REMISE EN ÉTAT D' UNE KTM 125 GS 1991
39 ans5858 messages 3939 images
Posté le 15-03-2021, à 19:59
Bonjour à tous , étant nouveau sur le forum c' est le moment de mettre quelques photos , tout d' abord j' ai 34 ans et je suis de l' Isère .  Je possède cette KTM 125 GS de 1991 qui hiberne depuis 2005 dans mon garage (16 ans sans rouler en moto )  , pour ses 30 ans j' aimerais vraiment la refaire rouler  🙂
J' ai  beaucoup de difficultés à trouver certains roulements pour le moteur , il m' en manque 4 ( j' ai vu certaines alternatives possibles en parcourant le forum mais aucun retour d' experience , ex : FAG 10-6551   17x26x9,5   , alternative : all4bikes.be/shop/fr/abec-3-roulements-a-d...  )
Si jamais vous avez un tuyau je laisses les références (mail : burgkev@hotmail.com )  :
Ref 543.33.093.000  :  FAG 10-6551   17x26x9,5  (X2)    (transmission 1 et 2 )
Ref 560.32.30.052 :  10x28,3x2  (X1)    (embrayage )
Ref 501.34.026.000 :   FAG 310 6536A     30x38x7,5  (X1)     (mécanisme de sélection )
Aussi j' ai trouvé un carter d' embrayage complet  en alu de 125 sx 1995 pour remédier au problèmes de pompe à eau , il y' avait du dégât .
J' avais du liquide de refroidissement dans la boite de vitesse , dans le carter de valve et dans le pot d' échappement
Bref si vous avez des conseils je suis preneur   👍
Remise en état d' une KTM 125 GS 1991
Moto(s) : KTM 125 GS 1991
Posté le 15-03-2021, à 22:24
Poh! Poh! Poh! ...va être sympa à suivre cette restau  ;)  ;)  👍
Posté le 15-03-2021, à 22:47
Salut Tranber , merci pour ton intérêt  ;)  J' en profite pour vous demander , à l' époque il m' est arrivé deux fois de prendre le jus par le guidon en roulant ( la moto restait bloqué à fond + gros coup de jus dans les mains , obligé de coucher la moto par terre  )  , il me semble sauf erreur de ma part que ça avait un rapport avec l' interrupteur (coupe circuit ) , une idée de la provenance du souci et sa cause  ?   je vais peut être attendre avant de monter des plastiques neufs  🤭
Posté le 17-03-2021, à 21:52
Effectivement c est encore l ancien carter qui est monté dessus et qui ce bouffe, ensuite est venu un carter en 2 parties, et a priori plus de problème de corrosion.
Posté le 17-03-2021, à 21:53
Il te faudrait un garde boue arrière Baja de chez acerbis ????????
Posté le 18-03-2021, à 10:55
Salut , c' est ce que j' avais à la base mais il avait vite tendance à noircir voir fondre  avec la chaleur du pot à la sortie .  Du coup je pensais prendre le garde boue arrière cross d' origine (qui rentre parfaitement dans son logement dans la boucle arrière )  avec une petite bavette moderne
Posté le 18-03-2021, à 15:26
Hello,
je la trouve plus joli avec un baja.... aucun moyen d'écarter un peu le silencieux vers l’extérieur ?  😉
(d'ailleurs, si c'est noir, c'est trop riche  👍 )
Posté le 18-03-2021, à 16:19
Salut , je sais pas si c' est possible ^^ Pour l' instant je suis encore à la recherche des derniers roulements , il me reste à passer commande pour l' embrayage complet , un piston + bielle , un kit chaîne et quelques bricoles , l' amorto à reconditionner  ça chiffre vite  😂
Posté le 25-03-2021, à 21:27
Salut les addict , Ça avance lentement , nettoyage ...
Celui là va faire un tour chez le spécialiste
Quelques pièces en vrac
J' ai enfin réussi à trouver à trouver quelques roulements durs à trouver ... en Louisiane  🤭
Manque plus ces fichus FAG 10-6551 ( je pense tenter l' adaptation avec un roulement plus large et une rondelle plus fine , sauf miracle d' ici là ) et encore une cage à aiguille K21x25x10 HD  (502.33.099.000 ) que je ne trouve nulle part (roulement de boite )  si quelqu' un à une piste ou une idée pour remédier à ça , j' en ai trouvé mais pas en HD  ...
