240 GS 1979 / 1980
<< Préc. 1 2 3 Suivant >>
<< Préc. 2 Suivant >>
Posté le 17-05-2020, à 19:04
Je viens de regarder la RT, pas de dimension
Je regarde demain dans mes vieilles pièces je te dis.
Pour moi les gros 6 mm
Moto(s) : AIM - 125 GS 1984 -
Posté le 18-05-2020, à 13:48
De mêmoire dimension a la noix et pastrouvé al'époque en dehors d'une soçiété de fabrication de raccord hydraulique et autres pour matériel de TP  et tore plutot  large  5 mm il me semble ....5€ piéce le joint  chez ce vendeur ,mais comme j'étais plutôt pressé je n'ai pas discuté !?
Posté le 18-05-2020, à 17:30
Pas retrouvé les gros, tant pis
J'ai les petits joints et ça épouse bien la gorge.
Plus un cache misère qu'un étanchéité dynamique.
4 mois plus tard...
22 ans3939 messages 4444 images
Posté le 28-09-2020, à 19:54
Bonsoir à tous.
Merci a tous pour vos différentes réponses a mes nombreuses demandes.
Merci à Septer01 et à GS-600-XC pour les infos sur les amortisseurs, pourquoi sur pratiquement la même moto 240 GS de 1980 et 250 MC de 1981, il y a une telle différence de hauteurs de amortisseurs (6 cm), les 2 motos sont elles si différente en cadre et en bras oscillant ?
Des photos du remontage qui avance doucement (mais surement j'espère  ;) )
240 GS 1979 / 1980
240 GS 1979 / 1980
Question remontage roue arrière, le flasque de frein touche le BO est ce normale, je ne retrouve plus mes photos du démontage  :/ .
240 GS 1979 / 1980
J'ai mis un joint comme celui ci entre le flasque et la jante mais je ne suis pas sur de sa présence sur l'arrière, à l'avant oui mais je ne le vois pas sur le schéma du frein arrière dans la RT.
240 GS 1979 / 1980
Si ce n'est pas sa place, a quoi sert il ?
Si vous avez des visuels ou schéma détaillé du BO avec le coté frein pour me faciliter le remontage, je suis preneur.
merci à vous
Bonne soirée
Achille
Moto(s) : KTM 240 GS 1980
Posté le 28-09-2020, à 20:20
240 GS 1979 / 1980
240 GS 1979 / 1980
Posté le 01-10-2020, à 21:19
Merci de ton retour,
je re-démonte et j'enlève le joint.
Toutefois si qqn a une photo gros plan du montage je prends, le schéma n'est pas très explicite.
Entre les tendeurs et la flasque de frein y a t il qqchose (joint, rondelle)
La flasque de frein touche t elle le BO ?
Posté le 02-10-2020, à 23:40
Vu le plan je dirai non.
La flasque 30 a l'air de venir contre le tendeur 184. Il me semble que c'est le montage enduro.
Alors que la cross possède un roulement sur la flasque 130 avec une entretoise 15 et le tendeur 184.
Maintenant la question est de savoir si tu possède bien la flasque enduro. Dans le cas contraire, c'est une cross, et donc il te manque l'entretoise !!
Posté le 10-10-2020, à 18:22
merci e votre retour,
Montage flasque enduro donc sans entretoise impeccable 👍 .
Dans la série des questions, ma ligne d'échappement est vraiment trop pourrie pour être réparer et je ne suis pas un bon soudeur, y a t'il une différence entre le pot des 125gs et des 250 gs pour une même année ,
Impossible de trouver une ligne correcte, plusieurs appels chez Doma (je sais qu'ils en ont déjà refait) mais toujours aucune réponse depuis juin malgré les relances.
Si qqn en a un qui l'encombre dans son garage, je suis preneur 🙂 .
merci à vous
Achille
Posté le 11-10-2020, à 21:19
une bonne fin d'après midi, on remonte doucement ,
240 GS 1979 / 1980
reste à trouver les amortisseurs, et la ligne d'échappement.
petite question, j'ai recablé l'embrayage, j'ai resserré les vis au même nombre de tour qu'au démontage mais il est vraiment dur, tout est neuf (cloche, disques, câble,...), est ce normal ?
merci de vos réponses
218218 messages 5656 images
Posté le 12-10-2020, à 08:53
Pour l'embrayage ,le nombre de tour est important pour une bonne base , mais le tarage des ressorts est parfois un peu différent.
J'ouvre le carter d'embrayage ( après vidange) et je regarde son fonctionnement ,il faut que le déplacement des disques soit bien parallèle ,si c'est pas le cas, tu affines avec les écrous de réglage. Après  😍 un régale de trouver ton point mort .
