FUTUR NOUVEAU POSSESSEUR D'UNE KTM 620
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 02-09-2020, à 16:00
40 ans8080 messages 2424 images
Posté le 02-09-2020, à 21:04
Merci à vous tous pour les liens.
Par contre , c’est un PHM 40 sd mon carbu , ça change quelques choses au lit que vous m’avez envoyé ??
Je viens de remonter le carbu avec les vieux joints et réessayer de la démarrer......... après le 3 eme t-shirt changés, j’ai arrêter  😜  😜  🤬  ....... que dalle. Pas le moindre plop plop  :cry:
Je pense que demain elle y a droit ...... sangle , attelage , et lancé à 50kmh en 3 où 4ème ,  il devrait bien se passer quelques choses car là je commence à désespérer un peu !!
Je pense , enfin j’espère , qu’une fois qu’elle aura peter un coup , ca arrangera les choses.
Posté le 02-09-2020, à 21:10
As tu essayé de pulvériser un combustible par le venturi ? En enlevant le filtre à air. Un nettoyant carbu, ou frein.
Si elle démarre même une demi seconde, c’est que tu as un soucis sur le circuit d’alimentation.
Si ça ne pète pas comme ça, la tirette en voiture n’y changera rien.
Posté le 02-09-2020, à 22:35
Oui Fred j’ai essayer au nettoyant frein.
J’ai aussi essayer de simuler la dépression à la soufflette sur le diffuseur du GP ..... et il se passe que dalle pas un plop.
Je trouve l’intensité de l’étincelle pas ouf , j’ai Connu mieux !!
Posté le 02-09-2020, à 23:13
Quand tu me parle de soucis d’alimentation , tu me parle de l’alimentation électrique ou bien en carburant ?
Posté le 02-09-2020, à 23:16
Nettoyage de toutes les connexions. S’assurer que le retour de masse de la bobine HT est bon. Tant que tu n’obtiens pas un bel arc électrique entre le fil HT et une masse, l’allumage est en cause.
Il y a des valeurs à contrôler pour la bobine et le stator.  Quelqu’un te les fournira sans aucun doute.
Posté le 03-09-2020, à 10:25
circuit d'alimentation = arrivée d'essence. Tout est bien remonté, pas de prise d'air entre le carbu et le moteur? Tu utilises un starter? As tu augmenté le ralenti comme suggéré par Freduro?
Pour la pochette c'est la même ref pour 38 et 40.
Ta bougie est toujours sèche après ta séance de kick?
Bon maintenant ce n'est pas pour te faire peur, mais le SEM  (allumage) monté sur cette bécane est une daube ... Il existe un adaptable pour le remplacer mais fais tes mesures avant toute chose, c'est pas donné cette bestiole. En général il a plus tendance à merder à  chaud mais bon ...
Télécharge ta doc ici : www.boltonmotorcycles.com/cms/page/~1/side... pour prendre les mesures.
Quelle année/ modèle ta bécane?
Manu
Posté le 03-09-2020, à 14:03
Manu , je crois que le stator a déjà était changer (j’ai une facture) j’imagine donc que le SEM merdique d’origine n’est plus celui de monté.
Je vais vérifier ce soir le manchon carbu/moteur
J’ai essayer au nettoyant frein , mais trop habituer aux 2 temps , je l’ai fait sans kicker  😂  😂 c’est donc erroné , car si tu le fait alors que les soupapes sont fermées, beh ça sert à rien.
Je vais essayer de vous faire une vidéo de l’étincelle ce soir histoire d’avoir votre avis sur ça avant de continuer.
J’ai commander ce matin la pochette chez ktm. Merci pour vos précieuses infos
Posté le 03-09-2020, à 15:18
Goutte d'essence dans le puits de bougie aussi pour voir ;-)
Posté le 03-09-2020, à 15:50
Pour tester au nettoyant frein, tu dépose le filtre à air, tu mets gaz en grand à la poignée et en la maintenant tu envoie une bonne giclée en direction des soupapes. Quelles soient fermées ou pas ne change rien.
Un bon coup de jarret sur le kick et ça doit démarrer quelques secondes.