Posté le 08-04-2021, à 21:30
Salut , j' aurais besoin de vos lumières pour les joints Spi de roues avant et arrière que je vais changer
Avant : 25x35x7 DF   REF: 0760 253571
Chez DD je trouve ça , mais c' est un joint spi de vilo pour anciennes ktm  : www.enduroklassiker.at/en/engine-parts/362...
Arrière : 32-47-7   TYP A   REF : 0760 324772
www.enduroklassiker.at/en/engine-parts/366...
joint spi pour anciennes aussi (1979-1984)   , est - ce normal ?   Sinon ça se trouve peut être sur 123 roulements mais  J' ai pas compris l' appellation DF ni Type A
Posté le 09-04-2021, à 18:44
DD me confirme, joints spi de roues  pour ma bécane = joints spi moteur anciennes , curieux   .  Je devais juste faire une restau moteur mais au final ce sera la totale à l' exception de la refection de la fourche et de l' amorto (peut être plus tard )  .  Sablage du cadre + epoxy   , quelqu' un peut me confirmer le RAL pour une 91 ?   j' ai vu 3000 et 3020 de mémoire mais pas sur du tout
Posté le 09-04-2021, à 19:20
Pour les roues, du spi industriel fait largement l'affaire. Roulements 2RS + spi, même basique, ça le fait bien.
le RAL3020 est un rouge pompier ou signalisation, c'est ce que la plupart utilise pour les Aprilia RC des années 80.
Doud devrait pouvoir te dire ce qui va le mieux.
Posté le 09-04-2021, à 19:27
Super merci  👍
Posté le 25-04-2021, à 16:52
Salut  , qu' est - ce vous conseillerez comme bougie  , une NGK B10EG ça le ferait ?  Sur la doc d' époque c' était une  Bosch  W07CS , j' ai cru comprendre qu' il ne fallait pas mettre de bougies résistives sur les anciennes ?
Posté le 27-04-2021, à 17:39
Up  👍      Toujours à la recherche de la  bougie qui va bien , une idée ?
Ah et si ça intéresses les possesseurs de 125 GS (entre 87 et 92 ) voilà à quoi ressemble l' échappement complet chez Messico   , j' ai dégoté un silencieux acerbis rouge neuf   😉
Posté le 27-04-2021, à 19:33
B10EG ou B9EG, selon l'utilisation, poignée dans le coin ou tranquille.
Elle est jolie, la moto.  😀
Posté le 27-04-2021, à 19:39
Cool merci pour ta réponse , et oui sympa cette 87 , ce n' est pas la mienne  😂
Posté le 28-04-2021, à 07:13
la w07cs c'est B10EG mais 9 ca va bien  👍
Combien le pot ?  😘
Posté le 28-04-2021, à 12:48
Aux alentours de 350 euros pour le pot de détente chez M4tuning  , j' avais envoyé un mail chez messico pour voir le pot mais ils m' ont dit que l' importateur est MXworld , du coup il faut voir avec eux pour les tarifs .  Sinon voir chez Dynoport ou JSV mais les prix doivent être à peu près les même ( chez JSV il faut envoyer le pot le temps de la fabrication car ils n' ont pas produit ce modèle mais ils ont l' air chaud pour les refaire je pense  )
Posté le 28-04-2021, à 13:05
Je crois avoir trouvé l' un des derniers (si ce n' est le pas dernier tout court  🤭  ) silencieux acerbis neuf pour cette moto
Posté le 28-04-2021, à 13:21
Bonne pioche!  😀
Je ne sais pas s'il fonctionne bien, mais la pièce est rare.  ;)
Posté le 28-04-2021, à 13:24
Juste par curiosité j' ai fais un nettoyage du piston , il était fêlé des deux cotés . J' avais peur d' être arrivé hors cote mais après vérification chez le rectificateur je suis en cote C 54,21 , donc un déglaçage du cylindre  et un nouveau piston Athena , le seul que j' ai pu trouver dans le bon diamètre en forgé
Posté le 28-04-2021, à 13:25
gs-600-xc a écrit :
Bonne pioche!  😀
Oui j' ai l' impression , je l' ai trouvé chez Musch   👍
Posté le 28-04-2021, à 13:53
L'autocollant est du mauvais coté ? 🙂
Posté le 28-04-2021, à 13:58
Oui exact , il est arrivé comme ça  🤭
20 connectés : 1 membres : laurent73, 19 invités et 39 Robots d'exploration.