Posté le 19-10-2020, à 10:23
Bonjour a tous,
j'ai vu passé il y a quelque temps un plan d'échappement pour une 240 ou 250 gs 1980 je pense, mais je ne retrouve plus le post, si qqn l'a dans ses fiches merci.
je recherche soit à refaire faire une nouvelle ligne ou au mieux un échappement en bon état, si vous avez les contacts ou adresses je suis preneur.
Mon embrayage est vraiment dur, j'ai desserré un peu les vis des ressorts c'est un peu mieux mais pas encore le top, suis-je obligé de laisser deux tours de filetage( ancien réglage) ou puis-je desserrer plus ?
merci de vos précieux conseils 👍
Posté le 19-10-2020, à 11:06
En italie certainement ou les ktm furent largement distribuées :
www.subito.it/accessori-moto/ktm-1978-79-m...
il me semble que c'est un pot de 125, mais en cherchant un peu tu dois trouver un 250 en occasion ,bien qu'une fabrication soit possible ,mais cela à un coût ....
Hello,
L'embrayage n'est pas un exemple de souplesse non plus ces années là  🤭 , ça muscle un peu les doigts!
Pour le réglage à la poignée, j'attendrai de rouler pour le peaufiner, tu peux desserrer plus, mais est ce que ça va bien débrayer?
Pour les ressorts, je ferai gaffe à pas trop desserrer non plus, j'ai eu la mauvais expérience d'avoir toutes les vis qui se desserrent et qui usinent mon carter d'embrayage... Pour moi y a pas vraiment de réglage de ce côté là... tu serres jusqu'au contact et desserre d'1/8 de tour pour pas brider les ressorts.
Les autres me corrigeront si je dis des bêtises!
Manu
Posté le 24-10-2020, à 15:43
Bonjour et merci pour vos retours,  👍
je sais que l'échappement a une importance énorme sur un 2 temps, aujourd'hui un pot de 125 et un de 250 sont totalement différent en taille et volume, mais dans un monde lointain (40 ans)  🤭 les lignes étaient elles vraiment différente ?
je vous pose la question car j'ai trouvé (on m'a bien aidé) plusieurs échappements correspondant à l'année mais que pour des 125.
Quelqu'un a t'il déjà testé la pose d'un pot de 125 sur une 240, quel retour ? une perte de puissance de quel niveau ?
Cette solution serait temporaire (j’espère), le temps de trouver le pot correspondant .
merci  à vous
Posté le 25-10-2020, à 00:36
Les pots des 240 KTM 79/80 MC sont marqués "KTM 54".
Prends des cotes de ton pot que tu achètes et on pourra comparer avec les côtes que je prendrai sur le mien.
C'est tout ce que je vois à te proposer.
Posté le 01-11-2020, à 18:28
Bonjour à vous,
merci pour les réponses  👍
J'ai ouvert l'embrayage, j'ai desserré les écrous puis remis 1/8 de tour mais je ne sais plus passer le fin fil métallique dans les écrous pour les bloquer et mes disques ne sont plus compressés par le plateau de pression, j'ai 2 a 3mm d'écart, je sais bouger les disques à la main sans problème, que faut il faire ?
Rajouter un  disque lisse ou garnis, ou bien resserrer ?
j'ai deux disques lisses au fond puis en alternance sept disques garnis et sept lisses.
merci de vos retours
Avis aux amateurs qui veulent faire de la place dans le garage , je recherche toujours une ligne d'échappement 240 gs 1979 et des amortisseurs.
Achille
Posté le 02-11-2020, à 18:00
Bonjour A tous,
Pouvez vous me dire si les échappements de 1979 et 1978 sont les même pour une GS 240 ?
Quelqu'un connait il la longueur total d'une tige butée d'embrayage sans la coupelle avec les billes pour un embrayage de 1978 ?
merci d'avance
Achille
Posté le 02-11-2020, à 18:57
Salut Achille ,
   Echappement 78 et 79 sont différents ... hélas ....
77 et 78 , identiques , à part le silencieux : c'est ça
www.pillondorino.com/index.php?_r=2511&id=...
79 et 80 , identiques
J'en connais un à vendre ici :
tr-ktmmotorenonderdelen.nl/index.php/onder...
c'est pas précisé sur le site , mais pour moi , au vu des photos , ça doit être un 250 .
2 petits soucis : à voir les photos , le pot n'a pas l'air terrible ( fortement rouillé ) , mais avec de l'huile de coude et qques couches de peinture ...
                             le gaillard ne parle pas un mot de français ni d'anglais ( seulement nétherlands .. ) , mais avec un bon site de traduction ...
