DEMULTIPLICATION 125 KTM 1978
2020 messages
Posté le 24-12-2008, à 20:03
Bonjour a tous,
Ce petit post pour m'aider a finaliser ma 125 KTM GS de 1978. En fait je voudrais savoir quelle la demultiplictaion ideale pour cette moto. KTMKlassiker ma dit 52x13 mais je n'arrive pas a passer la chaine sur le pignon car la plaque de protection touche. J'ai l'impression que la plaque est prevue pour une demultiplication avec un pignon de sortie de boite de 12 dents ???. Y a t'il des plaques pour des psb de 12 dents ?. Est-ce que je dois limer la plaque d'origine ?...
Autre sujet, le filletage  droit d'axe du bras oscillant ne ressort pas assez pour l'ecrou qui prend seulement sur 2 filets. Apres avoir devisser l'ecrou a gauche, je me suis rendu compte que ca ne me faisait rien gagne a droite, ce n'est donc pas un axe unique. Ca doit donc etre 2 axes filletes separes ?. Y a t'il une astuce pour gagner des filets sur l'axe G ?
Merci a tous pour vos precieux conseils et joyeux Noel.
KTMan
PS, Je vous enverrais qqles photos de la bete qui est quasi finie et que je trouve super bien restauree. Je peux dire cela car ce n'est pas moi qui l'ai fait, alors encore un grand merci a Bertrand H.
Posté le 25-12-2008, à 09:57
Oui, la protection se démonte et faut l'adapter à la taille du pignon SB.
Posté le 05-01-2009, à 14:10
oui, je te conseille aussi 13/52 mais 12/52, c'est pas mal aussi, ça mouline un peu, mais c'est nécessaire pour la "petite" puissance du 125...
pour le PSB13, il te faudra raboter la plaque protectrice.
Par contre pour ton soucis d'axe de bras, je ne comprends pas bien.....il semble qu'il soit trop court....et normalement l'écrou du coté gauche ne se dévisse pas car il est serti ou traversé par une goupille fendue....
Posté le 05-01-2009, à 14:13
Autre hypothèse, l'axe n'est pas d'origine, et il s'agit d'un axe destiné à se visser dans le cadre côté gauche ( modèles 77 à 7x) ...
A vérifier .
Posté le 05-01-2009, à 14:18
A vérifier .
mauvaise hypothèse car les axes vissés dans le cadre l'ont été jusqu'en 79....ou alors, c'est un modèle vissé dans le cadre, mais un trop court....
Posté le 05-01-2009, à 14:38
Ce qui tend à démontrer (si l'axe n'a pas perdu une partie de sa longueur - impossible c'est pô une HVA) une déformation du cadre rendant impossible le plus ample serrage...Faut donc remettre le cadre en conformité... Et un cadre dans l'étau, un!
Posté le 05-01-2009, à 14:47
impossible!!! le bras oscillant aurait alors du jeu latéral...non, pour moi, c'est l'axe qui n'est pas le bon ou qui a été tronçonné cause filetage d'extrémité HS...
Posté le 05-01-2009, à 14:58
C'est là qu'est l'os !
PB initial à toute reflexion :
A t' on le pedigree des pièces ?
Posté le 05-01-2009, à 15:01
Yes my dear, quite good quetion.....
2020 messages
Posté le 05-01-2009, à 15:22
Merci a tous de vos reponses.
Bah, je vais essayer 13x52. J'ai donc commander une plaque de protection de 14 dents chez Alan Buehner aux USA. D'ailleurs super service car 3 j apres la commande j'avais les pieces dans ma boite a lettre... Efficace. Je garde la plaque d'origine au cas ou je devrais monter un psb de 12 dents.
Pour le pb d'axe, merci pour vos propositions mais ne cherchez plus... j'avais du fumer un peu le jour ou j'ai ecrit le post; c'est bien 1 seul et unique axe. J'ai donc reussi a retier l'ecrou cote G pour l'affleurer au pas de vis ce qui m'a donne 3-4 pas de vis en plus a D, donc tous est rentre dans l'ordre.
Comme promis voici qqles chiottes photos de la bete quasi finie, ca me fait plaisir de la montrer a des passionnes comme vs...
A+
KTMan.#image1##image2##image3#
Posté le 05-01-2009, à 15:26
A+
KTMan.
Demultiplication 125 KTM 1978
ha wé quand méme !!!!
