PROBLÈME 125 SX MANQUE PUISSANCE ET GUEULE BEAUCOUP TROP DANS LES TOUR
27 ans2020 messages 1313 images
Posté le 07-08-2020, à 23:47
Bonsoir je vient d'acquérir un 125 sx de 2003 je les acheté avec un embrayge hs la moto navancer vraiment pas donc impossible de l'essayer.
1. Je les acheté et changer les disque d'embrayage la moto avance mais elle est mole en bas régime et d'un coup elle monte dans les tour et gueule beaucoup trop elle passe de bas régime a vraiment haut regime d'un coup et gueule un peu pour rien (elle ne lève meme pas mais tire quand meme)  je peut vous envoyé une video pour le bruit du moteur qui gueule. Ps:j'ai changer tout les disque + ressort
2. Ensuite j'ai remarquer que la moto ne tient pas le ralentie a chaud et demmare seulement si j'accélère.
3. Elle fait des rupture si dans les tours je suis juste en filet de gaz
J'ai le kit chaîne qui et vraiment hs que je vais changer aussi.
J'aimerai surtout régler le problème de puissance...
Il y a une vis aussi qui fuit et a l'air pas serré elle a du jeu sur le cylindre à côté du cache pour vérifiée les valves...
Merci de m'aider et désolé pour ce pavé lol
Posté le 08-08-2020, à 09:17
Voici la vidéo
www.transfernow.net/NL5w25082020
J'ai deja eu des 2 temp donc je ces que ca ce pilote dans les tours mais la je trouve que c'est beaucoup trop et ce bruit me paraît suspect
Posté le 08-08-2020, à 14:16
Up
Posté le 08-08-2020, à 14:28
Up ?
Faut se détendre ! C'est l'été, il fait chaud, et c'est l'heure de la sieste !
Posté le 08-08-2020, à 15:47
La vis qui fuit est sûrement un axe de maintien des valves.
Il faudrait connaître les réglages carburateur pour déjà savoir d'où on part. Connaître aussi l'état du moteur et comment les valves sont réglées.
Plein de questions dont les réponses sont essentielles avant d'émettre des hypothèses.
2 connectés (7 min)Membres actifs : PSA