2 points positifs : le type est super sympa
                                malgré qu'il soit Hollandais , il est pas cher du tout .
A toi de voir ...
  Ciao
2 mois plus tard...
Posté le 15-01-2021, à 10:15
Bonjour a tous,
je recherche un pointeau pour mon carbu bing 54/36/1220, sur Endurovintage, il en vend un ref 54/84, j'ai posé la question mais pas de réponse. Avant d'acheter je voudrais être sur de la pièce.
Ma question, les pointeaux pour les 54 sont ils identique aux 84, et les pointeaux sont ils tous les mêmes pour une taille donnée ou faut il une ref particulière en fonction du Carbu et de ses accessoires ?
merci d'avance
achille
3 mois plus tard...
Posté le 22-04-2021, à 18:44
la réparation avance bien en ce moment, la moto tourne enfin 😎  mais malheureusement je n'arrive pas à trouver de pot d'échappement 🤬 .
Je suis obligé de remettre l'ancien, si vous avez des contacts ou autres je suis preneur  👍 .
D'ailleurs, je vous glisse quelques photos ci-joint !
240 GS 1979 / 1980
240 GS 1979 / 1980
240 GS 1979 / 1980
Merci d'avance, en espérant avoir des news pour mon pot d'échappement !
Achille
Posté le 27-04-2021, à 08:42
Salut ,
   Super résultat , bravo .
Bon ,pour ton pot d'échappement , il n'est finalement pas si moche que ça . Il est dans un état comparable à celui que je vais remettre sur ma 400 .
Quand on a que ça , faut faire avec . Un bon nettoyage et une couche de peinture , et roule ma poule .
  Deux trois petites choses au vu de tes photos :
- Ton kick , essaie de le décaler d'une dent sur son axe pour le mettre plus vertical , ça gènera moins au niveau de ta botte quand tu seras debout sur la moto .
- Le cheminement de ton cable d'embrayage est pas terrible . Tu risques d'attraper la moindre branche qui traine et il va aussi toucher l'échappement , et la couche de plastique de protection de la gaine va finir par fondre . Perso , je le fais longer le tube de cadre avec des serflex .
- Le fil de fer de cloture pour tenir le pot à la sortie du cylindre , c'est pas très classe ...  :/  :/  :/
  Ca , c'est quand même mieux :
www.enduroklassiker.at/en/rubber-parts-and...
  Sinon , good job  👍  👍  👍
Posté le 27-04-2021, à 09:14
240 GS 1979 / 1980
4 semaines plus tard...
Posté le 28-05-2021, à 22:53
Chillif13 a écrit :
Bonjour a tous,
merci d'avance
achille
Chez KTMKlassiker, tu as ça :
www.enduroklassiker.at/en/carburetor-parts...
ou ça :
7 mois plus tard...
Posté le 18-01-2022, à 21:59
Bonjour a tous,
je ressort le post du placard car je suis désespérément en manque de pot :cry:,
non trêve de plaisanterie, je suis toujours à la recherche d'un pot pour terminer ma 240.
N'ayant rien trouvé et m'ayant fait avoir plusieurs fois en achetant sur le bon coin, je réfléchi a acheter
une nouvelle ligne chez Pillon Dorino, un modèle 1978 et le faire adapter.
Ma question est-ce qu'il y a de grosses différences entre les deux modèles ?
Ma moto une 240 GS avec un cadre de 1980 et un moteur de 1979 peut elle recevoir un pot de 1978 modifié ?
Peut être que certain d'entre vous ont les deux modèles et peuvent m'indiquer les différences ?
D'avance merci
Un jeune motard qui en a mare de regarder sa moto  🤬 et qui voudrais rouler avec  😳
Bonne soirée  vous
Achille
Posté le 19-01-2022, à 10:37
Salut ,
Le pot de 78 et le 79/80 sont tout à fait différents , et adapter un pot 78 sur ton cadre , va demander beaucoup de boulot .
Par contre , j'en connais un à vendre sur ce site dont je t'avais déjà parlé .
Il est inscrit 1977 , mais c'est une erreur du gars , j'en ai parlé avec lui , et il reconnait que c'est bien un 79/80 .
Essaie de le contacter pour voir s'il n'est pas encore vendu . Il y a juste un petit souci sur ce pot là , c'est une soudure ( mal fichue ) à la sortie du coude .
Il m'a envoyé la photo
240 GS 1979 / 1980
Un bon soudeur doit pouvoir faire mieux que ça , je pense .
Il en a un autre dans son stock , mais celui là ; je viens de lui acheter ...
Bon , si tu le contactes , attention , il ne parle ni Français ni Anglais  : seulement " Netherland "
Si tu as des soucis , je veux bien te faire une traduction . OK ?
