KTM 350 EXCF - PROBLEME DE DÉMARRAGE
Bonjour à tous
J'ai une KTM 350 EXC F 2017
J’ai un problème de démarrage
Le problème existait déjà car manque de compression car piston défectueux.
Je viens de changer cylindre et piston, tout à été fait dans les régles. Mais pour démarrer la moto la batterie 12V 4A n'est pas suffisante, je suis obligé de coller une autre batterie 12V 5A et après quelques couts de démarrage, elle démarre.( photo)
Est ce qu'il y aurait pas une fuite de puissance dans le circuit électrique.
Merci pour votre aide
Es tu sur du bon fonctionnement du décompresseur automatique ?
Le retour de masse jusqu’à la batterie se fait bien ?
Bonsoir Frédéric et à vous tous
Merci pour ton aide, entre-temps j'ai trouvé.
. La commande coupe contact créé une déperdition d'électricité.
Démontage et nettoyage au produit pour contact electrique.
Heureusement ce n'était pas le demarreur.
La moto démarre au quart de tour
Bonne balade à tous
Bonne balade à tous
