BRUIT MOTEUR KTM 400 EXC
32 ans1616 messages 11 image
Posté le 04-05-2021, à 13:08
Bonjour j'ai acheter il y a 3 jours une nouvelle moto.  400 exc de 2000. (c'est ma 4 ème )
Elle fait un bruit bisard au ralentie et quand ja'ccelere
surtout a froid.   A chaud ça ne le fais que quand j'accélère.
Elle a bientôt 7000 km. Le piston doit avoir 100 heures. (d'après l'ancien propriétaire.  Qui lui ne savais même pas que ça moto faisais du bruit )
J'ai étais voir plusieurs enseigne moto de ma ville.  Il ne savent pas me dire (il on surtout pas envie de ce cassé la tête)
Elle demare super bien. Elle a toute ça pêche ne bouffe pas d'huile.
Juste ce bruit anormal. Je vous met le lien yt
PS:ce n'ai pas le bruit de cloche d'embrayage
youtube.com/shorts/8vqhXz2eFTE?feature=share
Posté le 04-05-2021, à 14:48
Il faut attendre le retour d'un quatrecentophile. Pas évident de cerner un bruit anormal, quand on ne connait pas le bruit habituel du berlingot.  ;)
Posté le 04-05-2021, à 15:42
Oui sur vidéo ce n'ai pas évident mais on entend un "truc "froter on dirais. personne ne sais me dire ce que ça peut être.  Ce matin j'ai fais
Honda.  Kawasaki.  Yamaha. Et un garage multimarque.  Les concessionnaires sont juste bon a changer des pneu , plaquette par ici ...
Posté le 04-05-2021, à 16:01
J'en ai une de 2001  👍
On entends pas grand chose sur la vidéo...   🙂
Enregistre plutôt par un enregistreur vocal sur ton tel. peut être... 🙄
Frottement, à par le patin de chaine.... parce que le reste si ça frotte, ça pète...  Le patin, pas tout de suite  🤭  🤭
Tu n'as pas un concessionnaire KTM ?
Posté le 04-05-2021, à 18:37
J’en ai eu une de 2002.
Même avec un casque pour écouter ta vidéo, j’entends rien d’anormal.
Ta vidéo est un peu courte et ton micro mériterait de passer plus près du bruit et aussi des deux cotés du moteur.
Pour écarter un soucis de roue libre de démarreur, as tu essayé moteur en marche un appui sur le bouton pour voir si le bruit évolue ?
Posté le 04-05-2021, à 20:18
Voici une nouvelle vidéo.  Moteur froid.
A note aussi qu'à chaque démarrage elle a une odeur de fumée degeulasse.  Avec une fine fumer qui sort de quelques part autre que le pot d'échappement.
youtu.be/QjhSGFERkhY
Posté le 04-05-2021, à 21:06
Pas bon.... je ne saurais dire plus  🙂
Posté le 04-05-2021, à 21:12
Ça cliquette beaucoup, non?  🤔
Posté le 04-05-2021, à 21:14
Oui oui.  Et apparemment ça fais 2 ans que ça fais ce bruit d'après l'ancien propriétaire.
Je tien de nouveau à souligné quelle demare et roule parfaitement.  Même la boîte vraiment niquel.  Juste ce put***n de bruit qui s'atténue quand même vachement a chaud.  Mais reste odible
Posté le 04-05-2021, à 22:11
Pour commencer un contrôle réglage des jeux aux soupapes ferait le plus grand bien à ce moteur.
Dans ta description du bruit, tu parles de frottement. Ce que l’on entend surtout c’est un cliquetis. En chauffant, le jeu aux soupapes diminue. C’est sans doute ce qui te laisse penser que le bruit est moins présent à chaud.
Posté le 05-05-2021, à 07:21
Perso je penche fortement pour la distribution, chaîne, patin,tendeur en fin de vie ...
