VENTILATEUR NE TOURNE PAS.
32 ans1616 messages 11 image
Posté le 23-04-2021, à 16:29
Bonjour es ce que le ventilateur de la moto doit tourner si on branche les cosse qui vas au calostha entre elle ? Je les ai débrancher du calostha que les aj es collé entre eux mais mon ventilateur ne tourne toujours pas.
Merci a vous
Ventilateur ne tourne pas.
400 excf racing de 2004
Posté le 23-04-2021, à 17:44
Normalement oui si tu les mets en contact le ventilateur doit tourner, si batterie mettre le contact  ou pas de batterie moteur en route
Posté le 23-04-2021, à 17:53
Merci pour ta réponse   je doit avoir un soucis alor.  Car moteur allumer ça tourne pas.   Il me semble que l'ancien propriétaire a ajouter à contacteur a clé.  Peut être une merde dans le faisceau ?
Posté le 23-04-2021, à 17:56
Essaie de tester le ventilateur en le débranchant avec une batterie tu verras si c'est lui qui a un problème
Posté le 23-04-2021, à 17:58
Le thermostat du radiateur ne se met en contact qu'à une certaine température
Posté le 23-04-2021, à 18:06
J'avais penser à un fusible je vais check ça merci.  Par contre niveau faiseau ya pas de risque si je débranche quoi que se soit quelle demare plus ?
Posté le 23-04-2021, à 18:07
Ce n'est pas une voiture, il n'y a pas d'ordinateur de bord
34 ans6969 messages 1414 images
Posté le 26-04-2021, à 07:09
Je commencerai par le relais!!!
Avec les lavages au karcher, de l'humidité s'est peut être infiltrer dedans et a la longue, à pourri tout le bobinage et les contacts.
(Déjà vu)
