250 MC 1981
65 ans2424 messages
Posté le 20-09-2020, à 23:04
Suite à l'achat l'hiver dernier d'une 250 MC de 1981 , je me suis lancé dans sa restauration.
La moto était dans un état assez médiocre , incomplète , pas mal bricolée par un jeunot incompétent.
Quelques photos de l'état initiale
250 MC 1981
des amortisseurs morts avec les tiges piquées
250 MC 1981
une ailette cassée sur le cylindre , le carter d'embrayage colmaté , le pot cabossé
250 MC 1981
les fourreaux de fourche ressoudés
250 MC 1981
l'allumage fonctionne ; admirez le bricolage sur la commande de frein arrière
250 MC 1981
65 ans2424 messages
Posté le 20-09-2020, à 23:16
Les pièces qui manquaient étaient la selle , le garde boue arr , la plaque frontale , plus quelques bricoles
J'ai commencé par acheter une revue technique
J'ai rapidement trouvé une selle et un garde boue arrière sur LBC
Ensuite quelques pièces sur Klassiker : la plaque frontale (UFO) , la pipe d'admission , le filtre à air , les joints de fourche et des soufflets , les guides chaine avant et arrière , une pochette de joints , bougie et capuchon et un kick ( l'ancien était complétement mort et irréparable)
65 ans2424 messages
Posté le 20-09-2020, à 23:36
J'ai tout mis en pièces et lancé en parallèle le sablage et peinture du cadre, BO , fourche
et la restauration du moteur.
Après ouverture , autre constat d'une "restauration" farfelue:
tout était monté à la pâte à joint ; il y en avait même sur les roulements de vilo et le joint de culasse.
les carters un peu attaqués mais pas dramatique
250 MC 1981
250 MC 1981
la culasse est propre
250 MC 1981
le cylindre bien rayé
250 MC 1981
parce que le segment avait cassé , le piston était monté à l'envers (la lumière à l'avant)
250 MC 1981
le vilo plus trop aligné , et le filetage coté entrainement bien laminé
250 MC 1981
la boite vitesse est nickel , l'embrayage à l'air correct aussi ,(on verra à l'usage) , l'axe de selecteur a aussi reçu au niveau des cannelures
250 MC 1981
le carter d'embrayage rebouché à l'araldide avec une grosse rondelle en ferraille !
250 MC 1981
250 MC 1981
Posté le 20-09-2020, à 23:37
Bienvenue,  ;)
La 250 de 81 est une belle machine , tres  efficace,  👍
Posté le 21-09-2020, à 00:04
Whawoo
Hate de voir la suite!!
65 ans2424 messages
Posté le 21-09-2020, à 18:23
restauration moteur:
piston Wossner 72.5
vilebrequin aligné et réfection du filetage coté entrainement
reprise du plan de joint central des carters
tous les roulements et joints neufs ;
Malgré mes innombrables années d'expérience en mécanique , j'ai estimé impossible de tenir le jeu préconisé sur les roulements de vilo ; j'ai donc monté des 6305 c3
toutes les vis neuves
et peinture des carters
250 MC 1981
250 MC 1981
Je n'ai pas trouvé de solution pour l'ailette cassée
j'ai réparé proprement le carter d'embrayage
250 MC 1981
peinture epoxy cadre et fourche
250 MC 1981
Bras oscillant sablé et repeint , cages neuves
250 MC 1981
amortisseurs envoyés en réfection
250 MC 1981
J'attaque le remontage et je vais avoir besoin de vos connaissances
65 ans2424 messages
Posté le 23-09-2020, à 19:36
Quelqu'un pourrais t'il m'indiquer comment est fixée la boite à air ?
Elle n'était pas montée quand j'ai acheté la moto !
Il y a à priori 3 points de fixation.
A gauche il y a une patte , donc je pense une simple vis avec peut-être une rondelle en caoutchouc entre !!
250 MC 1981
A l’arrière idem mais un espace plus important : rondelle caoutchouc ou silent-bloc ?
250 MC 1981
A droite je suis perplexe ! il y a une patte avec un écrou soudé à l'arrière pour la fixation du cache latéral et dans le même axe un trou sur la boite à air.
Là je ne vois pas du tout comment je peux la fixer ???
250 MC 1981
Merci de me renseigner avec éventuellement des photos.
Posté le 24-09-2020, à 06:36
À priori, seulement deux fixations.
250 MC 1981
250 MC 1981
Posté le 24-09-2020, à 07:01
Bizarre, sur ta photo, il y a une fixation à l’arrière et sur le catalogue, la fixation est à gauche.
À droite, il ne semble pas avoir de fixation, le trou dans la BAA, est celui du crochet pour l'épingle de maintien du filtre à air.
250 MC 1981
250 MC 1981
Si besoin, j'ai le manuel de réparation, sous forme de fichiers images. Je peux en faire un PDF.
65 ans2424 messages
Posté le 24-09-2020, à 19:10
J'ai la RTM de la g240gs où j'ai la même image.