Posté le 10-05-2021, à 18:17
Bonjour alor aujourd'hui j'ai étais faire écouter ma moto chez un préparateur renommé. (Un vrai de vrai apparemment)
Déjà au démarrage il m'a dit ça me choque pas j'entends rien d'anormal
Après quelques temps   Il soupçonne la bielle .....
Il me dit que si les soupapes seront dérèglé elle ne démarrerai plus.   Et la distribution ça ne bouge pas ???? enfin rien avoir avec la distribution dit il ????
Posté le 10-05-2021, à 18:51
 :( change de mécano
Posté le 10-05-2021, à 19:17
Le problème c'est que dans mon secteur. Personne ne sais me dire ce que sais et personne ne veut le faire.
Posté le 10-05-2021, à 20:30
Tu es où ? En Somalie ?
Posté le 11-05-2021, à 06:27
Non dans le 83 Draguignan
Posté le 11-05-2021, à 07:54
Ce moteur est hyper robuste, il en existe qui ont quasiment des kilométrage de routière et fonctionne toujours très bien.
Si ta bielle est fatiguée, moteur bien chaud, limite surchauffe, en faisant monter le régime moteur lentement tu dois entendre comme des coups de marteau dans le sabot moteur.
Je te redis de faire les jeux aux soupapes, contrôler la course restante du tendeur de la chaîne de distribution et selon ce que tu auras trouvé et corrigé on verra pour la suite.
Posté le 11-05-2021, à 18:35
Merci pour vos conseils en effet je reste septique sur la bielle.    Freduro moteur bien chaud limite en surchauffe ? Si le bruit de bielle s'intensifie plus a chaud moi c'est l'inverse il est plus bruyant a froid.
Je vais démonté ce weekend mon tendeur , pas besoin de callé en pmh ?  Je peux démonter de suites les deux écrou du tendeur ?  Merci
Posté le 11-05-2021, à 19:32
Hello,
drive.google.com/file/d/0B2-8B_LViIencGhlR...
A télécharger, pour toi à première vue page 131/132 et 150/152!
Je te laisse chercher plus précisément (y a le démontage aussi).
Cdt
Posté le 16-05-2021, à 13:50
J ai déjà vu l écrou de vilo, côté boîte,  desserré et du coup bruit identique à une bielle qui commence à avoir du jeu.
Posté le 16-05-2021, à 16:04
Pour éviter tous dérapages, il est plus que conseillé d’être sur un des deux pmh.
Avant de sortir Le tendeur, il faut retirer le bouchon du tendeur et le ressort qui se trouve derrière. Enfin, tu peux retirer les deux vis de maintien du tendeur et si tu le sors délicatement tu pourras voir de combien il est sorti et vois la course restante. Avec une chaîne neuve, il n’est pas rare que le doigt tendeur dépasse des 2/3 de sa course.
1 an plus tard...
61 ans11 message
Posté le 21-07-2022, à 15:41
Bonjour à tous , je m’appelle Christophe j’ai 57 ans et je suis propriétaire d’une KTM 400 exc de 2000 je l’ai entièrement restaurée , quand je l’ai acheté elle fesait aussi ce bruit , j’ai changé le piston et cylindre, les roulements dans le carter, j’ai réglé les soupapes et j’ai vérifier le vilo qui était nickel, pourtant j’ai toujours ce bruit,je voudrais savoir si tu as trouvé la solution à ton problème de bruit.
Merci d’avance
Christophe
Posté le 22-07-2022, à 13:11
ce bruit de raclement évoque pour moi la chaine de distribution qui racle sur des tendeurs usés ou qui est détendue...
2 mois plus tard...
62 ans66 messages 22 images
Posté le 19-10-2022, à 21:50
Coucou ,
Je viens de m’inscrire et voir ton message.
Je ’plussois’ pour un bruit côté culbu, et peut être simplement le jeu sur le câble de décompresseur. A t il assez de jeu et le bruit change t il si tu tires un peu sur le levier ?
Posté le 20-10-2022, à 07:48
+1
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
4 connectés (7 min)
