Je vous fais profiter d’une petite contribution à la question de la viscosité obtenue en mélangeant deux huiles de fourche de viscosité connue.
Je me suis procuré deux bidons d’huile de fourche, de la même marque, un ISO VG 15 et un ISO VG 32.
J’ai besoin d’huile de viscosité ISO VG 22, telle la White Power 5W, d’origine dans ma fourche WP 5060 Extreme.
Donc, je cherche à me rapprocher le plus de cette valeur.
Il y a trois méthodes de calcul, couramment utilisées dans le littérature.
Méthode Chevron :
Soient les viscosités à 40°C des deux huiles (voire plus) que vous désirez mélanger, respectivement V1 et V2.
1 - On calcule deux nombres, VBN1 = log V1 / ( 3 + log V1) et VBN2 = log V2 / ( 3 + log V2).
log est le logarithme de base 10, ou log10. Pas le logarithme népérien ln, quoique ça marche aussi en remplaçant 10 par « e » dans le troisième calcul.
2 - Soient les proportions volumiques x1 et x2 (entre 0 et 1), des huiles considérées, on calcule un nouveau nombre
VBNm = x1 . VBN1 + x2 . VBN2.
3 - On peut enfin calculer la viscosité Vm résultante du mélange grâce à
Vm = 10 puissance (3 . VBNm /(1 - VBNm)).
Exemple :
V1 = 15 cSt, V2 = 32 cSt, x1 = 0.5 et x2 = 0.5, alors Vm = 21.6 cSt.
Autre cas : si l’on désire s’approcher d’une viscosité donnée, toujours avec la même formule, on calcule VBN1 et VBN2, mais aussi VBNm, comme précédemment.
Et l’on détermine x1 et x2 (avec x2 = 1 - x1) grâce à
x1 = (VBNm - VBN2) / (VBN1 - VBN2)
Exemple :
V1 = 15 cSt, V2 = 32 cSt et Vm = 22 cSt, alors x1 = 0.476 (48%) et x2 = 0.524 (52%).
Je peux mélanger à parts égales sans prendre de risques.
Toutefois, si la 32 représente un litre d’huile (le bidon) ou 0.524 du volume du mélange, alors ce mélange devrait avoir un volume de 1/0.524 = 1.91 litres. Ce qui implique qu’en ne rajoutant que 0.91 litre de 15, soit 0.476 du volume du mélange - j’en ôte 9 cl avec une seringue- je tombe tout juste sur ce dont j’ai besoin.
Méthode Refutas :
VBN1 = 14,534.ln(ln(V1 + 0,8)) + 10,975
VBN2 = 14,534.ln(ln(V2 + 0,8)) + 10,975
Et
VBNm = x1.VBN1 + x2.VBN2
Donc Vm = exp(exp((VBNm - 10,975) / 14,534)) - 0,8
Ici, la fonction exponentielle «e» de la calculatrice est notée exp(...).
Méthode Kendall-Munroe :
Vm = (x1 . racine cubique de V1 + x2 . racine cubique de V2) au cube
Ou encore Vm = (x1 . (V1)puissance (1/3) + x2 . (V2)puissance (1/3))puissance 3
Cette méthode est encore plus directe que les deux autres.
Évidemment, tous les résultats obtenus ne sont que des approximations issues de modèles théoriques.
Mais, pour faire ma soupe, ça ira très bien ! :D
C’est cadeau, ça fait plaisir. :roll:
Beau travail
J'ai pas tout compris, mais ça va sûrement aider du monde
J’ai trop rêvé pendant les cours de sciences pour retenir la moindre formule.
Il faut prendre son temps.
On peut toujours poser des questions. 🙂
Mais, j’aurais dû commencer par vous indiquer cette adresse : Widman mixing viscosities calculator. Encore plus simple .
P.S. Pour information :
Dans cette liste, l’huile White Power 5w a été oubliée ; sa viscosité est égale à 22 cSt à 40 °C.
Et aussi, là.
Afin de compléter ce fourmillement de valeurs, voici celles que j’ai trouvées pour Wilbers :
Wilbers Fork Oil SAE 2,5 = 6,7 cSt
Wilbers Fork Oil SAE 5 = 22,5 cSt
Wilbers Fork Oil SAE 7,5 = 33,7 cSt
Wilbers Fork Oil SAE 10 = 51,0 cSt
Wilbers Fork Oil SAE 15 = 67,5 cSt
Wilbers Fork Oil SAE 20 = 99,4 cSt
Ce sont, en fait, des huiles Putoline :
Putoline HPX 2.5 6.74 3.01 vi458 Semi Synthetic
Putoline HPX 5.0 22.5 5.07 vi162 Semi Synthetic
Putoline HPX 7.5 33.7 6.77 vi164 Semi Synthetic
Putoline HPX 10 50.1 8.64 vi151 Semi Synthetic
Putoline HPX 15 67.5 11.20 vi159
Putoline HPX 20 99.4 14.60 vi155
Putoline HPX 30 150 14.60 vi95
Vince Klorto a écrit :Salut,
Méthode Chevron :
Exemple :
Exemple :
Méthode Refutas :
Et
Merci Vince
L'important, c'est que l’œuf et l'huile soient à la même température !
Merci tout de même
A+
Marco
Et de rien ; ça fait plaisir ;)
Sinon, j’en conclus que :
La 2.5W fait 15 cSt,
La 5W fait 22 cSt,
La 7.5 W fait 26 cSt,
La 10w fait 32 cSt (comme les huiles ATF),
La 15W fait 46 cSt,
La 20W fait 68 cSt,
La 30W fait 100 cSt.
Cela reste un tant soit peu arbitraire, mais ainsi cela permet de structurer ses propres réglages.
En tout cas... les miens.
Encore quelques données compilées chez Ipone.
Il paraît qu'ils y en a qui les utilisent... 😉
Huiles de fourche IPONE
Nom - Viscosité 40°C - Viscosité 100°C - VI
Fork Fluid 3 - 15,5 - 3,6 -115
Fork 5 - 18,4 - 4 - 115
Fork Fluid 7 - 22,0 - 4,6 - 126
Fork 10 - 37,7 - 6,2 - 111
Fork 15 - 60,2 - 8,6 - 115
Fork 20 - 83,1 - 10,5 - 110
Fork 30 - 102,9 - 12 - 106
