125 EGS CARBURATION
34 ans44 messages
Posté le 11-12-2021, à 19:44
bonjour à tous, j'ai un souci sur ma 125 egs de 1998 qui a un trou jusqu'à callé quand j'ouvre les gaz à fond si j'vais doucement elle marche bien, et elle petarade quand je suis a vitesse constante mi gaz sinon elle marche bien à haut régime, la bougie est neuve le filtre à air aussi reglage carbu
Gicleur de ralenti 48
Aiguille nohf 3 cran
Gicleur principale 190
Merci de votre aide
Posté le 13-12-2021, à 10:44
Sous des symptômes de mauvaise carburation se cachent parfois des soucis d’allumage.
Avant de se lancer dans des réglages hasardeux, inspecte minutieusement tout ton circuit d’allumage.
Un mauvais passage du courant à bas régime provoque cela.
34 ans44 messages
Posté le 15-12-2021, à 18:24
Merci je vais contrôler tout sa ????
4 semaines plus tard...
34 ans44 messages
Posté le 16-01-2022, à 17:36
je revient vers vous après avoir remplacer mon piston, mes clapets, contrôle de l'allumage, j'ai toujours se trou quand j'ouvre a fond (elle s’étouffe mais ne le fait pas si elle a le sarter) si je met les gaz a moitié elle prend bien ses tours et elle est toujours trop riche a mis régime,j'avais fait un test avec un GP de 170 et elle marchais bien a mis regime mais pas a fond sur la RT il marque 190 origine .
Je pense que je vais l'emmener chez le mecano pour un nettoyage carbu a l'ultrason et un réglage, es que ces possible que le carbu soit trop usé pour que l'on puisse le reglé? 🤔
Posté le 17-01-2022, à 17:44
s'il y a un trou quand tu accélère brutalement depuis le ralenti, c'est surtout le circuit de ralenti et l'aiguille qui sont concernés. En premier vérification du circuit de ralenti. Le nettoyage est une bonne idée
25 connectés : 2 membres : JMO ktm64, 23 invités et 46 Robots d'exploration.
