KTM 125 RV 1980-81
681681 messages 492492 images
Posté le 07-12-2020, à 11:02
Mes roulements sont : 6205 C3
Posté le 07-12-2020, à 11:53
Faut pas chercher à atteindre le jeu préconisé pour des roulements à contact oblique alors que le montage est fait avec des roulements à billes normaux. Un de tes roulements est sensé être glissant sur le vilebrequin et ton calage ne sert qu’au centrage. Faut oublier les centièmes de millimètres et trouver des valeurs en adéquation avec le montage plus « moderne ».
Posté le 07-12-2020, à 14:10
Quelle tolérance respectée avec les roulements << modernes >>   6205 C3  !!!
45 ans22 messages
Posté le 08-12-2020, à 09:41
Bonjour, quelle est la technique pour ouvrir deux carter bas moteur? J'ai réussi a décoller vers le pignon de sortie de boite mais vers le vilebrequin cela ne vient pas...
Posté le 08-12-2020, à 14:10
Tain je comprenais pas comment Ben avait pris ses mesures sans ouvrir  😳  mais en fait c'est un autre Ben...  🤭
Pour ouvrir, ça dépend ... si roulement d'origine, rien de particulier, les roulements sont démontables donc ça doit venir.
Si 6205, il te faut un arrache pour séparer les carter.
3 semaines plus tard...
Posté le 02-01-2021, à 19:56
Meilleurs vœux 2021 à tous.
Avant de refermer, un spécialiste RV peut valider le nouveau montage des disques d’embrayage,car l’ancien n’était pas une réussite !!!
KTM 125 RV 1980-81
KTM 125 RV 1980-81
KTM 125 RV 1980-81
KTM 125 RV 1980-81
34 ans6969 messages 1414 images
Posté le 02-01-2021, à 20:17
Peut tu développer ta question concernant ton embrayage!??
Et argumenter ce que tu reproche à l'ancien montage.
Concernant ta commande d'embrayage,
Il faut que tu redémonte ta plaque alu pare chaine pour passer la levre de ton soufflet dans le gros trou.
Profite en pour virer tes rondelles éventails !!!!!
Ya plus sexy comme rondelles même pour une mamie
Posté le 02-01-2021, à 22:18
Bonjour Jimmy
Je l'avais remonté comme je l'ai trouvé,moteur en puzzle, avec disques acier et disques alu !!!
Démarre sans problème,mais l'embrayage,soit le moteur cale où  il patine ( huile 20w50 )
J'ai un autre bas moteur, et j'ai réuni les pièces comme sur la RT pour me nouveau montage :
- 1 disque garni fond de cloche . ep: 2.35 mm
- 7 disques organics ep: 1.92 mm  ( 2.00 dans la RT )
- 8 disques aciers ep: 1.40 mm
- 6 ressorts  long. 38.2
- entretoises  long : 21 mm
- les oreilles de la cloche ,limées pour le bon glissement des disques.
En huile , on me conseille : Dextron ATF
Voilà ce que je veux remonter !!! Qu'en pensez-vous.
Posté le 02-01-2021, à 22:52
Les embrayages de ktm des 80's avais tendance à mal débrayer !!!
Quand tu dit qu'elle cale, lors-que tu débraye vitesse engagé, es qu'elle cale car l'embrayage cire trop fort par rapport au régime de ralenti ??
Posté le 02-01-2021, à 23:14
Cable pas assez tendu,elle cale où elle avance doucement, trop tendu , l'embrayage patine !!
Posté le 02-01-2021, à 23:46
Il faut que tu règle ta garde avant tout avec l'écrou contre écrou et la vis empreinte plate sans tête sur ta came d'embrayage en photo plus haut
La tension du câble n'est que pour parfaire et ajuster au roulage
Posté le 03-01-2021, à 10:01
Oui , ça j’ai bien compris qu’il faut trouver le bon réglage avec la profondeur de cette vis ????, mais ce que je vous demande avant de remonter,
C’est le bon ordre de l’empilage des disques,pour ne pas ré déposer le moteur une autre fois  :/
Posté le 03-01-2021, à 10:31
Ont va pas t'inventer un autre montage que celui de ta RMT!
Maintenant, tes disques sur la photo,
C'est des neufs?
C'est les vieux?
Si c'est les vieux, les as tu tous mesurés un par un pour voir si ils sont dans les tolérances données dans le bouquin?
Monte tes disques après les avoir plonger dans l'huile!
Il faut que tu sache que les embrayages de ktm, a froid sa te traine, et surtout avec de l'huile épaisse.
Perso j'utilise de la dexron II , la III est plus détergente et j'ai peur au carters magnesium.
Et fait ton réglage de garde à chaud quand l'huile est bien fluide.
Posté le 03-01-2021, à 20:12
Comme sur la photo, j’ai un ensemble occasion :
8 disques aciers  ep  meusurée 1.40 mm ( RT donne 1.40 mm)
7 disques garnis ep meusurée   1.90 - 1.92 mm ( RT donne 2.00 mm)
1 disque garni ep meusurée  2.40  (RT donne 2.35 mm)
Je vais mettre de la Dextron ATF ll
Ps : je ne vois pas les côtes de tolérance pour les disques sur la RT
KTM 125 RV 1980-81
Posté le 05-01-2021, à 18:49
J’ai  remonté l’embrayage dans l’ordre de la RT , avec 0,6 l. De Dextron ATF , le résultat est immédiat et encourageant. Il me faut régler la légère avance à l’arrêt mais ça va venir  👍
Posté le 05-01-2021, à 19:07
Seulement 0,6L, c'est peu, comparé aux anciens blocs avec 1,2L.
Posté le 05-01-2021, à 20:21
Oui , c’est peu mais c’est la RT qui dit ça  🙂  🙂
KTM 125 RV 1980-81
Posté le 08-01-2021, à 22:48
Voici le résultat en remerciant les intervenants ( ils se reconnaîtrons) pour leurs aides  👍  👍
KTM 125 RV 1980-81
KTM 125 RV 1980-81
Posté le 09-01-2021, à 20:34
Trés jolie !!!  👍  👍  👍
38 connectés : 2 membres : JMC44 Vince Klorto, 36 invités et 68 Robots d'exploration.
