PROBLÈME 300 EXC QUI MONTE EN PRESSION
36 ans1111 messages
Posté le 13-01-2022, à 19:13
Bonjour à tous, je suis nouveau sur le forum et je viens d'acheter une 300 exc de 2005 mais il y a un petit problème, la moto monte en pression au ralenti et recrache du liquide de refroidissement par le trop plein du radiateur, j'ai changer les clapets, contrôler le carbu, les mises à l'air, je ne sais plus trop quoi faire si vous avez des idées ??????
Posté le 13-01-2022, à 19:22
Le plus simple,  remplacement du bouchon de radiateur par un neuf au bon tarage...
Le plus compliqué,  joint de culasse ?
Posté le 13-01-2022, à 19:30
Combien de temps tourne t-elle au ralenti, avant de gerber?!
Ce n'est pas des bécanes qu'on laisse tourner sur place, pour les faire chauffer. La chauffe se fait en roulant tranquillou. Et quand on s’arrête ... on l’arrête aussi.
36 ans1111 messages
Posté le 13-01-2022, à 19:32
D'accord merci Laurent, j'ai également changer le bouchon, mais rien n'y fait...... Le ralenti est très bizarre  est par acoup et monte de plus en plus
36 ans1111 messages
Posté le 13-01-2022, à 19:39
Du moment que je la démarre juste elle me fait ça et même si je roule tu sens que des que tu touche à la poignet ça gueule beaucoup trop
Posté le 13-01-2022, à 21:07
Si le thermostat est toujours en place, il est peut-être bloqué fermé.
à l'occas, renomme ton sujet. Tu peux supprimer le HELP qui n'apporte rien.
36 ans1111 messages
Posté le 13-01-2022, à 21:31
Tu parle du Carlosta ? Si oui comment le contrôler ?
Et comment contrôler la pompe à eau ?
Posté le 13-01-2022, à 21:55
Tu vires le thermostat. Tu sera vite fixé.
36 ans1111 messages
Posté le 14-01-2022, à 01:44
Je vous mets un lien YouTube d'une vidéo que j'ai prise si ça peux vous aiguiller(il faut aller dans vidéo)
youtube.com/channel/UCKqA-Zi76X8zn2F4UqDvz_w
Merci d'avance
36 ans1111 messages
Posté le 14-01-2022, à 01:45
D'accord merci, pour le retirer on fait comment?
Posté le 14-01-2022, à 08:59
Rien de bien flagrant sur ta vidéo. Le ralenti est stable, quoique réglé un peu haut, et la moto monte et descend normalement à ton coup de gaz.
Ça voudrait dire que la carburation est pas trop mal réglée.
Concernant le rejet de liquide de refroidissement, c’est complètement autre chose.
Déjà, à froid, sans bouchon sur le radiateur, mise en route et on observe ce qui se passe. Le liquide bouge ou il y a de grosses bulles et ça pousse quand tu bouche l’orifice ?
www.wolff-ktm.com/pieces-detachees-schema/...
Calorstat repère 17. Si tu le démonte, il faut mettre un joint plus épais pour compenser son absence, sinon ça va fuir.
Posté le 14-01-2022, à 09:04
Problème 300 exc qui monte en pression
36 ans1111 messages
Posté le 14-01-2022, à 09:09
D'accord merci, et non pas de grosse bulle, juste des mini bulle et du brassage
Posté le 14-01-2022, à 09:18
Fais un essai en insérant un joint en plus du bouchon de radiateur. Et il faut être sûr de l'état du joint et de sa face d’appui. Une mini cochonnerie et ça fuit.
Posté le 14-01-2022, à 14:13
Merci d'avance
ha bon, vous trouvez qu'elle tourne bien ?  :|
j'aurais vérifié, calage alu, étanchéité pipe, des spis, état des clapets, etc etc ....
Posté le 14-01-2022, à 14:20
J'ai été voir la vidéo, elle tourne franchement bizarrement
Posté le 14-01-2022, à 14:39
j'ai rien dit, j'ai pas vu la vie idiot.
36 ans1111 messages
Posté le 14-01-2022, à 15:00
Merci à tous pour vos messages
J'ai changer le gicleur de ralenti avec augmentation de 3 point, fait une purge du liquide de frein avec contrôle des tuyeau RAS, ça tourne beaucoup mieux, plus de pression du Ldr, le seul trucs quel me fait encore c'est comme des acoup de piston ??
Pour les clapets je les ai changé également
Posté le 14-01-2022, à 15:16
Vu! On dirait un moteur Bernard!   😀
Et je ne comprend pas ce que vient faire ici la purge des freins!  :D
Posté le 14-01-2022, à 17:15
Ça part dans tous les sens tes interventions sur cette moto.
Sur ta vidéo, ça ne me choque pas plus que ça son fonctionnement. Effectivement peut-être un peu pauvre en carburant sur le ralenti , mais comme je l’ai écrit la montée et descente du régime moteur est correcte.
Pour tes « acoups », c’est un 300, c’est récurrent. Ça s’efface en gavant le ralenti mais ça va créer d’autres problèmes.
Hormis sur une carburation hyper méga pauvre, je vois pas le rapport avec l’arrêt des pertes de ldr.
Posté le 14-01-2022, à 17:22
sur la vidéo, on dirait qu'elle va tomber en panne d'essence...Mais bon s'il y a de la pression à froid dans le système de refroidissement c'est que la compression passe dans le LDR
36 ans1111 messages
Posté le 14-01-2022, à 18:38
Purge du Ldr
36 ans1111 messages
Posté le 14-01-2022, à 18:41
La pression du Ldr (avec sorti par le trop plein) était quand le moteur était au ralenti au bout de 20 mn de chauffe ce qui explique sûrement ça, vue qu'elle ne roulais pas elle ne refroidissant pas ?  Sinon à froid elle ne sortais pas par les durite de trop plein du Ldr
Posté le 14-01-2022, à 19:21
20 minutes de chauffe ? 😜
C’est sympa d’en apprendre à mesure que des hypothèses, des solutions sont proposées.
En mettant tout à plat dès le début, c’est quand même plus clair et plus respectueux vis à vis de ceux qui se donnent la peine de t’aider.
Posté le 14-01-2022, à 20:41
Fred,  deuxième à poster, je n'ai pas eu de réponse, pourtant la question était précise!  :)
Je sais qu'il n'est pas toujours facile de décrire une panne ou un incident, même de vive voix.
31 connectés : 1 membres : ktm64, 30 invités et 58 Robots d'exploration.
