PRÉSENTATION PROBLÈME CLIQUETIS 450 EXC
26 ans55 messages
Posté le 04-08-2020, à 19:50
Salut à tous les addict ktm, je suis nouveau sur le forum
Je rencontre un problème avec ma ktoch 450 exc r 2009
J’ai un cliquetis aussi bien à chaud qu’à froid
J’ai vérifié le tendeur hydraulique le jeu aux soupapes également tout me parait clair, Pour info le tendeur a 170 heures d’origine
Vidange et niveaux ok pouvez vous m’aidez merci
Ravis de rejoindre votre communauté   ;)
Ci joint le lien d’une vidéo de mon cliquetis
youtu.be/9jq_0L8ryuE
Posté le 04-08-2020, à 21:22
C'est un peu plus qu'un cliquetis.
Le bruit évolue en embrayant ?
Posté le 04-08-2020, à 22:25
Tendeur de distribution hs et certainement la chaîne
26 ans55 messages
Posté le 05-08-2020, à 00:24
Non aucun changement en embrayant
Effectivement sa cliquette pas mal ses inquiétant pour le moments j’ai pas trop le temps de la déposer pour effectuer un devis je suis plutôt manuelle j’aurais aimé pouvoir me passer d’une facture salée
26 ans55 messages
Posté le 05-08-2020, à 00:27
Merci du renseignement, j’ai démonter le tendeur en prenant soin de bien être au PMH j’ai dévissé la visé côté droit enlever la rondelle puis remis la vise pour être sûr que mon moteur ne soit pas décaler, de se côté là ses ok
J’ai tester le tendeur à la main puis tout remonter mais toujours la même chose.
26 ans55 messages
Posté le 05-08-2020, à 00:28
Si vous avez quelque conseil je suis preneur merci les addict  ;)
Posté le 05-08-2020, à 07:46
Si la chaîne est trop détendue ( étirée) le tendeur même a fond ne fait plus son travail.
Posté le 05-08-2020, à 08:43
As tu mesuré la course restante du tendeur ?
Posté le 05-08-2020, à 14:03
Change la chaîne et met un tendeur dirt tricks.
C est une opération assez facile.
6 semaines plus tard...
Posté le 18-09-2020, à 09:53
ce qui m'est arrivé sur une 2008 : usure des guides de soupape d'échappement qui entrainent du jeu aux soupapes. La moto faisait un bruit de culbuteurs mal réglés.
