ETINCELLE FAIBLARDE
99 messages
Posté le 02-08-2011, à 11:13
salut a tous j'ai testé mon stator,fil noir et rouge 0,95 AU LIEU DE 1,7 NOIR ET VERT 150 AU LIEU DE 165 ET VERT ET ROUGE 1,10 AU LIEU DE 1,70 je presice c'est un allumage sem sur 250 exc de 1994 qu'est ce que vous en pensez? et il mort, il y a une etincelle mais faible!!
Posté le 02-08-2011, à 11:31
bahhhhh là, sorry, l'électricité, c'est vraiment pas mon domaine.......d'autres sauront peut être......
bienvenue quand même, j'ai pas eu le temps de te la souhaiter sur ta présentation....
99 messages
Posté le 02-08-2011, à 11:59
salut ha oui c'est pas evident!!!
Posté le 02-08-2011, à 13:06
Est-ce que ta moto démarre ?
99 messages
Posté le 02-08-2011, à 16:53
salut non elle demare pas, bon j'ai quand memme retrouvé un petit bout d'aimant dans le carter collé sur la bielette d'embrayage c'est un morceau de 2mm carré
99 messages
Posté le 02-08-2011, à 20:37
testé la bobine sem tm 14-07 mais rien entre le fil rouge et vert bon sur tout les autres
etincelle faiblarde
8585 messages 1010 images
Posté le 17-08-2011, à 11:33
salut, j'ai une 250 EXC de 98, et il y a quelques temps je devais changer la bougie a chaque sortie de 2-3h, jusqu'au jour ou en pleine rando, elle a calé impossible de repartir même avec une bougie neuve.
j'ai mesurer les différentes valeurs de mon stator, et certaines n’était pas bonnes, je ne me souviens plus lesquelles exactement.. et au niveau de 2 bobines, sur le stator, le plastique était fendu et elles avait "gonflé".
J'ai changer le stator par un adaptable (merci encore ktmaddict pour les infos :clin: ) et la, les anciennes bougies qui avait des étincelles trop faibles pour démarré, on remarché niquel, depuis j'ai du faire 5 ou 6 sortie de 2-3H et j'ai toujours la même bougie.
Du coup si tu ne veut pas être emmerder en pleine rando, change le avant qu'il claque définitivement.
My 2 cents :clin:
Moto(s) : 250 SXEXC 1998
99 messages
Posté le 17-08-2011, à 13:19
salut et merci j'ai commandé un allumage complet chez kennedy je l'ai pas encore reçu je ll'attend avec impatience pour faire tourner la belle!!
99 messages
Posté le 23-08-2011, à 15:53
salut j'ai reçu l'allumage de chez kennedy,remontage et deux coup de kick après elle est partie reste plus qua brancher l'eclairage et reglages carburation que du bonheur!!!!!!
Posté le 23-08-2011, à 16:05
Fait le montage comme il préconise et va pas le cramer car au prix du bidule !!
Content pour toi que ca fonctionne :):) 🙂 :)
99 messages
Posté le 23-08-2011, à 18:22
toujours moins cher que chez ktm!!!
4 semaines plus tard...
Posté le 22-09-2011, à 15:34
:clin:
9 ans plus tard...
30 ans11 message
Posté le 24-06-2021, à 23:01
Bonjours j’ai le même problème ma bobine tm 14-07 ne fonctionne plus avez vous trouver une adaptable ou un endroit où la racheter
Cordialement merci d’avance de votre réponse
59 ans224224 messages 6767 images
Posté le 26-06-2021, à 16:30
etincelle faiblarde
CD5005 !
etincelle faiblarde
etincelle faiblarde
