CHERCHE AXE DE ROUE AVANT COMPATIBLE DISQUE KTM 83
Posté le 28-04-2021, à 11:45
Hello
Je cherche un axe de roue avant compatible
Avec le disque brembo monté sur les ktm gs en 1983.
Je suis également preneur des côtes si vous avez.
Merci.
65 ans378378 messages 152152 images
Posté le 28-04-2021, à 11:50
Salut Thierry, je regarde ça ce soir, mais je ne sais pas si j'en ai un en spare. Je te tiens informé, le colis Brembo n'est pas encore clos !
Bonne journée.
Posté le 28-04-2021, à 11:52
Cool ????
Posté le 28-04-2021, à 12:02
De mêmoire ,il est plus gros d'un côté qu'un axe normal ,et l'autre extrémité est fileté pour se visser dans le fourreau (Fourche de 38 ou 40 à disque ) .
Posté le 28-04-2021, à 12:17
Exact  👍
Je dirais 15mm de diamètre fileté au bout mais à confirmer.
Pour la partie épaulée (a droite) c'est le même diamètre que pour les axes classiques.
Posté le 28-04-2021, à 13:15
Montés sur 500 et 560 4T Rotax, de 84 à +
Cherche axe de roue avant compatible disque ktm 83
Posté le 28-04-2021, à 13:39
J'ai des axes de côté mais il me faut les cotes.
Posté le 28-04-2021, à 18:30
J'ai trouvé cet axe et son écrou, il provient d'une fourche Marzocchi 38 avec frein à disque  année 1983.  Normalement il y a des entretoises, mais je ne les trouve plus...
Posté le 28-04-2021, à 18:36
Phil,
Je viens de t'envoyer un mail.
Par contre l'écrou je vois pas ou il va.
Mon tube de fourche est taraudé.
Posté le 28-04-2021, à 18:54
Voici les 2 types de fourreaux Marzo 38 : en haut frein à disque ; en bas frein à tambour.
Posté le 28-04-2021, à 19:06
Je comprends mieux l'usage de la douille filetée.
Moi mon tube gauche est juste percé à 15 et taraudé sur la fin et sans les deux vis de serrage de la pince.
Ta douille me servira si je foire un jour le filetage ????
Posté le 28-04-2021, à 19:16
En haut frein à disque et en bas aussi! 😉
Posté le 28-04-2021, à 19:19
Non, en bas frein à tambour : les diamètres de perçages sont différents. En haut, les diamètres sont identiques.
Posté le 28-04-2021, à 19:21
Non car tu verrais la patte de fixation sur le devant pour la fixation (bien spécifique ) de l'étrier . C'est la seule année (83) ou ktm à eu ce montage avec quelques marques euros , et pour certains 82 à commencer par  Puch .
Posté le 28-04-2021, à 19:35
J'ai l'impression qu'il y a eu plusieurs modèles en
Peu de temps chez marzocchi.
Moi par exemple j'ai les vis de vidange devant alors que souvent elles dont derrière.
Posté le 28-04-2021, à 19:40
En haut frein à disque, il y a la patte de fixation de l’étrier ; en bas non...
Posté le 28-04-2021, à 20:06
Ton  précédent post  s' est intercalé entre le mien et celui de ktm 64 a qui j' expliquais... exactement  ce que tu viens d' écrire d'ou la confusion . Vu que je connais " un peu" ce type de fourche il me reste encore quelques bribes d'infos en tête  ....
Posté le 28-04-2021, à 20:16
C 'est exactement cela  pour les vis de purge ! Idem en ce qui concerne les longueur de fourreaux .a l'époque ou j'achetais bcp ce type de pièces j'ai eu quelques surprises ...
Posté le 29-04-2021, à 08:26
Un kit brembo à existé pendant un an avec une patte en alu allant de l'axe de roue à la fixation de la tige du tambour sur le fourreau de fourche,. Cette patte en alu supporte l'étrier brembo.
Voir resto 495 .
J'ai remonté le sujet.
25 connectés : 2 membres : JMO ktm64, 23 invités et 46 Robots d'exploration.
