PROBLÈME 125SX 2014
24 ans44 messages
Posté le 01-04-2021, à 02:04
Bonjour j'ai un petit problème avec ma 125sx au point mort quand je met poignet dans l'angle elle monte dans les tours mais arrivé a un moment on dirait elle fait des retours mais la moto marche nikel elle démarre et roule mais impossible de monter a fond dans les tours
Posté le 01-04-2021, à 09:00
C’est peut-être tout simplement la régulation électronique de l’allumage qui empêche le moteur de s’emballer pour ne pas tout casser...
T’espérais qu’il monte jusqu’ou ?
24 ans44 messages
Posté le 04-04-2021, à 17:36
D'accord parce que niveau mécanique j'ai a peut près tout vérifier et tout est bon et ben elle monte pas au max niveau tour minutes je le sens sa fait un an je roule avec donc j'ai biens senti la dif mais c'est que poignet dans l'angle elle se bloque a 3/4 poignet a peut pres mais toujours au mêmes régime
Posté le 04-04-2021, à 21:42
Le moteur est dans quel état ?
24 ans44 messages
Posté le 05-04-2021, à 01:11
Je l'ai pas entièrement ouvert je mis connais pas assez pour mais c'est tout d'origine et la moto a a peut près 300h mais j'ai fait les pistons et je regarder a chaque fois c'est en bon état encore
Posté le 05-04-2021, à 11:38
Tu as cette moto depuis combien de temps ?
Sais tu ce qui a été fait comme gros entretien mécanique ? Bielle ? Nyckasil ? Roulements vilebrequin ?...
24 ans44 messages
Posté le 05-04-2021, à 12:50
Sa fait un peut plus d'un ans que je l'ai et non jsp du tout mais je pense que tout est d'origine je l'ai acheté a un pote a moi qui l'a acheté en magasin et lui n'a riens fait dessus il ne l'utiliser pas
