14 connectés : 1 membres : Blipblop | et 13 invités
LE MYSTÈRE DU 62206...
Vince Klorto | fidèle    Web
57 ans | 162 messages | 64 images
57 ans | 162 | 64
 le 09-01-2021, à 22:16
Il m’avait fallu attendre le changement des roulements de vilebrequin pour constater l’obsolescence de certaines pièces vitales.   smiley_17
Particulièrement, le roulement droit référencé 62206.803107 sur la parts list.
Donc, j’ai acheté ce dernier chez Prox-X.
Le mystère du 62206...
Il est pour le moins curieux qu’il n’y ait aucun marquage d’aucune sorte sur ses flancs.
En somme, on ne connaît ni le fabricant, ni la tolérance d’utilisation ; on ne peut qu’espérer que tout concorde.  neutral
Bien sur, on trouve du 62206 chez 123Roulement, mais essentiellement en 2RS. Il en aussi existe en C3.
Mais, suffit-il d’ôter le joint d’étanchéité pour en faire un roulement compatible avec un vilebrequin ?
Si vous en savez plus, j’écoute... smiley_13
Remarque : L’autre roulement NJ207 étant remplacé par un NJ207 ET2XCS42 de chez NTN (indications KTM)
 smiley_03
Tétév | pipelette en chef
44 ans | 1,454 messages | 21 images
44 ans | 1,454 | 21
 le 10-01-2021, à 01:14
Oui il suffit de retirer les joints et de prendre en c3
Gs-600-xc | Modérateur    Web
62 ans | 8,765 messages | 1,870 images
62 ans | 8,765 | 1,870
 le 10-01-2021, à 09:52
Le choix est vite fait. D'un coté, un roulement sans marque, de l'autre du SKF, FAG, NTN, KOYO ....  smiley_10
Suffit de se plonger, un peu, dans les docs, essayer de capter les suffixes qui vont bien, en comparant ce qui se fait sur d'autres moulins.
Vincent6 | régulier
57 ans | 76 messages | 35 images
Vincent6 | régulier
57 ans | 76 | 35
 le 10-01-2021, à 13:31
Petites questions pour les pros :
Pouquoi enlever les joints ?
Sur le 125 86, ce roulement est un 6205 et n’a un joint que du côté exterieur ?
Mais celui que j'ai reçu de 123 roulements a 1 joint de chaque côté ?
D’après vous j'enlève le joint interne ? Est ce que c'est pas pire que le laisser ?
Moto(s) : Ktm 125 gs 1986 bientôt finie, Triumph Speedmaster 865
57 ans | 162 | 64
 le 10-01-2021, à 14:01
C’est bien ce que je pensais, sans certitude.
Reste que ce roulement est probablement un C3, alors l’autre côté est un C4.
D’après ce que j’ai pu lire ça et là, Pro-X fait fabriquer ses roulements aux USA... Mais, on peut légitimement en douter.
Quoiqu’il en soit, lorsque j’ai changé ce 62206, 123roulement présentait moins de références et encore moins en stock.
«Va comprendre, Charles... »
Tous les sites qui le vendent, vendent en fait du Pro-x d’après la référence de l’article.
Remarque : j’ai acheté sur ce site américain.  smiley_15
 smiley_03
57 ans | 162 | 64
 le 12-01-2021, à 10:28
Vincent6 a écrit :
Probablement afin, qu’à la longue, le materieau du joint et son âme métallique ne se baladent pas allègrement.
Laissons les spécialistes de vieilleries donner leur avis éclairé.  smiley_25
 smiley_03
Freduro | Modérateur
59 ans | 3,192 messages | 35 images
59 ans | 3,192 | 35
 le 12-01-2021, à 19:19
Retirer le joint cache billes permet à ces dernières de «  baigner » dans le brouillard huile/essence/air lors de l’admission dans le carter pompe.
57 ans | 162 | 64
 le 12-01-2021, à 20:32
Celui qui reste en place possède-t-il une fonction quelconque ?
Sinon, autant ôter les deux.
Ce n’est pas un environnement confortable pour ce type de cache. N’est-t-il pas ?
 smiley_03
 le 13-01-2021, à 10:25
Ce n'est pas un cache mais un joint d'étanchéité.
Il pourrait être laissé, vers extérieur du moteur, coté allumage, s'il n'y a pas de canalisation de ce coté.
Par exemple, sur les Rotax,  une canalisation récupère l'huile du mélange et la dirige vers l'extérieur du roulement.
Dans le doute, on le vire.
57 ans | 162 | 64
 le 13-01-2021, à 11:01
Abus de langage : pas cache mais joint.
Mes confuses.  smiley_10
 smiley_03
