PRÉSENTATION
57 ans77 messages 88 images
Posté le 07-11-2016, à 16:50
Après avoir remis en état un motoculteur de 1976 l'an dernier, je me suis dit que la suite logique ce serai..... une ktm.
Je viens donc de faire l'acquisition d'une 125 GS de 1989 en "morceaux" sur LBC ....voilà mon nouveau challenge !
Fort probable que je fasse appel à vos connaissances dans les prochains jours, mois,...
A+
Moto(s) : 125 GS 1987
Posté le 07-11-2016, à 16:58
Salut et bienvenu ici!
Alors pour commencer, la suite logique après le motoculteur aurait été une HVA et ensuite une moto : une KTM.  Mais bon c'est vrai que de passer du motoculteur à la tronçonneuse, ça n'apporte pas grand chose  😄  , alors que là y a du challenge  🙂  !!
Je plaisante bien sur!
Bon courage et n'hésite pas pour les questions !
Manu
Posté le 07-11-2016, à 19:15
Ne pas confondre motos cultes (les KTM) et motoculteur sinon tu vas l'avoir dans le culte avec tes questions !  🤬
Posté le 07-11-2016, à 21:36
OK Charly, je surveillerai donc mes arrières...
J'ai (peut-être) l'opportunité de récupérer une 125 GS de 1987 (type 502). Pouvez vous me confirmer si le moteur d'une 1987 est "interchangeable" avec un modèle de 1989....et sur les autres éléments ...partie cycle, fourche, plastiques...
Merci.
3 ans plus tard...
Posté le 12-10-2020, à 17:27
Quatre ans après presque jour pour jour après l'achat d'une 125 GS de 1989, et disposant enfin d'un peu de temps, je me décide enfin à "remettre en marche" cette moto.
Je ne réalise pas une restauration complète et à l'identique, mais plutôt un bon nettoyage et je procède simplement au changement des éléments indispensables pour rouler un peu.
Voilà l'état de départ:
Présentation
Une première interrogation concernant le carter d'allumage, quel est l'utilité de ces deux tuyaux? je ne comprends pas leur fonction....avez-vous une idée?
Présentation
Posté le 12-10-2020, à 20:15
(Re) Bienvenue  😀
Bizarre ces tuyaux, en tous cas, c'est d'origine mais leur utilité? Faire un courant d'air pour garder l'allumage au sec?  🤔
Tu trouveras toutes les docs qu'il te faut, à l'adresse suivante:
Présentation
Posté le 12-10-2020, à 20:54
Éviter les ravages de la corrosion liée à la condensation résiduelle qui se forme sous le cache.
Posté le 12-10-2020, à 22:03
Ça ventile l'allumage et le refroidit.
Beaucoup de choses interchangeables sur ces motos. Les plastiques, pot et boucle AR changent en 93 ou 94.
J'ai eu une 89, 94 et 96. La 94 était top
Posté le 13-10-2020, à 18:55
Ok, merci pour l'information, je vais les changer en utilisant de la durite pour essence car ceux-là sont craquelés ....je continue donc le travail de remise en route.
Et oui effectivement beaucoup de choses interchangeables....j’ai d'ailleurs récupéré une 125 GS de 1987 (incomplète) que j'utilise comme banque de pièces pour la 1989.
A+
Posté le 26-10-2020, à 16:21
Voilà le résultat après quelques heures de travaux....
Présentation
Démarrage au quart de tour après nettoyage du filtre à air et du carburateur.
Par contre j'ai un petit souci (c'est peu dire!!) de fumée...
Présentation
...et également d'un mélange huile/essence (?) en sortie de pot, essentiellement à froid, le phénomène s'estompant  "à chaud".
Présentation
et dernier symptôme, impossible de tenir le ralenti avec pourtant la vis de ralenti vissée à fond, d'ailleurs visser ou dévisser cette vis n'a aucun effet sur la tenue du ralenti.
Avez vous une/des idées sur l'origine de ce problème?
Pour vous aider dans votre diagnostique:
- mélange à 2% avec SP 98 et huile "Elf Moto 2 Racing".
- elle démarre au quart de tour à chaud ou à froid mais uniquement avec la poignée de gaz ouverte à fond.
- j'ai un doute sur la compression (n'ayant qu'une expérience sur mono 4 T)...je peux "pratiquement" kicker à la main...je trouve qu'il y a vraiment très peu de compression, c'est normal sur ce type de machine?
Merci pour vos retours et bonne journée.
Posté le 26-10-2020, à 17:11
« Démarrage uniquement avec gaz ouvert en grand »; problème de niveau de cuve qui gaverait le bas moteur, taille du gicleur de ralenti disproportionné.
Posté le 27-10-2020, à 12:20
Merci beaucoup Freduro, je regarde cela.
Y a t il sur quelque part sur le forum (ou hors forum) un guide ou photo du type "comment bien régler un carbu"....J'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas vraiment trouvé (j'ai par contre la vue éclatée).
Mon carburateur Dellorto PHM 35
Merci.
Posté le 27-10-2020, à 22:14
T'es joint spy de vilo sont ils en bon état ? Ne mangerai t'elle pas de l'huile de boîte cette moto ?
Tu kickes à la main ??? Aïe aïe aïe...piston ou segmentation hs !!
Bilan, faut ouvrir ton moteur et opérer. 🙂
Posté le 27-10-2020, à 22:19
La déco du modèle 88 sur la 89 qui est à tendance rouge....j'ai du mal !!!
Posté le 01-11-2020, à 17:21
Ok merci Tranber,
N'ayant jamais ouvert un moteur de moto, cela ne m'enchante pas vraiment ! je vais réfléchir ....
Concernant la déco, ce n'est pas définitif, c'est juste parce que cela sont plus "propres" que les 89.
merci.
Posté le 01-11-2020, à 22:41
Comme dit Freduro, contrôle bien ton carbu.
Avant un démontage, reprends tous les réglages comme à l'origine, que tout soit correctement remonter et filtre propre.
Cela prends un peu de temps mais ça vaut le coup !
22 ans1818 messages 1414 images
Posté le 13-11-2020, à 23:31
Salut a tous, je suis le neveu de tranber tout aussi passionné que lui je ferais suivre le montage d'une 250 mc de 1980
Ps: je suis team suzuki
Moto(s) : 125 rm de 2008
Posté le 14-11-2020, à 00:17
Dit donc Myréjé, tu prends le post d'une personne qui remonte un 125 GS 1989 pour faire une rapide présentation  😉  😉  :/
C'est ici que ça se passe une belle présentation  😳  :
www.ktmaddict.fr/g_forum.php?action=cat&id=5
Excuse-le Christian80 !!
Posté le 14-11-2020, à 09:08
Bien vue Tranber! On va l'appeler coucou, le neveu à Tranber.  🤭
Posté le 14-11-2020, à 10:11
Oups désolé
Posté le 14-11-2020, à 22:56
Lol... 😂
29 connectés : 1 membres : ktm64, 28 invités et 13 Robots d'exploration.
