce problème.
Comme vu sur le GV je l'avais fait bouillir dans le vinaigre blanc
impossible à démarrer.
Je l'ai fait nettoyer par ultra-sons et bingo elle est partie au 2ème coup de kick.
A voir
Marco
Posté le 24-07-2020, à 13:10
Oui je les ai déjà nettoyé aux ultrasons j ai même changé le gicleur principal mais malheureusement ça n a rien changé
Posté le 24-07-2020, à 13:23
Les clapets sont quelques a l'origine de ce genre de souçis ...a voir .
Posté le 24-07-2020, à 13:25
Ok merci je vais jeter un coup d œil aux clapets
Je vous tiens informé
Posté le 24-07-2020, à 17:43
Tu as essayé le shoot a l'essence?
Tu enlèves la bougie.
Tu verses quelques gouttes d'essence.
Tu remets la bougie.
Tu  kickes.
Posté le 24-07-2020, à 23:04
Tu as refait le haut moteur, as-tu remonté le piston dans le bon sens ...( c'est déjà arrivé)
Posté le 24-07-2020, à 23:12
Oui j ai refais le haut moteur les joints sont neufs et le piston je pense que oui tu me mets le doute
Posté le 25-07-2020, à 08:23
Regarde par la pipe d'admission si tu vois les lumières  pas la peine de tout re-demonter
Posté le 25-07-2020, à 09:38
Ok merci  je vais contrôler tout ça
1 connectés (7 min)Membres actifs : Vince Klorto
