240 GS HF 89
Bonsoir a tous en cherchant de la piece pour ma 250 mx 89 je me suis retrouvé a acheter une 240 gs hf 88
La moto a du servir de banque de pieces pour une autre moto mais rien d insurmontable hormis ce foutu probleme de carter de pompe a eau qui n est pas present
Mais avant d envisager une remise en route je voudrais plus d infos sur cette moto
Avis au connaisseur !
Y a t ils des différences hormis la cylindree entre la 240 et la 250 gs?
Le hf veut dire ???
Par avance Merci
Le hf veut dire ???
Par avance Merci
Julien 34 ans cote d or
25 0 EXC TPI 250 MX 89 250 mx 86
https://www.facebook.com/calagane
Personne n aurait d infos sur les différentes versions?
Ou de docs d epoque ou il y aurais des infos
Pas de difference entre les modéles 240/250 juste la cylindrée en rapport à la TVA à l'époque .Au milieu des années 80 les proprios de ktm ou maico les faisaient réaléser une fois acheté (mes maico l'étaient par exemple ) afin quelles "fonctionnent" mieux .
Tu peux chercher dans d'ançiens MV le 250 mx 89 et et GS ,ils y sont en comparatifs avec les autres productions de l'époque histoire de situer ta moto ....
Peux tu m en dire plus sur ces histoires de tva?
89 est mon annee de naissance je n etais pas au courant des règles de TVA de l epoque 😂
C'était une taxe à l'importation, beaucoup de marques faisaient des cylindrées " batardes " comme montesa qui faisait les Cota 123 , 247 , 348 ...pour ne pas être taxé dans la cylindrée supérieure
Il ne s'agit pas d'une taxe à l'importation mais à la consommation.
Les motos de plus de 240CC étaient considérées comme produits de luxe et assujetties à la TVA à 33,3%, alors que le taux normal était autour de 18,6%.
Ah la vache 33 % de tva sa detends !
Effectivement si 15% de différence je comprends pourquoi amputer 10cm3
La moto n’est tant pas complète je vais la refaire mais pas maintenant j ai un autre chantier à terminer avant mais je pense ouvrir par curiosité pour voir si c’est toujours un piston de 240 à l’intérieur ou un 250
Car d apres le peu d infos glanees sur internet beaucoup sont passer en 250
Oui je pense que c'était presque institué ce réalésage pour le gain (léger ) de perf .
Bon la cylindree (batarde je sais maintenant pourquoi)
Le HF quelqu’un a une explication ?
Les suspensions marzo c etait de base et une version WP en option ?
J'avais la 250 gs 89 comme neuve ( à peine deux ans et peu de kms au compteur lors de l'achat ) et les suspensions étaient du marzo Av &AR d'origine .Pour la MX il faudrait regarder sur les comparos ,mais je pense que la possibilité d'option suspensions encore d'actualité en 86 et 87 à disparue par la suite ....
la 250 cross était en WP et la 240 enduro an marzocchi