On y voit qu'une fixation ; celle de gauche
Les repères 57 à 59 sont l'ancrage (19) de l'élastique de maintien du filtre à air , donc à l'intérieur.
une seule fixation c'est pas jouable !
Posté le 24-09-2020, à 19:27
Non, le crochet N°19 est pour l'épingle de filtre à air.
Je ne connais pas la machine, mais vu comme tout se monte au chausse-pied, les fixations devraient se voir.
Sur tes photos, c'est bien deux fixations? à l'arrière et sur la gauche. S'il n'y a pas d'autres perçages, c'est bon comme ça.
Posté le 24-09-2020, à 22:07
Houla !!! y a belle restauration là  😀
Encore une de sauvée, en tout cas c'est bien partie...cool !
Es tu certain que c'est la bonne boite à air qui se monte sur ton cadre ? Car les fixations ont l'air un peu loin  :|
Posté le 25-09-2020, à 11:43
Sur mon 125 j'ai 2 fixations,  une a l'arrière et une a gauche, j'ai rajouté 2 petits silentblocs de 15 et 10 mm pour que les trous tombent pile en face
65 ans2424 messages
Posté le 26-09-2020, à 09:07
la boite à air est la bonne ; elle se loge parfaitement dans le treillis.
J'en ai déduit que le trou à droite doit encore être un bricolage du propriétaire précédent
J'ai mis des rondelles en caoutchouc à gauche et derrière
merci pour vos réponses . Mon soucis est de la remettre dans un état le plus proche de l'origine !
Il me manque également les butées de direction !!
Sont ce de simples vis avec contre écrou ou des butées en caoutchouc ????
Posté le 26-09-2020, à 11:39
Les butée n'apparaissent pas dans le catalogue des pièces. Ce sont des boulons standards.
Je reviens sur une photo que tu as posté. Pourrais tu nous expliquer ce qui a été fait. Soudure alu ou magnésium?
Ça va intéresser du monde.  ;)
250 MC 1981
22 ans3939 messages 4444 images
Posté le 26-09-2020, à 20:27
Bonsoir Septer01
superbe rénovation ,
moi aussi je m'occupe d'une ktm 240 gs de1980 à qui j'essaye de redonner vie, peux tu me donner l'entraxe de tes amortisseurs , j'ai l'opportunité d'en récupérer des identiques mais je pense qu'ils sont trop grand (entraxe de 41 cm), ceux que j'ai actuellement sont mort et ont un entraxe de 35 cm.
Mettre plus grand est il raisonnable , quelle incidence?
merci de vos réponses et avis
bon courage
Achille
Moto(s) : KTM 240 GS 1980
65 ans2424 messages
Posté le 26-09-2020, à 20:46
250 MC 1981
Les fourreaux ont été ressoudés
ils sont en alu
il faut bien entaillé la fissure pour faire une gorge en V afin que la soudure soit profonde
il faut beaucoup de puissance (200A)
pour que le tube descende jusqu'au fond il a fallut reprendre l'alésage avec un alésoir ; le fourreau s'est déformé
retarauder les trous pour les vis M6
65 ans2424 messages
Posté le 26-09-2020, à 20:55
Chillif13 a écrit :
Bonsoir Septer01
bon courage
Achille
mes amortisseurs ont un entraxe de 41cm
En montant plus long que d'origine , tu vas générer des problemes de géométrie (angle de chasse) et surement des problèmes de chaine (frottement , variation de tension
65 ans2424 messages
Posté le 26-09-2020, à 20:59
En montant le pot , j'ai une interférence avec le cadre
250 MC 1981
Faut t'il un joint (en cuivre?) dans le logement du pot ?
Posté le 26-09-2020, à 21:19
Avec des amortos de 410mm, le cul de la bécane va être plus haut de quasi 15cms!  :/
250 MC 1981
34 ans6969 messages 1414 images
Posté le 03-10-2020, à 22:18
Je ne veut pas dire de bêtises mais 410 mm c'est la monte d'origine sur la 1981
Pour ma 250 MC de 1981
J'ai les ammortisseur origine Ohlins marquer Kt sur le corps
Et 250 sur la bombonne
Spécifique au ktm de 81
Posté le 03-10-2020, à 22:21
250 MC 1981
Posté le 03-10-2020, à 22:25
240 MC 1980 ce sont des bielstein plus court et plus reconditionnable ...
Les joints sont introuvable
Après un bon rectifieur peut faire des miracles mais a quel prix....
Posté le 04-10-2020, à 11:42
Ma 240 MC 80 (acheté au premier proprio qui faisait la ligue avec)  avait des ohlins  .A l'époque c'était une option moyennant une forte somme ,et çela a duré jusqu'a 82  pour les Bi-amortos .
Posté le 04-10-2020, à 13:25
250 MC 1981
ils sont en alu
Merci du retour d'infos, je n'avais pas vu ce message.
C'est toi le soudeur?
Et, comment tu alèses une longueur pareille?  🤔
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
3 connectés (7 min)