Chapio !!! :)
Posté le 05-01-2009, à 15:33
Trèèèèèèès bôôô.....Voilà qui va plaire à M'siou l'chef  ...........:D
Posté le 05-01-2009, à 15:39
C'est goûtu !
2020 messages
Posté le 05-01-2009, à 15:41
Petite question complementaire : Savez vous si il existe des kits de reparation pour les fourches Marzo de 35mm comme cela existe pour les amortos AG3 ou 4 ?. L'idee est de changer les pieces internes d'usure (bagues, caoutchouc, ...) pour la remettre a neuf. ca doit le etre dernier truc a faire sur la moto, apres elle sera raide de neuve... ce qui ne m'emepechera pas de faire qqles courses d'anciennes en la protegeant bien...
Merci.
KTMan
Posté le 05-01-2009, à 15:45
Merci.
KTMan
ha ben faut qu'tu m'dises comment tu fais ?? ;)
A part la rouler entiérement dans du film étirable, j'vois po... 😄
T'inquiétes, tu la ruinera comme nous tous..... :P;)
Posté le 05-01-2009, à 15:52
A+
KTMan.
Chapio !!! :)
très sincèrement magnifique!!! Bravissimo à BH!!! avec malgré tout une toute petite faute de goût sur les amortos Marzocchi GS680 montés "tête en haut" et aparus en fin 1979 au salon de Paris  soit presque deux ans après la sortie de ta moto. Qui plus est la tienne est une "début de millésime" car repose pieds zingués et caches latéraux type 1977 à empreinte trapézoïdale pour la cylindrée.
Des Marzocchi AG2-3 eussent été wachtement mieux.....
Posté le 05-01-2009, à 16:30
Tout simplement magnifique !!
Ca doit faire drôle d'avoir un engin vieux de 30 ans dans son garage quasi neuf !!
Posté le 05-01-2009, à 16:54
t'en sais quelquechose Bertrand, ton boulot est tout aussi admirable!!!
2020 messages
Posté le 05-01-2009, à 20:20
Sacre coup d'oeil EnduroVintage !!!, je suis assez etonne de tes connaissances sur le sujet qd meme, Bravo. Dis moi les amorttos tu les mettraient tete en bas toi ?. Je sais que ce ne sont pas les amorttos d'origine mais BH m'a dis qu'ils etaient plus adaptes pour faire qqles Enduros Vintage, alors ...
EnduroVintage, puisque tu es une mine d'infos, sais tu si il existe des kits de reparation pour les fourches Marzo ou des pieces de rechange ?.
J'ai fais des photos au fil de la restauration de cette moto (sur 1 an). Qd elle sera completement terminee, je ferais un petit book que je pourrais mettre en ligne si ca interesse la communaute KTM Addict !!!
KTMan
Posté le 05-01-2009, à 20:23
KTMan
t'as intérét méme !!!!!!!!!!!!!
Posté le 05-01-2009, à 20:30
Yes on aime les books sur les restaurations :D surtout lorsqu'elles sont aussi belles... :D
Posté le 05-01-2009, à 20:38
Merci du compliment, c'est sympa, 🙂 mais très exagéré...d'autres en connaissent bien plus que moi, mais ne s'expriment pas voilà tout...
Pour les amortos, trouves toi des AG2-3 d'origine, perso, ça fait 3 ans que j'en utilise refaits à neufs et crois moi, faut vraiment rouler à allure très soutenue pour voir un début d'afaiblissement...et c'est tellement mieux d'origine...regarde...
sinon pour le kit réparation marzocchi PA 35 ZTI, ça existe, ce vendeur en avait...pose lui toujours la question s'il pourrait en avoir d'autres
cgi.ebay.fr/Marzocchi-forks-35-mm-kit-KTM-...
Posté le 05-01-2009, à 21:16
Je suis carrément hors-sujet, mais Dédé a eu un sacré arrivage pour le début d'année.
Posté le 05-01-2009, à 23:32
Sylvain, tu parles du kit réparation marzocchi PA 35 ZTI serai dispo chez Ktmklassiker ?? Tu pense qu'il en a pour du 38mm ?
Posté le 06-01-2009, à 08:53
Je n'en ai pas vu, faut lui demander.
Par contre il a rentré des plastiques, des béquilles...
34 connectés : 1 membres : JMC44, 33 invités et 17 Robots d'exploration.
