KIT PLUS GROSSE CYLINDRÉE POUR 300 EXC???
bonjour a tous . j'ai une 300 exc et j'aurait aimé savoir si il existait des kit cylindre piston culasse de plus grosse cylindrée 350 400? ou si les cylindre des 360 et 380 etaient se montaient sur le bas moteur de la 300. merci d'avance
Ce n'est point les méme courses pour les cylindres des modéles plus gros mon ami.
Donc ca marche po....
salut
il est possible d'adapter le cylindre de 360 ou 380 il faut changer l'embiellage avec la bielle car la course de celle ci est plus longue
le cylindre 360 ou 380 s'adapte donc mais pour en trouver c'est pas evident
je suis en cour de transformation sur mon 300 de 1997
amicalement
amicalement