Pas question de maintenir le moteur en marche avec cette méthode. La segmentation ne ferait pas long feu.
Posté le 03-09-2020, à 20:45
Comme tout les soirs , je m’y penche un peu  🤬  🤬
Bon toujours rien  :|  :|
Je vais essayer de vous poster un lien YouTube qui vous montre l’intensité de mon étincelle , vous me direz ce que vous en pensez.
J’ai démonter le carter d’allumage , le stator est bien un sem    :cry:  premier pb.
Ensuite , j’ai bricoler tout le fils de bougies , coupe , revisser, changer l’anti P ..... l’étincelle est toujours aussi petite.
J’ai voulu contrôle les résistances des sorties du stator , j’ai 3 fils
Rouge noir et vert. Par contre je ne connais ni la valeur , ni comment la mesure doit être faites  😴
Pouvez m’aider à contrôler éléments par éléments , afin j’espère tomber sur ce qui merdoi.
J’ai réessayer encore de la démarrer avec toutes les méthodes dont vous m’avez fait par ...... y’a que dalle.
Je désespère un peu
Merci à vous pour votre aide précieuse.
Posté le 03-09-2020, à 20:50
La v’la
Par contre , l’étincelle est bien amplifié dû à l’ombre , avec la lumière du garage , elle est beaucoup moins voyante
youtu.be/IhPZK6eRfpM
Posté le 03-09-2020, à 20:53
Manu , je me suis aperçu ne pas avoir répondu à tes questions
Modèle : 620
Année : 1995
J’ai tout essayer , avec starter , sans starter , en accélérant , sans accélérer.
Posté le 03-09-2020, à 21:52
Étincelle trop blanche et pas entre les deux électrodes
La bougie est neuve ?
Posté le 03-09-2020, à 21:59
Oui elle est bien neuve Fred
Posté le 03-09-2020, à 22:02
L'étincelle ne suffit pas, il faut qu'elle soit là, au bon moment.
Posté le 03-09-2020, à 22:07
Oui tu as raison.
As tu la méthode pour contrôler ça ?
Posté le 03-09-2020, à 22:09
Je reste a peu près sur qu’il y a soucis avec l’allumage.
Avec tout ce que j’ai fait pour la faire faire tousser , si l’étincelle était bonne et au bon moment , elle aurait dû tousser.
Posté le 04-09-2020, à 07:42
Le sujet manque cruellement de photos!  😉
Tout est dans la doc, voir le lien posté par Manu.  👍
Posté le 04-09-2020, à 08:36
Oui tu n’a pas tord je met pas beaucoup de photos.
Posté le 04-09-2020, à 10:04
V’la
Futur nouveau possesseur d'une KTM 620
Posté le 04-09-2020, à 11:04
Je ne la trouve pas si moche l'étincelle, par contre c'est vrai qu'elle n'a pas l'air de toujours se faire au bon endroit, voir s'il n'y a pas un peu de limaille de fer sur le culot... Pour le moment de l'étincelle, seul un contrôle de l'avance te permettra de le savoir.
Mais avec une étincelle au mauvais moment, tu devrais à minima avoir des retours de kicks il me semble...
Posté le 04-09-2020, à 11:10
c8software.com.au/ktmold/1995/320198.pdf
page 56: contrôles
page 76: avance
Posté le 04-09-2020, à 19:17
Merci Manu pour le lien du Manuel , ça m’a aider.
Je pense qu’il y a un couille dans le pâté avec l’allumage.
Je me suis reporter aux valeurs préconisées dans le manuel , mais j’ai un soucis avec le noir/vert.
Je vous laisse admirer
Valeur noir vert
l’travail
Valeur rouge noir
D’après vous , c’est grave docteur ?
Posté le 04-09-2020, à 19:44
Question: sais-tu utiliser un multimètre?  😀
Te vexes pas, c'est juste que tu n'utilises pas le bon calibre (position du curseur) pour mesurer la jonction noir/vert.
Tu dois placer le curseur sur 200.
Les valeurs semblent correctes.
Je rectifie, noir/vert est un peu faible, à voir en utilisant le bon calibre.  ;)
44 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 43 invités et 65 Robots d'exploration.
