CHANGEMENT SOUPAPE
37 ans33 messages
Posté le 30-01-2022, à 16:52
Salut l'équipe !! J'aurais besoin d'aide svp,
Voilà, j'ai une soupape echappement qui n'est plus étanche sur ma 250 sxf 2006 et je sais pas trop si je dois changer pars du titane (origine) ou alors mettre les 2 (ou les 4) soupapes echappement en acier des avis ? La rectif est obligatoire dans les 2 cas ? Ou la pâte à roder suffit avec des soupapes acier ? Merci de vos réponses l'équipe
Posté le 30-01-2022, à 17:34
De ce que je crois savoir:  🙂
Vérifier le siège de soupape, il peut être, lui aussi, en cause.
Si la soupape est à remplacer, le siège et la soupape doivent être rectifiés. Le rodage ne peut pas rattraper l'usure. C'est même souvent contre productif.
Quand à titane ou acier, je ne sais pas ce qu'il convient d'utiliser.
Posté le 01-02-2022, à 13:35
Titane, léger mais mou. Acier, à peine plus lourd, mais surtout moins sensible à l’usage du temps.
Monte de l’acier, bien moins cher et imperceptiblement moins performant.
Fais contrôler guides et sièges, éventuellement rectifier.
30 connectés : 1 membres : Vince Klorto, 29 invités et 57 Robots d'exploration.
